  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P PB74
    @homoran said in iobroker Absturz:
    deutet auf Probleme mit dem I/O
    Tut mir leid, dafür fehlt mir das Wissen. Kannst Du mir das bitte erklären?
    Danke schon mal...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @pb74 sagte in iobroker Absturz:
    @homoran sagte in iobroker Absturz:
    die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
    Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
    Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
    dazu gehören natürlich die CPU Last, aber auch due Geschwindigkeit von In/Out (Lese/Schreib) Vorgängen.
    Da bei dir die CPU nur mäßig ausgelastet ist, die load aber relativ hoch, muss die Ursache nicht in der CPU-Last liegen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PB74
      Aha, das war mir so nicht klar.
      top - 20:37:11 up 35 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.48, 0.86
      Tasks: 194 total,   3 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  4.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3790.9 total,    378.2 free,   2371.7 used,   1116.9 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,     85.1 free,    114.8 used.   1419.2 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          890 iobroker  20   0 9474412 392520  38912 R   7.6  10.1   5:54.60 iobroker.js-con
         1056 iobroker  20   0 9378436 119260  38912 S   2.7   3.1   1:29.99 io.influxdb.0
         1101 iobroker  20   0 9641008 362132  40704 S   2.7   9.3   2:03.87 io.javascript.0
         1654 iobroker  20   0 9096716 105024  38656 S   2.0   2.7   1:17.80 io.sonoff.0
         1681 iobroker  20   0 9085944  95300  38784 S   1.7   2.5   0:23.08 io.tr-064.0
          789 influxdb  20   0 2665996 146712   9684 S   1.0   3.8   0:29.06 influxd
         1613 iobroker  20   0 9071608  79240  39168 S   1.0   2.0   0:14.64 io.s7.2
         1783 iobroker  20   0 9074016  81808  38912 S   1.0   2.1   0:10.75 io.modbus.0
         1257 iobroker  20   0 9079240  90204  38912 S   0.7   2.3   0:16.65 io.hm-rpc.1
           17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.54 rcu_preempt
          565 message+  20   0    8792   3072   2432 S   0.3   0.1   0:00.44 dbus-daemon
          632 root      20   0  262564   7808   6528 S   0.3   0.2   0:00.73 NetworkManager
          644 root      20   0   17160   4352   3968 S   0.3   0.1   0:00.34 wpa_supplicant
          889 grafana   20   0 1598204  75140  41856 S   0.3   1.9   0:08.36 grafana
         1280 iobroker  20   0 9082348  90944  38784 S   0.3   2.3   0:17.25 io.hm-rpc.2
         1379 iobroker  20   0 9076332  89020  38912 S   0.3   2.3   0:15.40 io.opendtu.0
         1513 iobroker  20   0 9071972  79808  39168 S   0.3   2.1   0:14.67 io.s7.0
         1536 iobroker  20   0 9071744  80584  39168 S   0.3   2.1   0:14.64 io.s7.1
         1805 iobroker  20   0 9059084  87284  43904 R   0.3   2.2   0:09.73 io.pvforecast.0
         1857 iobroker  20   0 9052620  76880  38912 S   0.3   2.0   0:06.70 io.time-switch.
         1872 iobroker  20   0 9050672  73640  38912 S   0.3   1.9   0:06.36 io.vis-inventwo
         3826 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.11 kworker/0:1-mm_percpu_wq
         4210 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.06 top
            1 root      20   0  168468   8152   6208 S   0.0   0.2   0:01.91 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
            3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
            6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
            7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
            9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
           11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
           12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
           13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
           14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
           15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
           16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
           18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
           19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
           20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
           21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
           22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/1
           24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
           25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
           26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
           27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
           29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
           30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
           31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
           32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
           34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
           35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.68 kworker/u9:0-writeback
           36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u10:0-events_unbound
           38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u12:0-events_unbound
           39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
           40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pb74 Danke!
      Jetzt hat sich "leider" die load normalisiert und passt zur CPU-Last
      daher ist auch der Prozess mit der höchsten Last auch absolut unauffällig
      EDIT
      der controller belastet zwar nur einen Kern mit 7.6%, braucht aber 10% des Speichers.
      Das kann ich jetzt nicht bewerten.
      Der zweitgrößte Speicherfresser ist javascript.0
        PB74
        Wenn Du keine anderen Vorgaben hast, würde ich das System jetzt erst mal so laufen lassen und demnächst in den Scripten auf Fehlersuche gehen...
