  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #715
    @mcu
    hm-rpc.2
    2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
    und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
    • I intruder7
      @mcu
      hm-rpc.2
      MCU
      #716
      @intruder7 Schau ich mir morgen an.
      • I intruder7
        @mcu
        ich danke dir erstmal 👍
        muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
        und warum er das so breit zieht
        MCU
        #717
        @intruder7 Dieses Format einhalten
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #718
          @mcu 2w und 6h hab ich
          • I intruder7
            MCU
            #719
            @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
              #720
              @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
              • I intruder7
                MCU
                #721
                @intruder7 ok
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @intruder7 ok
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #722
                  @mcu
                  Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                  • M MCU
                    @intruder7 ok
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #723
                    @mcu jap, so sollte es aussehen
                    • I intruder7
                      MCU
                      #724
                      @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
                      • M MCU
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #725
                        • I intruder7
                          MCU
                          #726
                          @intruder7
                          Hier nach unten scrollen bis man ein height oder sowas sieht
                          • M MCU
                            @intruder7
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #727
                            @mcu ich glaube es ist
                            .q-card__section
                            • I intruder7
                              .q-card__section
                              MCU
                              #728
                              @intruder7
                              • M MCU
                                @intruder7
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #729
                                @mcu
                                .q-card__section {
                                	height: 100% !important;
                                war die Ursache. Hatte ich aus irgendeinem Grund in den Styles
                                • I intruder7
                                  @mcu
                                  .q-card__section {
                                  MCU
                                  #730
                                  @intruder7 Dann bleibt nur noch setValue?
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #731
                                    @mcu genau und die scrollbars
                                    • I intruder7
                                      MCU
                                      #732
                                      @intruder7 Bezgl der scrollbars, hast du eine Einstellung im CSS?
                                      • M MCU
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #733
                                        @mcu initial nach nem reload sind sie da. minimiere ich das Fenster und maximiere ich es sind sie weg
                                        • M MCU
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #734
                                          @mcu
                                          dies ist alles was ich unter styles habe
                                          .MCU_HKT_History_Icon {
                                          	height: 20px!important;
                                          	width: 20px!important;
                                          .blink {
                                          	animation: blinker 2s linear infinite;
                                          @keyframes blinker {
                                          	50% {
                                          		opacity: 0;
                                          .jarvis-StateList.horizontal {
                                          	display: flex;
                                          	min-width: fit-content;
                                          	justify-content: center;
                                          	padding: 10px;
                                          .stacked .jarvis-StateListItem {
                                          	width: auto !important;
                                          .jarvis-Calendar-CalendarName {
                                          	font-size: 15px;
                                          	margin-top: -6px;
                                          .q-dialog .q-card {
                                          	max-width: 700px !important;
                                          	color: #EEEEEE;
                                          	background-color: #000000c9 !important;
                                          .jarvis-widget {
                                          	font-size: 15px;
                                          	/* large als alternative zu 15px */
                                          .paper {
                                          	border-radius: 15px;
                                          .jarvis-widget {
                                          .jarvis-widget-container {
                                          	box-shadow: inset 4px 4px 9px #19212d,
                                                      inset -4px -4px 9px #253141;
                                          	color: rgba(255,255,255,.8);
                                          .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                          	font-size: 30px;
                                          	/* entsprechende Größe eintragen */
                                          	color: red;
                                          	/* falls man die Farbe ändern möchte */
                                          .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                          	font-size: 20px;
                                          	color: white;
                                          .jarvis-page-container,
                                          .jarvis-sidebar-container,
                                          .jarvis-sidebar-container .q-toolbar,
                                          .jarvis-popup,
                                          .jarvis-popup .jarvis-StateList {
                                          	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                                          .body--dark .jarvis-header {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.25) !important;
                                          .body--light .jarvis-header {
                                          .jarvis-tabs-container {
                                          .body--dark .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.25);
                                          .body--light .jarvis-widget {
                                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                          .body--light .jarvis-tabs-container {
                                          /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                                          .q-table__container,
                                          .q-card__section.q-card__section--vert {
                                          	background-color: transparent !important;
                                          .q-card__section {
                                          /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                                          .q-header--bordered {
                                          	border: 1px solid transparent !important;
                                          /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                                          .jarvis-widget-icon {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.45);
                                          /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                                          .cover {
                                          .controls {
                                          .track-information {
                                          	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                                          .track-duration {
                                          	background-color: white;
                                          .track-progress {
                                          	background-color: blue;
                                          .controls .jarvis-icon svg {
                                          	color: white;
                                          .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                                          .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
