  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #714
    @mcu
    ich danke dir erstmal 👍
    muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
    und warum er das so breit zieht
    • M MCU
      I Online
      I Online
      intruder7
      #715
      @mcu
      hm-rpc.2
      2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
      und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
      • I intruder7
        @mcu
        hm-rpc.2
        MCU
        #716
        @intruder7 Schau ich mir morgen an.
        • I intruder7
          @mcu
          MCU
          #717
          @intruder7 Dieses Format einhalten
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            I Online
            I Online
            intruder7
            #718
            @mcu 2w und 6h hab ich
            • I intruder7
              MCU
              #719
              @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
              • M MCU
                I Online
                I Online
                intruder7
                schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                #720
                @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
                • I intruder7
                  MCU
                  #721
                  @intruder7 ok
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @intruder7 ok
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #722
                    @mcu
                    Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                    • M MCU
                      @intruder7 ok
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #723
                      @mcu jap, so sollte es aussehen
                      • I intruder7
                        MCU
                        #724
                        @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
                        • M MCU
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #725
                          • I intruder7
                            MCU
                            #726
                            @intruder7
                            Hier nach unten scrollen bis man ein height oder sowas sieht
                            • M MCU
                              @intruder7
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #727
                              @mcu ich glaube es ist
                              .q-card__section
                              • I intruder7
                                .q-card__section
                                MCU
                                #728
                                @intruder7
                                • M MCU
                                  @intruder7
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #729
                                  @mcu
                                  .q-card__section {
                                  	height: 100% !important;
                                  war die Ursache. Hatte ich aus irgendeinem Grund in den Styles
                                  • I intruder7
                                    @mcu
                                    .q-card__section {
                                    MCU
                                    #730
                                    @intruder7 Dann bleibt nur noch setValue?
                                    • M MCU
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #731
                                      @mcu genau und die scrollbars
                                      • I intruder7
                                        MCU
                                        #732
                                        @intruder7 Bezgl der scrollbars, hast du eine Einstellung im CSS?
                                        • M MCU
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #733
                                          @mcu initial nach nem reload sind sie da. minimiere ich das Fenster und maximiere ich es sind sie weg