        • P PB74
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @pb74 ja!
          und vergleiche immer mal wieder die Werte von top
            @pb74 ja!
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Alternative ggf.
            htop
            das ist top mit etwas mehr "Schnickschnack" was es aus meiner Sicht lesbarer macht:
            Als "Windows Benutzer" ist insbesondere die prozentuale Anzeige oben für die CPU vertrauter, htop ist bunt und bei beiden gibt es mit h eine Hilfe
            • BananaJoeB BananaJoe
              Alternative ggf.
              htop
              PB74
              @bananajoe
              Guter Tipp, ich lass es grade mal durchlaufen.
              • P Offline
                PB74
                Ich hab heute mal die Variablen entsprechend korrigiert, damit die Warnmeldungen verschwinden.
                Hier die derzeitige Ausgabe von top (ich konnte die Ausgabe von htop leider nicht kopieren 😊 )
                Weiter unten noch der Langtext von iob_diag.
                Die dort noch angezeigte Warnung "hm-rega.0(6801)" tritt nun auch nicht mehr auf; der max-Wert wurde entsprechend angepasst.
                top - 18:49:53 up 22:48,  1 user,  load average: 0.15, 0.34, 0.41
                Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.1 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3790.9 total,    376.0 free,   2649.7 used,    838.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,      0.4 free,    199.6 used.   1141.2 avail Mem
                   6672 iobroker  20   0 9708496 370072  14080 S  10.3   9.5 163:48.76 iobroker.js-con
                   7024 iobroker  20   0 9142568 126288  11392 S   4.3   3.3  48:14.52 io.sonoff.0
                   6705 iobroker  20   0 9390044 107320  11136 S   3.7   2.8  50:19.08 io.influxdb.0
                   6732 iobroker  20   0 9639256 352964  16640 S   3.7   9.1  49:20.98 io.javascript.0
                   7043 iobroker  20   0 9088432  74536  11648 S   1.3   1.9   7:55.73 io.tr-064.0
                    789 influxdb  20   0 2734792 192696  13236 S   0.7   5.0  15:18.77 influxd
                   6801 iobroker  20   0 9084128  61792  11136 S   0.7   1.6   2:42.33 io.hm-rega.0
                     56 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:08.71 kworker/0:1H-kblockd
                     89 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   2:14.46 irq/37-mmc0
                    200 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:45.18 jbd2/sda2-8
                    259 root      20   0  115780  47092  46708 S   0.3   1.2   1:50.74 systemd-journal
                   6782 iobroker  20   0 9355772  71336  11392 S   0.3   1.8   2:24.99 io.backitup.0
                   6839 iobroker  20   0 9092588  64508  11008 S   0.3   1.7   3:48.31 io.hm-rpc.1
                   6994 iobroker  20   0 9080908  60140  11392 S   0.3   1.5   4:39.15 io.s7.1
                   7009 iobroker  20   0 9078792  59536  11136 S   0.3   1.5   4:37.34 io.s7.2
                   7208 iobroker  20   0 9072548  51920  11008 S   0.3   1.3   1:26.47 io.mytime.0
                  22100 iobroker  20   0 9351032  72500  12032 S   0.3   1.9   1:00.17 io.telegram.0
                  47225 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:03.25 kworker/2:0+events_freezable
                  47988 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.28 top
                      1 root      20   0  168624   6744   4800 S   0.0   0.2   0:03.00 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
                     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.92 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.88 ksoftirqd/0
                     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:37.42 rcu_preempt
                     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.78 ksoftirqd/1
                     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.58 ksoftirqd/2
                     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.30 ksoftirqd/3
                     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                     44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 khungtaskd
                     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                     46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
                     47 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.75 kcompactd0
                     48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
                Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker001
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:51:37 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-01-25 18:51:38 CET
                           Universal time: Sat 2025-01-25 17:51:38 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                peter
                HOME=/home/peter
                GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.8G        338M        208K        936M        1.2G
                Swap:           209M        208M        876K
                Total:          4.2G        3.0G        339M
                Active iob-Instances:   29
                         3790 M total memory
                         2649 M used memory
                         1489 M active memory
                         1803 M inactive memory
                          322 M free memory
                           77 M buffer memory
                          814 M swap cache
                          199 M total swap
                          199 M used swap
                            0 M free swap
                top - 18:51:38 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
                Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3790.9 total,    322.1 free,   2649.2 used,    893.2 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,      0.8 free,    199.2 used.   1141.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      235G   14G  209G   7% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Jan 24 20:01:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jan 24 20:01:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 24 20:01:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                6.1G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
                4.0G    /var/log
                1.3G    /var/lib
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                6.0M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                /usr/bin/node           v18.20.6
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 18.20.6-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.6-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.20.5-1nodesource1 600
