  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    PB74
    Sollte ich eigentlich meinen Swap vergrößern?
    top - 19:12:20 up 23:10,  1 user,  load average: 0.22, 0.42, 0.62
    Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  8.3 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3790.9 total,    442.0 free,   2595.2 used,    827.2 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      0.6 free,    199.4 used.   1195.7 avail Mem
    • P PB74
      @pb74 sagte in iobroker Absturz:
      ich halte das für Blödsinn bei
      1195.7 avail Mem
      sieht richtig gut aus!
      • P Offline
        PB74
        ich war schon euphorisch und wollte sagen "Problem gelöst", aber am Donnerstag 30.01. gegen Abend blieb das System wieder hängen.
        Bis dato hatte ich mehrfach auch von Arbeit aus per VPN und SSH die Werte per top kontrolliert, es war alles i.O.
        Um 18:54 Uhr wurde das automatische Update des Repositorys gestartet; danach gibt es keine Protokolleinträge mehr.
        Am 31.01. finden sich ab ca. 05:30 Uhr wieder Einträge im Protokoll, jede Menge Fehler und Warnmeldungen. Ab ca. 05:35 Uhr gibt es keine Fehler mehr, nur noch zwei Warnungen:
        a)
        hm-rega.0 (275505) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10600.135039" greater than max "8800"
        (der Max-Wert wurde inzwischen angepasst)
        b)
        javascript.0 (275428) script.js.common.DWD_Radarbild_holen: Fehler bei https://www.dwd.de/DWD/wetter/sat/satwetter/njob_satrad.png : AxiosError: stream has been aborted
        Nun läuft alles wieder als wäre nichts gewesen ....
        Hab grade noch das OS und auf Nodejs 20 geupdatet, mal schauen....
        Habt ihr vielleicht noch einen Ansatzpunkt für mich?
        Danke schon mal !
        • P Offline
          PB74
          Nach dem Neustart werden im Protokoll folgende Fehler + Warnungen angezeigt:
          hm-rega.0
          	2025-02-01 16:30:16.783	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10619.301721" greater than max "8800"
          hm-rega.0
          	2025-02-01 16:24:16.470	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10618.885054" greater than max "8800"
          hm-rega.0
          	2025-02-01 16:23:41.027	error	CCU 192.168.xxx.xxx unreachable
          hm-rega.0
          	2025-02-01 16:23:41.027	error	post request error: Aborted due to timeout
          hm-rega.0
          	2025-02-01 16:23:41.008	warn	"!# alarms.fn!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk" timed out after 90 seconds
          sourceanalytix.0
          	2025-02-01 16:23:32.193	warn	Cannot handle calculations for 1 of 2 enabled states, check error messages
          sourceanalytix.0
          	2025-02-01 16:23:32.182	error	Initialization of modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1 failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          	2025-02-01 16:23:32.180	error	Cannot handle calculations for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          	2025-02-01 16:23:32.180	error	No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, please Select Type of calculation at state setting
          vis-2.0
          	2025-02-01 16:23:10.778	error	No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
          Offensichtlich hat meine "Anpassung" des Objekts hm-reg.0.10636 nichts gebracht, denn nach dem Neustart steht der Max-Wert wieder auf 8800.
          Es handelt sich hierbei um den Wert eines Scriptes, das auf meiner CCU3 (IP 192.168.xxx.xxx) läuft und die Betriebsstunden eines Lüfters wiedergibt.
          Offensichtlich wird der Max-Wert irgendwie in dem CCU-Script mit "8800" beschrieben...wo das passiert muss ich noch rausfinden.
          Lässt sich zu den anderen Fehlern eurerseits etwas sagen?
          • P PB74
            a)
            b)
            Danke schon mal !
            binarie
            #66
            Ich habe ein ähnliches Problem, mein System läuft ab und zu mal Amok, mit einer sehr hohen Auslastung im load average, allerdings habe ich keinerlei Fehlermeldungen. Ich hab mir ein kleines Script für die Konsole geschrieben, um das Problem Zeitlich eingrenzen zu können.
