  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @pb74 sagte in iobroker Absturz:
    Kannst Du mir das bitte erklären?
    @homoran sagte in iobroker Absturz:
    die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
    Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
    Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
    dazu gehören natürlich die CPU Last, aber auch due Geschwindigkeit von In/Out (Lese/Schreib) Vorgängen.
    Da bei dir die CPU nur mäßig ausgelastet ist, die load aber relativ hoch, muss die Ursache nicht in der CPU-Last liegen
    PB74
    Wenn Du keine anderen Vorgaben hast, würde ich das System jetzt erst mal so laufen lassen und demnächst in den Scripten auf Fehlersuche gehen...
    • P PB74
      @pb74 ja!
      und vergleiche immer mal wieder die Werte von top
        @pb74 ja!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Alternative ggf.
        htop
        das ist top mit etwas mehr "Schnickschnack" was es aus meiner Sicht lesbarer macht:
        Als "Windows Benutzer" ist insbesondere die prozentuale Anzeige oben für die CPU vertrauter, htop ist bunt und bei beiden gibt es mit h eine Hilfe
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Alternative ggf.
          htop
          PB74
          @bananajoe
          Guter Tipp, ich lass es grade mal durchlaufen.
          • P Offline
            PB74
            Ich hab heute mal die Variablen entsprechend korrigiert, damit die Warnmeldungen verschwinden.
            Hier die derzeitige Ausgabe von top (ich konnte die Ausgabe von htop leider nicht kopieren 😊 )
            Weiter unten noch der Langtext von iob_diag.
            Die dort noch angezeigte Warnung "hm-rega.0(6801)" tritt nun auch nicht mehr auf; der max-Wert wurde entsprechend angepasst.
            top - 18:49:53 up 22:48,  1 user,  load average: 0.15, 0.34, 0.41
            Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  5.1 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3790.9 total,    376.0 free,   2649.7 used,    838.7 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,      0.4 free,    199.6 used.   1141.2 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
               6672 iobroker  20   0 9708496 370072  14080 S  10.3   9.5 163:48.76 iobroker.js-con
               7024 iobroker  20   0 9142568 126288  11392 S   4.3   3.3  48:14.52 io.sonoff.0
               6705 iobroker  20   0 9390044 107320  11136 S   3.7   2.8  50:19.08 io.influxdb.0
               6732 iobroker  20   0 9639256 352964  16640 S   3.7   9.1  49:20.98 io.javascript.0
               7043 iobroker  20   0 9088432  74536  11648 S   1.3   1.9   7:55.73 io.tr-064.0
                789 influxdb  20   0 2734792 192696  13236 S   0.7   5.0  15:18.77 influxd
               6801 iobroker  20   0 9084128  61792  11136 S   0.7   1.6   2:42.33 io.hm-rega.0
                 56 root       0 -20       0      0      0 I   0.3   0.0   0:08.71 kworker/0:1H-kblockd
                 89 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   2:14.46 irq/37-mmc0
                200 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:45.18 jbd2/sda2-8
                259 root      20   0  115780  47092  46708 S   0.3   1.2   1:50.74 systemd-journal
               6782 iobroker  20   0 9355772  71336  11392 S   0.3   1.8   2:24.99 io.backitup.0
               6839 iobroker  20   0 9092588  64508  11008 S   0.3   1.7   3:48.31 io.hm-rpc.1
               6994 iobroker  20   0 9080908  60140  11392 S   0.3   1.5   4:39.15 io.s7.1
               7009 iobroker  20   0 9078792  59536  11136 S   0.3   1.5   4:37.34 io.s7.2
               7208 iobroker  20   0 9072548  51920  11008 S   0.3   1.3   1:26.47 io.mytime.0
              22100 iobroker  20   0 9351032  72500  12032 S   0.3   1.9   1:00.17 io.telegram.0
              47225 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:03.25 kworker/2:0+events_freezable
              47988 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.28 top
                  1 root      20   0  168624   6744   4800 S   0.0   0.2   0:03.00 systemd
                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 kthreadd
                  3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                  7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                  9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:03.92 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                 12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                 13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                 14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                 15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                 16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.88 ksoftirqd/0
                 17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:37.42 rcu_preempt
                 18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                 19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                 20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                 21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                 22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.78 ksoftirqd/1
                 24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                 25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                 26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                 27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.58 ksoftirqd/2
                 29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                 30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                 31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                 32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.30 ksoftirqd/3
                 34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                 39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                 40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                 42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                 44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 khungtaskd
                 45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                 46 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
                 47 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.75 kcompactd0
                 48 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kinte
            Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker001
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:51:37 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-01-25 18:51:38 CET
                       Universal time: Sat 2025-01-25 17:51:38 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            peter
            HOME=/home/peter
            GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.8G        338M        208K        936M        1.2G
            Swap:           209M        208M        876K
            Total:          4.2G        3.0G        339M
            Active iob-Instances:   29
                     3790 M total memory
                     2649 M used memory
                     1489 M active memory
                     1803 M inactive memory