                     18.20.4-1nodesource1 600
                     18.20.3-1nodesource1 600
                     18.20.2-1nodesource1 600
                     18.20.1-1nodesource1 600
                     18.20.0-1nodesource1 600
                     18.19.1-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 78011)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects:        5621
                States:         4770
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101269     6672/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101276     6672/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103794     6857/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5640       694/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103010     7024/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6787       789/influxd
                tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104570     6824/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104679     6839/io.hm-rpc.1
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6922       889/grafana
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5642       694/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       104037     7103/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5746       789/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102581     6694/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104198     7193/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       104056     7114/io.terminal.0
                udp        0      0 0.0.0.0:59105           0.0.0.0:*                           104        4551       562/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4549       562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          1865       632/NetworkManager
                udp6       0      0 :::57898                :::*                                104        4552       562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4550       562/avahi-daemon: r
                2025-01-25 15:31:20.283  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2025-01-25 16:00:00.125  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
                2025-01-25 16:00:22.485  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10478.884942" greater than max "8800"
                2025-01-25 16:30:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
                2025-01-25 16:30:22.508  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.301609" greater than max "8800"
                2025-01-25 17:00:00.104  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 4] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 2] | Aktuelle Tageszeit: Sonnenuntergang | Kommende Tageszeit: Abenddämmerung
                2025-01-25 17:00:22.532  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.718276" greater than max "8800"
                2025-01-25 17:30:00.095  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 3] | [nächster Tag: 10] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
                2025-01-25 17:30:22.578  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.134943" greater than max "8800"
                2025-01-25 18:00:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                2025-01-25 18:00:22.621  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.55161" greater than max "8800"
                2025-01-25 18:30:00.101  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 13] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                2025-01-25 18:30:20.093  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
                2025-01-25 18:30:20.174  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
                2025-01-25 18:30:22.631  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.968277" greater than max "8800"
                2025-01-25 18:30:34.092  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
                2025-01-25 18:31:32.179  - info: javascript.0 (6732) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
                2025-01-25 18:31:32.230  - info: javascript.0 (6732) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
                2025-01-25 18:31:32.300  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2025-01-25 18:34:07.573  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
                2025-01-25 18:35:44.149  - info: admin.0 (6694) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60 javascript
                2025-01-25 18:38:10.320  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                2025-01-25 18:40:35.697  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                2025-01-25 18:52:33.831  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
                2025-01-25 18:53:10.078  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
                • P Offline
                  PB74
                  Sollte ich eigentlich meinen Swap vergrößern?
                  top - 19:12:20 up 23:10,  1 user,  load average: 0.22, 0.42, 0.62
                  %Cpu(s):  8.3 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3790.9 total,    442.0 free,   2595.2 used,    827.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,      0.6 free,    199.4 used.   1195.7 avail Mem
                  • P PB74
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ich halte das für Blödsinn bei
                    1195.7 avail Mem
                    sieht richtig gut aus!
                    • P Offline
                      PB74
                      ich war schon euphorisch und wollte sagen "Problem gelöst", aber am Donnerstag 30.01. gegen Abend blieb das System wieder hängen.
                      Bis dato hatte ich mehrfach auch von Arbeit aus per VPN und SSH die Werte per top kontrolliert, es war alles i.O.
                      Um 18:54 Uhr wurde das automatische Update des Repositorys gestartet; danach gibt es keine Protokolleinträge mehr.
                      Am 31.01. finden sich ab ca. 05:30 Uhr wieder Einträge im Protokoll, jede Menge Fehler und Warnmeldungen. Ab ca. 05:35 Uhr gibt es keine Fehler mehr, nur noch zwei Warnungen:
                      a)
                      hm-rega.0 (275505) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10600.135039" greater than max "8800"
                      (der Max-Wert wurde inzwischen angepasst)
                      b)
                      javascript.0 (275428) script.js.common.DWD_Radarbild_holen: Fehler bei https://www.dwd.de/DWD/wetter/sat/satwetter/njob_satrad.png : AxiosError: stream has been aborted
                      Nun läuft alles wieder als wäre nichts gewesen ....
