  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb
    Ich kann nur im untersten Block einen Fehler erkennen. Richtig wäre:
    aktualisiere Laufzeit Tagesstand mit Gesamtdauer.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #83
    Du meinst im Zeitplan?
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #84
      @tiobb sagte: Du meinst im Zeitplan?
      Ja, der untere Block im Zeitplan.
      Du kannst auch noch "Laufzeit heute" um Mitternacht auf 0 zurück setzen:
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #85
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #86
          @tiobb
          Passt.
            @tiobb
            Passt.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #87
            Alles funktioniert, nochmals DANKE.
            Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #88
              @tiobb
              Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
              Versuch macht klug ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #89
                @codierknecht
                Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  #90
                  @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                  nicht mal im Ansatz
                  Ein möglicher Ansatz:
                    nicht mal im Ansatz
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #91
                    @Codierknecht
                    Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @Codierknecht
                      Codierknecht
                      #92
                      Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                      Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich ;-)
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #93
                        @codierknecht
                        Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @codierknecht
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #94
                          @codierknecht
                          Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #95
                            @Codierknecht
                            Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                            Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                            Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #96
                              @tiobb
                              Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                              Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                              Erfordert einen kleinen Umbau.
                                @tiobb
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #97
                                @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                                Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                  @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                                  Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #98
                                  @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                                  Servus, ich habe mein System neu aufgesetzt, jetzt würde ich nur gern die Berechnungen meines Ölverbrauchs vom alten auf das neue System übertragen, gibt es da eine Möglichkeit so alla copy paste?
                                  Raspberry Pi 4 8gb
