  5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    6.4k
98 Beiträge 6 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
    Dann rechne die Brennerlaufzeit in Ölverbrauch um (1 l in 1800 s):
    Den Rest macht Sourceanalytix, das auch Verbrauch in Liter auswerten kann.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    Den Rest macht Sourceanalytix.
    Gute Idee, werde ich umsetzen.
    @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
    dann musst du das umrechnen und Laufzeiten errechnen, indem du nur Zeiten kumulierst, bei denen der Verbrauch über dem Leerverbrauch liegt.
    Nur wie soll ich das rausrechnen, der Verbrauch der Umwälzpumpen variiert ja, mal läuft nur eine Pumpe, dann mal beide. Jetzt gerade werden 38 Watt verbraucht, in ein paar Minuten dann über 100 Watt. Und erst wenn die Leistungsaufnahme bei 200W und höher liegt läuft der Brenner, und ab da soll aufgezeichnet werden. Oder verstehe ich dich falsch?
    Aber das Skr7pt von @paul53 errechnet doch fie Laufzeit und nicht die Energie
    Genau richtig, klappt auch super. Nur hätte ich gern, dass jeden Tag neu gerechnet wird, und die alten Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
      Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
      tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Ah, ich füttere praktisch Sourceanalytix mit den Daten aus deinem Script? das wäre natürlich super wenn das klappt.
        Raspberry Pi 4 8gb
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Den Adapter scheint es nicht mehr zu geben, wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts, gebe ich nur source ein, kommt Open KNX.
          Bei github bin ich fündig geworden, aber es soll wohl für Laien nicht so einfach sein das manuell zu installieren.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts
            Stelle das Repository temporär auf "Beta (latest)".
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Repository
              Hat geklappt 👍 Jetzt erstmal einlesen 😇
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                Repository
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Sourceanalytix scheint super zu laufen in Verbindung mit deinem Blockly, vielen Dank.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Gibt es die Möglichkeit den Zeitzähler jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zu setzen, oder gibt es dann Probleme mit SourceAnalytix?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb ich weiss nicht wie du SA konfiguriert hast.
                    Aber wenn SA aus kumulierten Zeiten die Periodenwerte errechnet geht das nicht.
                    wenn du den aktuellen Tageswert sehen willst, nimm doch den aus SA
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb hast du es denn mal versucht?
                        was rechnet dein SA denn jetzt?
                        Du errechnest doch die ED
                        irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
                          DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                            warum?
                            wenn's unbedingt sein muss:
                            nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
                            • tiobbT tiobb
                              #66
                              @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
                              Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
                              Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
                              Das ist auch eine gute Idee.
                                warum?
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #67
                                warum?
                                Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
                                dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tiobbT tiobb
                                  warum?
                                  #68
                                  @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                                  Ja.
                                  • tiobbT tiobb
                                    warum?
                                    #69
                                    klingt für mich nach
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #70
                                      Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        #71
                                        du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #72
                                          Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
                                          Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
                                          Raspberry Pi 4 8gb
