  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    #86
    @tiobb
    Passt.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      @tiobb
      Passt.
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #87
      Alles funktioniert, nochmals DANKE.
      Jetzt habe ich eine neue Frage/Bitte. Ich bräuchte ein Blockly, welches mir eine Meldung per Telegram schickt, wenn meine Heizung zwischen 60 und 90 Watt für länger als 30 Minuten verbraucht und gleichzeitig eine Lampe schaltet. Im Prinzip wie die Störungsmeldung weiter oben, nur mit anderen Parametern.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #88
        @tiobb
        Du hast doch jetzt jede Menge Rüstzeug.
        Versuch macht klug ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @tiobb
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #89
          @codierknecht
          Ich finde nicht mal im Ansatz einen Baustein um etwas zwischen 2 Werten zu überwachen und dann das ganze auch noch in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @codierknecht
            Codierknecht
            #90
            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
            nicht mal im Ansatz
            Ein möglicher Ansatz:
              nicht mal im Ansatz
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #91
              @Codierknecht
              Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell ihr so ein Blockly bauen könnt. Darf ich fragen wie lange Du dafür gebraucht hast?
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @Codierknecht
                Codierknecht
                #92
                Ich hab da nicht die Zeit gestoppt. 2 Minuten vielleicht?
                Ich gebe allerdings zu: Ich bin da schließlich beruflich vorbelastet und werde für sowas bezahlt. Zwar nicht Blockly, aber Programmieren an sich ist in allen möglichen Sprachen relativ ähnlich ;-)
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #93
                  @codierknecht
                  Ich schaffe es nicht einmal es in 2 Minuten nachzubauen 🙈😔
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @codierknecht
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #94
                    @codierknecht
                    Bin jetzt erst fertig, mal sehen ob es funktioniert. Hab bestimmt wieder Fehler eingebaut.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                      #95
                      @Codierknecht
                      Funktioniert noch nicht richtig. Die Telegram Meldung kommt, aber die Lampe wird nicht eingeschaltet
                      Die Werte 60 und 90 hatte ich zum testen geändert.
                      Steuere power mit wahr ist der switch der Lampe.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #96
                        @tiobb
                        Der Triggert ist noch nicht wirklich besetzt. Oder täuscht das?
                        Da habe ich Dich wohl falsch verstanden. Ich dachte, die Lampe wäre eine Eingangsgröße.
                        Erfordert einen kleinen Umbau.
                          @tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #97
                          @codierknecht sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                          Trigger ist mit power gesetzt, falscher Screenshot🙈🤦‍♂️ . Die Telegram Meldung kommt ja auch.
                          Danke, werde es mal umbauen und wieder berichten.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                            @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
                            Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #98
                            @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                            Servus, ich habe mein System neu aufgesetzt, jetzt würde ich nur gern die Berechnungen meines Ölverbrauchs vom alten auf das neue System übertragen, gibt es da eine Möglichkeit so alla copy paste?
                            Raspberry Pi 4 8gb