                      322 M free memory
                       77 M buffer memory
                      814 M swap cache
                      199 M total swap
                      199 M used swap
                        0 M free swap
            top - 18:51:38 up 22:49,  1 user,  load average: 0.52, 0.41, 0.43
            Tasks: 198 total,   2 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3790.9 total,    322.1 free,   2649.2 used,    893.2 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,      0.8 free,    199.2 used.   1141.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      235G   14G  209G   7% /
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 24 20:01:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 24 20:01:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 24 20:01:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.1G    /var/
            4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
            4.0G    /var/log
            1.3G    /var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.0M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.6
            /usr/bin/node           v18.20.6
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 18.20.6-1nodesource1
              Candidate: 18.20.6-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.6-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.20.5-1nodesource1 600
                 18.20.4-1nodesource1 600
                 18.20.3-1nodesource1 600
                 18.20.2-1nodesource1 600
                 18.20.1-1nodesource1 600
                 18.20.0-1nodesource1 600
                 18.19.1-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 18.19.0-1nodesource1 600
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 78011)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
            │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Objects and States
            Objects:        5621
            States:         4770
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101269     6672/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101276     6672/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103794     6857/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5640       694/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103010     7024/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6787       789/influxd
            tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104570     6824/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       104679     6839/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6922       889/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5642       694/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       104037     7103/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5746       789/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       102581     6694/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       104198     7193/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       104056     7114/io.terminal.0
            udp        0      0 0.0.0.0:59105           0.0.0.0:*                           104        4551       562/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4549       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          1865       632/NetworkManager
            udp6       0      0 :::57898                :::*                                104        4552       562/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4550       562/avahi-daemon: r
            2025-01-25 15:31:20.283  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-25 16:00:00.125  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
            2025-01-25 16:00:22.485  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10478.884942" greater than max "8800"
            2025-01-25 16:30:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: früher Abend | Kommende Tageszeit: Abend
            2025-01-25 16:30:22.508  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.301609" greater than max "8800"
            2025-01-25 17:00:00.104  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 4] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 2] | Aktuelle Tageszeit: Sonnenuntergang | Kommende Tageszeit: Abenddämmerung
            2025-01-25 17:00:22.532  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10479.718276" greater than max "8800"
            2025-01-25 17:30:00.095  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 3] | [nächster Tag: 10] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Abenddämmerung | Kommende Tageszeit: später Abend
            2025-01-25 17:30:22.578  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.134943" greater than max "8800"
            2025-01-25 18:00:00.106  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 12] | [Aktualisiert: 1] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
            2025-01-25 18:00:22.621  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.55161" greater than max "8800"
            2025-01-25 18:30:00.101  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 1] | [nächster Tag: 13] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
            2025-01-25 18:30:20.093  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
            2025-01-25 18:30:20.174  - info: admin.0 (6694) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.60: Passport was not initialized
            2025-01-25 18:30:22.631  - warn: hm-rega.0 (6801) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10480.968277" greater than max "8800"
            2025-01-25 18:30:34.092  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
            2025-01-25 18:31:32.179  - info: javascript.0 (6732) Stopping script script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1
            2025-01-25 18:31:32.230  - info: javascript.0 (6732) Start JavaScript script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1 (Javascript/js)
            2025-01-25 18:31:32.300  - info: javascript.0 (6732) script.js.common.Gerate_Zaehlen_V1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2025-01-25 18:34:07.573  - info: admin.0 (6694) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60
            2025-01-25 18:35:44.149  - info: admin.0 (6694) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.60 javascript
            2025-01-25 18:38:10.320  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
            2025-01-25 18:40:35.697  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
            2025-01-25 18:52:33.831  - info: web.0 (7193) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180
            2025-01-25 18:53:10.078  - info: web.0 (7193) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.180 vis.0
            • P Offline
              PB74
              Sollte ich eigentlich meinen Swap vergrößern?
              top - 19:12:20 up 23:10,  1 user,  load average: 0.22, 0.42, 0.62
              %Cpu(s):  8.3 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3790.9 total,    442.0 free,   2595.2 used,    827.2 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,      0.6 free,    199.4 used.   1195.7 avail Mem
              • P PB74
                ich halte das für Blödsinn bei
                1195.7 avail Mem
                sieht richtig gut aus!