                      Hab grade noch das OS und auf Nodejs 20 geupdatet, mal schauen....
                      Habt ihr vielleicht noch einen Ansatzpunkt für mich?
                      Danke schon mal !
                      • P Offline
                        PB74
                        Nach dem Neustart werden im Protokoll folgende Fehler + Warnungen angezeigt:
                        hm-rega.0
                        	2025-02-01 16:30:16.783	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10619.301721" greater than max "8800"
                        hm-rega.0
                        	2025-02-01 16:24:16.470	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10618.885054" greater than max "8800"
                        hm-rega.0
                        	2025-02-01 16:23:41.027	error	CCU 192.168.xxx.xxx unreachable
                        hm-rega.0
                        	2025-02-01 16:23:41.027	error	post request error: Aborted due to timeout
                        hm-rega.0
                        	2025-02-01 16:23:41.008	warn	"!# alarms.fn!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk" timed out after 90 seconds
                        sourceanalytix.0
                        	2025-02-01 16:23:32.193	warn	Cannot handle calculations for 1 of 2 enabled states, check error messages
                        sourceanalytix.0
                        	2025-02-01 16:23:32.182	error	Initialization of modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1 failed, check warn messages !
                        sourceanalytix.0
                        	2025-02-01 16:23:32.180	error	Cannot handle calculations for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, check log messages and adjust settings!
                        sourceanalytix.0
                        	2025-02-01 16:23:32.180	error	No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, please Select Type of calculation at state setting
                        vis-2.0
                        	2025-02-01 16:23:10.778	error	No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                        Offensichtlich hat meine "Anpassung" des Objekts hm-reg.0.10636 nichts gebracht, denn nach dem Neustart steht der Max-Wert wieder auf 8800.
                        Es handelt sich hierbei um den Wert eines Scriptes, das auf meiner CCU3 (IP 192.168.xxx.xxx) läuft und die Betriebsstunden eines Lüfters wiedergibt.
                        Offensichtlich wird der Max-Wert irgendwie in dem CCU-Script mit "8800" beschrieben...wo das passiert muss ich noch rausfinden.
                        Lässt sich zu den anderen Fehlern eurerseits etwas sagen?
                        • P PB74
                          a)
                          b)
                          Danke schon mal !
                          binarie
                          #66
                          Ich habe ein ähnliches Problem, mein System läuft ab und zu mal Amok, mit einer sehr hohen Auslastung im load average, allerdings habe ich keinerlei Fehlermeldungen. Ich hab mir ein kleines Script für die Konsole geschrieben, um das Problem Zeitlich eingrenzen zu können.
                          #!/bin/bash
                          # Dateiname  loadAverage_v2.sh
                          # setze Dateiberechtigung für Benutzer
                          # sudo chmod u+x loadAverage_v2.sh
                          while true; do
                              uptime >> /home/xxxx/bin/load_average.log
                              sleep 60
                          done
                          Seit dem ich das Script rund um die Uhr laufen lasse, ist der Amoklauf des Systems nur einmal aufgetreten, wie immer ohne jegliche Fehlermeldung.
                          • P Offline
                            PB74
                            schrieb am zuletzt editiert von PB74
                            #67
                            @binarie, danke für Deinen Tipp.
                            Da ich nicht so der Programmierer bin, könntest Du mir bitte erläutern, was Dein Script macht?
                            EDIT: Wie lange läuft dieses Script schon bei Dir?
                            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PB74
                              #68
                              Das schreibt alle 60 Sekunden die Ausgabe von
                              uptime in eine Text-Datei.
                              Mehr macht es nicht.