            #!/bin/bash
            # Dateiname  loadAverage_v2.sh
            # setze Dateiberechtigung für Benutzer
            # sudo chmod u+x loadAverage_v2.sh
            while true; do
                uptime >> /home/xxxx/bin/load_average.log
                sleep 60
            done
            Seit dem ich das Script rund um die Uhr laufen lasse, ist der Amoklauf des Systems nur einmal aufgetreten, wie immer ohne jegliche Fehlermeldung.
            • P Offline
              PB74
              schrieb am zuletzt editiert von PB74
              #67
              @binarie, danke für Deinen Tipp.
              Da ich nicht so der Programmierer bin, könntest Du mir bitte erläutern, was Dein Script macht?
              EDIT: Wie lange läuft dieses Script schon bei Dir?
              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
              • P PB74
                #68
                Das schreibt alle 60 Sekunden die Ausgabe von
                uptime in eine Text-Datei.
                Mehr macht es nicht.
                • P PB74
                  binarie
                  #69
                  Es läuft jetzt vier Tage, das Ergebnis bei hoher Auslastung :
                  16:34:02 up 2 days, 22:50,  2 users,  load average: 4,17, 4,87, 4,15
                   16:35:02 up 2 days, 22:51,  2 users,  load average: 4,30, 4,74, 4,14
                   16:36:02 up 2 days, 22:52,  2 users,  load average: 6,52, 5,19, 4,32
                   16:37:02 up 2 days, 22:53,  2 users,  load average: 7,28, 5,52, 4,48
                   16:38:02 up 2 days, 22:54,  2 users,  load average: 7,16, 5,70, 4,60
                   16:39:02 up 2 days, 22:55,  2 users,  load average: 7,31, 5,90, 4,72
                   16:40:02 up 2 days, 22:56,  2 users,  load average: 6,34, 5,79, 4,75
                   16:41:02 up 2 days, 22:57,  2 users,  load average: 6,07, 5,74, 4,80
                   16:42:02 up 2 days, 22:58,  2 users,  load average: 6,05, 5,71, 4,84
                   16:43:02 up 2 days, 22:59,  2 users,  load average: 5,82, 5,65, 4,86
                  Normale Auslastung:
                  1:10:04 up 3 days,  3:26,  2 users,  load average: 0,21, 0,30, 0,39
                   21:11:04 up 3 days,  3:27,  2 users,  load average: 0,12, 0,26, 0,37
                   21:12:04 up 3 days,  3:28,  2 users,  load average: 0,24, 0,26, 0,36
                   21:13:04 up 3 days,  3:29,  2 users,  load average: 0,09, 0,21, 0,34
                   21:14:04 up 3 days,  3:30,  2 users,  load average: 0,03, 0,17, 0,31
                   21:15:04 up 3 days,  3:31,  2 users,  load average: 0,08, 0,15, 0,29
                   21:16:04 up 3 days,  3:32,  2 users,  load average: 0,03, 0,12, 0,27
                   21:17:04 up 3 days,  3:33,  2 users,  load average: 0,05, 0,11, 0,26
                   21:18:04 up 3 days,  3:34,  2 users,  load average: 0,02, 0,09, 0,24
                   21:19:04 up 3 days,  3:35,  2 users,  load average: 0,00, 0,07, 0,22
                   21:20:04 up 3 days,  3:36,  2 users,  load average: 0,36, 0,14, 0,24
                   21:21:04 up 3 days,  3:37,  2 users,  load average: 0,55, 0,25, 0,27
                  • P Offline
                    PB74
                    #70
                    @binarie
                    Ich habe mir /home/[mein Benutzername] dieses Script per nano mit dem von Dir angegebenen Dateinamen angelegt und mit
                    ausführbar gemacht. Im WinSCP konnte ich auch sehen, wie in den Rechten das "x" gesetzt wurde.
                    Danach habe ich das Script mit ./loadAverage_v2.sh gestartet. Es hat mir auch die Datei angelegt und die ersten zwei Werte reingeschrieben.
                    Danach hab ich putty beendet und nun schreibt das Script nicht weiter.... ich hab bestimmt jede Menge falsch gemacht...das Script soll ja ständig laufen.