                • P Offline
                  PB74
                  ich war schon euphorisch und wollte sagen "Problem gelöst", aber am Donnerstag 30.01. gegen Abend blieb das System wieder hängen.
                  Bis dato hatte ich mehrfach auch von Arbeit aus per VPN und SSH die Werte per top kontrolliert, es war alles i.O.
                  Um 18:54 Uhr wurde das automatische Update des Repositorys gestartet; danach gibt es keine Protokolleinträge mehr.
                  Am 31.01. finden sich ab ca. 05:30 Uhr wieder Einträge im Protokoll, jede Menge Fehler und Warnmeldungen. Ab ca. 05:35 Uhr gibt es keine Fehler mehr, nur noch zwei Warnungen:
                  a)
                  hm-rega.0 (275505) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10600.135039" greater than max "8800"
                  (der Max-Wert wurde inzwischen angepasst)
                  b)
                  javascript.0 (275428) script.js.common.DWD_Radarbild_holen: Fehler bei https://www.dwd.de/DWD/wetter/sat/satwetter/njob_satrad.png : AxiosError: stream has been aborted
                  Nun läuft alles wieder als wäre nichts gewesen ....
                  Hab grade noch das OS und auf Nodejs 20 geupdatet, mal schauen....
                  Habt ihr vielleicht noch einen Ansatzpunkt für mich?
                  Danke schon mal !
                  • P Offline
                    PB74
                    Nach dem Neustart werden im Protokoll folgende Fehler + Warnungen angezeigt:
                    hm-rega.0
                    	2025-02-01 16:30:16.783	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10619.301721" greater than max "8800"
                    hm-rega.0
                    	2025-02-01 16:24:16.470	warn	State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10618.885054" greater than max "8800"
                    hm-rega.0
                    	2025-02-01 16:23:41.027	error	CCU 192.168.xxx.xxx unreachable
                    hm-rega.0
                    	2025-02-01 16:23:41.027	error	post request error: Aborted due to timeout
                    hm-rega.0
                    	2025-02-01 16:23:41.008	warn	"!# alarms.fn!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk" timed out after 90 seconds
                    sourceanalytix.0
                    	2025-02-01 16:23:32.193	warn	Cannot handle calculations for 1 of 2 enabled states, check error messages
                    sourceanalytix.0
                    	2025-02-01 16:23:32.182	error	Initialization of modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1 failed, check warn messages !
                    sourceanalytix.0
                    	2025-02-01 16:23:32.180	error	Cannot handle calculations for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, check log messages and adjust settings!
                    sourceanalytix.0
                    	2025-02-01 16:23:32.180	error	No cost type defined for modbus.0.inputRegisters.32332_Energie_EM1, please Select Type of calculation at state setting
                    vis-2.0
                    	2025-02-01 16:23:10.778	error	No license found for vis-2. Please get one on https://iobroker.net !
                    Offensichtlich hat meine "Anpassung" des Objekts hm-reg.0.10636 nichts gebracht, denn nach dem Neustart steht der Max-Wert wieder auf 8800.
                    Es handelt sich hierbei um den Wert eines Scriptes, das auf meiner CCU3 (IP 192.168.xxx.xxx) läuft und die Betriebsstunden eines Lüfters wiedergibt.
                    Offensichtlich wird der Max-Wert irgendwie in dem CCU-Script mit "8800" beschrieben...wo das passiert muss ich noch rausfinden.
                    Lässt sich zu den anderen Fehlern eurerseits etwas sagen?
                    • P PB74
                      a)
                      b)
                      Danke schon mal !
                      binarie
                      #66
                      Ich habe ein ähnliches Problem, mein System läuft ab und zu mal Amok, mit einer sehr hohen Auslastung im load average, allerdings habe ich keinerlei Fehlermeldungen. Ich hab mir ein kleines Script für die Konsole geschrieben, um das Problem Zeitlich eingrenzen zu können.