                              • P PB74
                                binarie
                                #69
                                Es läuft jetzt vier Tage, das Ergebnis bei hoher Auslastung :
                                16:34:02 up 2 days, 22:50,  2 users,  load average: 4,17, 4,87, 4,15
                                 16:35:02 up 2 days, 22:51,  2 users,  load average: 4,30, 4,74, 4,14
                                 16:36:02 up 2 days, 22:52,  2 users,  load average: 6,52, 5,19, 4,32
                                 16:37:02 up 2 days, 22:53,  2 users,  load average: 7,28, 5,52, 4,48
                                 16:38:02 up 2 days, 22:54,  2 users,  load average: 7,16, 5,70, 4,60
                                 16:39:02 up 2 days, 22:55,  2 users,  load average: 7,31, 5,90, 4,72
                                 16:40:02 up 2 days, 22:56,  2 users,  load average: 6,34, 5,79, 4,75
                                 16:41:02 up 2 days, 22:57,  2 users,  load average: 6,07, 5,74, 4,80
                                 16:42:02 up 2 days, 22:58,  2 users,  load average: 6,05, 5,71, 4,84
                                 16:43:02 up 2 days, 22:59,  2 users,  load average: 5,82, 5,65, 4,86
                                Normale Auslastung:
                                1:10:04 up 3 days,  3:26,  2 users,  load average: 0,21, 0,30, 0,39
                                 21:11:04 up 3 days,  3:27,  2 users,  load average: 0,12, 0,26, 0,37
                                 21:12:04 up 3 days,  3:28,  2 users,  load average: 0,24, 0,26, 0,36
                                 21:13:04 up 3 days,  3:29,  2 users,  load average: 0,09, 0,21, 0,34
                                 21:14:04 up 3 days,  3:30,  2 users,  load average: 0,03, 0,17, 0,31
                                 21:15:04 up 3 days,  3:31,  2 users,  load average: 0,08, 0,15, 0,29
                                 21:16:04 up 3 days,  3:32,  2 users,  load average: 0,03, 0,12, 0,27
                                 21:17:04 up 3 days,  3:33,  2 users,  load average: 0,05, 0,11, 0,26
                                 21:18:04 up 3 days,  3:34,  2 users,  load average: 0,02, 0,09, 0,24
                                 21:19:04 up 3 days,  3:35,  2 users,  load average: 0,00, 0,07, 0,22
                                 21:20:04 up 3 days,  3:36,  2 users,  load average: 0,36, 0,14, 0,24
                                 21:21:04 up 3 days,  3:37,  2 users,  load average: 0,55, 0,25, 0,27
                                • P Offline
                                  PB74
                                  #70
                                  @binarie
                                  Ich habe mir /home/[mein Benutzername] dieses Script per nano mit dem von Dir angegebenen Dateinamen angelegt und mit
                                  ausführbar gemacht. Im WinSCP konnte ich auch sehen, wie in den Rechten das "x" gesetzt wurde.
                                  Danach habe ich das Script mit ./loadAverage_v2.sh gestartet. Es hat mir auch die Datei angelegt und die ersten zwei Werte reingeschrieben.
                                  Danach hab ich putty beendet und nun schreibt das Script nicht weiter.... ich hab bestimmt jede Menge falsch gemacht...das Script soll ja ständig laufen.
                                  Ich bitte schon mal um Entschuldigung für die ganzen Anfängerfragen, aber das ist "mein erstes Mal", das ich auf diese Art und Weise unter Linux mit Scripten arbeite.
                                  Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich mir noch mein System zerlege...
                                  Dankeschön
                                  • P PB74
                                    @binarie
                                    Dankeschön
                                    #71
                                    Logisch. Wenn der user abgemeldet wird werden auch dessen Prozesse abgebrochen.
                                    Entweder machst du da einen systemd-Service draus, lässt das Ding im Hintergrund in screen laufen oder (was ich für einfacher halte) jubelst es dem user iobroker unter und lässt es dort laufen. Das muss dann nur noch in dessen Startup-Konfig eingetragen werden, wenn das dauerhaft laufen soll.
                                    Wobei sich mir offengesagt der Sinn von dem Skript nicht erschließt. Ich würde eher im journal schauen, was da passiert.
                                      PB74
                                      #72
                                      @thomas-braun sagte in iobroker Absturz:
                                      Wie würde das funktionieren?
                                      • P PB74
                                        #73
                                        @pb74
                                        Siehe:
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                                        • P Offline
                                          PB74
                                          #74
                                          @binarie Wenn Du das Script automatisch starten lässt, hast Du das in /etc/init.d gemacht?
                                          EDIT: Hab den Aufruf des Scripts jetzt in rc.local realisiert; funktioniert...
                                          Mal schauen, ob die Aufzeichnung der uptime irgendwelche Schlüsse zulässt, warum der iobroker stehen bleibt.