                    Ich bitte schon mal um Entschuldigung für die ganzen Anfängerfragen, aber das ist "mein erstes Mal", das ich auf diese Art und Weise unter Linux mit Scripten arbeite.
                    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich mir noch mein System zerlege...
                    Dankeschön
                    • P PB74
                      @binarie
                      Dankeschön
                      #71
                      Logisch. Wenn der user abgemeldet wird werden auch dessen Prozesse abgebrochen.
                      Entweder machst du da einen systemd-Service draus, lässt das Ding im Hintergrund in screen laufen oder (was ich für einfacher halte) jubelst es dem user iobroker unter und lässt es dort laufen. Das muss dann nur noch in dessen Startup-Konfig eingetragen werden, wenn das dauerhaft laufen soll.
                      Wobei sich mir offengesagt der Sinn von dem Skript nicht erschließt. Ich würde eher im journal schauen, was da passiert.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        PB74
                        #72
                        @thomas-braun sagte in iobroker Absturz:
                        Wie würde das funktionieren?
                        • P PB74
                          #73
                          @pb74
                          Siehe:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                          • P Offline
                            PB74
                            #74
                            @binarie Wenn Du das Script automatisch starten lässt, hast Du das in /etc/init.d gemacht?
                            EDIT: Hab den Aufruf des Scripts jetzt in rc.local realisiert; funktioniert...
                            Mal schauen, ob die Aufzeichnung der uptime irgendwelche Schlüsse zulässt, warum der iobroker stehen bleibt.
                            • P Offline
                              PB74
                              #75
                              Nochmal eine Frage zu top:
                              Nach dem Neustart (zwecks Test zum Autostart uptime-Script) werden folgende Werte ausgegeben:
                              top - 13:40:48 up 50 min,  1 user,  load average: 0.83, 0.70, 0.56
                              Tasks: 197 total,   4 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3.5 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3790.9 total,    146.3 free,   2018.9 used,   1698.4 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    197.7 free,      2.2 used.   1772.0 avail Mem
                              Lt. der Zeile zum Swap-Speicher sind nur 2.2 MB von 200 MB in Benutzung. Mir ist aufgefallen, das an manchmal wenig Speicher benutzt wird und dann wiederum kaum noch Speicher frei ist; siehe z.B. diesen Post:
                              Wenn von den 200 MB kaum noch etwas frei ist, dann ist das doch auch nicht so günstig, oder? Vielleicht kann mir jemand das bitte mal näher erläutern, eventuell verstehe ich das ja auch falsch...
                              Danke schon mal...
                              • P PB74
                                Danke schon mal...
                                #76
                                @pb74 Der SWAP sollte eigentlich überhaupt nicht genutzt werden!
                                Das ist ein Notfallüberlauf falls zuwenig RAM zur Verfügung (available) steht.
                                  PB74
                                  #77
                                  Momentan sieht es so aus:
                                  Linux iobroker001 6.6.74+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.74-1+rpt1 (2025-01-27)
                                  top - 10:27:22 up 21:36,  1 user,  load average: 0.27, 0.40, 0.49
                                  Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 10.1 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 87.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3790.9 total,    801.9 free,   2011.1 used,   1051.3 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,      4.5 free,    195.5 used.   1779.8 avail Mem
                                  Das würde dann bedeuten, das der Arbeitsspeicher nicht gereicht hat und der Swap benutzt wurde.
                                  Wird der Swap mal wieder geleert? Wenn nicht, kann es dann wenn der Arbeitsspeicher wieder nicht ausreichend ist das Problem geben, das das System wieder nicht reagiert? Klärt mich bitte mal auf....
                                  Danke schonmal
                                  • P PB74
                                    Danke schonmal
                                    #78
                                    Der SWAP dient zur kurzfristigen Auslagerung bei Bedarf und leert sich über die Zeit auch wieder.
                                    Jedenfalls wenn die Ausstattung mit RAM ansonsten ausreichend dimensioniert ist. SWAP soll nicht permanent knallevoll sein. Dann ist generell zu wenig RAM vorhanden/es laufen zu viele Prozesse.
