  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 326.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • I intruder7
    @mcu und das funktioniert bei dir?
    Bei mir tut sich da nichts
    MCU
    #705
    @intruder7 Ja funktioniert.
    Zeig mal die Einstellungen vom widgetsArr
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      I Online
      I Online
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      #706
      @mcu
      							widgetId:'8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c',
      							thermostatId:'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23',
      							colors:{
      									progress:'lime',
      									line:'red'
      HM-IP
      • I intruder7
        @mcu
        							colors:{
        									progress:'lime',
        									line:'red'
        HM-IP
        MCU
        #707
        @intruder7 Ich hab nur für fritzdect getestet, habe kein HM-IP
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #708
          @mcu
          aber hier wurde doch auch HM-IP besprochen.
          • I intruder7
            @mcu
            MCU
            #709
            @intruder7 Das ist auch korrekt.
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              #710
              @mcu
              er fordert ja auch vom richtigen Punkt an
              javascript.0
              2025-02-02 20:01:22.414	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738350082478, end: 1738522882478, type: null, adapt: null, widgetId: '8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c' }
              • I intruder7
                @mcu
                javascript.0
                MCU
                #711
                @intruder7 Bei mir läuft es auch mit hm-rpc-Struktur
                Schick mal Deine Struktur als json
                • M MCU
                  I Online
                  I Online
                  intruder7
                  #712
                  @mcu
                  ich glaube es hat sich gerade erledigt.
                  Ich hatte in dem Dummy HTML DP ja ganz einfaches HTML drin wie du gesehen hast.
                  Ich hab jetzt mal genau das aus deiner Anleitung reingesetzt und jetzt gehts.
                  Warum eigentlich?
                  • I intruder7
                    @mcu
                    Warum eigentlich?
                    MCU
                    #713
                    @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #714
                      @mcu
                      ich danke dir erstmal 👍
                      muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
                      und warum er das so breit zieht
                      • M MCU
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #715
                        @mcu
                        hm-rpc.2
                        2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
                        und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
                        • I intruder7
                          @mcu
                          hm-rpc.2
                          MCU
                          #716
                          @intruder7 Schau ich mir morgen an.
                          • I intruder7
                            @mcu
                            MCU
                            #717
                            @intruder7 Dieses Format einhalten
                            • M MCU
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #718
                              @mcu 2w und 6h hab ich
                              • I intruder7
                                MCU
                                #719
                                @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
                                • M MCU
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #720
                                  @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
                                  • I intruder7
                                    MCU
                                    #721
                                    @intruder7 ok
                                    • M MCU
                                      @intruder7 ok
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #722
                                      @mcu
                                      Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                                      • M MCU
                                        @intruder7 ok
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #723
                                        @mcu jap, so sollte es aussehen
                                        • I intruder7
                                          MCU
                                          #724
                                          @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