                      #!/bin/bash
                      # Dateiname  loadAverage_v2.sh
                      # setze Dateiberechtigung für Benutzer
                      # sudo chmod u+x loadAverage_v2.sh
                      while true; do
                          uptime >> /home/xxxx/bin/load_average.log
                          sleep 60
                      done
                      Seit dem ich das Script rund um die Uhr laufen lasse, ist der Amoklauf des Systems nur einmal aufgetreten, wie immer ohne jegliche Fehlermeldung.
                      • P Offline
                        PB74
                        schrieb am zuletzt editiert von PB74
                        #67
                        @binarie, danke für Deinen Tipp.
                        Da ich nicht so der Programmierer bin, könntest Du mir bitte erläutern, was Dein Script macht?
                        EDIT: Wie lange läuft dieses Script schon bei Dir?
                        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P PB74
                          #68
                          Das schreibt alle 60 Sekunden die Ausgabe von
                          uptime in eine Text-Datei.
                          Mehr macht es nicht.
                          • P PB74
                            binarie
                            #69
                            Es läuft jetzt vier Tage, das Ergebnis bei hoher Auslastung :
                            16:34:02 up 2 days, 22:50,  2 users,  load average: 4,17, 4,87, 4,15
                             16:35:02 up 2 days, 22:51,  2 users,  load average: 4,30, 4,74, 4,14
                             16:36:02 up 2 days, 22:52,  2 users,  load average: 6,52, 5,19, 4,32
                             16:37:02 up 2 days, 22:53,  2 users,  load average: 7,28, 5,52, 4,48
                             16:38:02 up 2 days, 22:54,  2 users,  load average: 7,16, 5,70, 4,60
                             16:39:02 up 2 days, 22:55,  2 users,  load average: 7,31, 5,90, 4,72
                             16:40:02 up 2 days, 22:56,  2 users,  load average: 6,34, 5,79, 4,75
                             16:41:02 up 2 days, 22:57,  2 users,  load average: 6,07, 5,74, 4,80
                             16:42:02 up 2 days, 22:58,  2 users,  load average: 6,05, 5,71, 4,84
                             16:43:02 up 2 days, 22:59,  2 users,  load average: 5,82, 5,65, 4,86
                            Normale Auslastung:
                            1:10:04 up 3 days,  3:26,  2 users,  load average: 0,21, 0,30, 0,39
                             21:11:04 up 3 days,  3:27,  2 users,  load average: 0,12, 0,26, 0,37
                             21:12:04 up 3 days,  3:28,  2 users,  load average: 0,24, 0,26, 0,36
                             21:13:04 up 3 days,  3:29,  2 users,  load average: 0,09, 0,21, 0,34
                             21:14:04 up 3 days,  3:30,  2 users,  load average: 0,03, 0,17, 0,31
                             21:15:04 up 3 days,  3:31,  2 users,  load average: 0,08, 0,15, 0,29
                             21:16:04 up 3 days,  3:32,  2 users,  load average: 0,03, 0,12, 0,27
                             21:17:04 up 3 days,  3:33,  2 users,  load average: 0,05, 0,11, 0,26
                             21:18:04 up 3 days,  3:34,  2 users,  load average: 0,02, 0,09, 0,24
                             21:19:04 up 3 days,  3:35,  2 users,  load average: 0,00, 0,07, 0,22
                             21:20:04 up 3 days,  3:36,  2 users,  load average: 0,36, 0,14, 0,24
                             21:21:04 up 3 days,  3:37,  2 users,  load average: 0,55, 0,25, 0,27
                            • P Offline
                              PB74
                              #70
                              @binarie
                              Ich habe mir /home/[mein Benutzername] dieses Script per nano mit dem von Dir angegebenen Dateinamen angelegt und mit
                              ausführbar gemacht. Im WinSCP konnte ich auch sehen, wie in den Rechten das "x" gesetzt wurde.
                              Danach habe ich das Script mit ./loadAverage_v2.sh gestartet. Es hat mir auch die Datei angelegt und die ersten zwei Werte reingeschrieben.
                              Danach hab ich putty beendet und nun schreibt das Script nicht weiter.... ich hab bestimmt jede Menge falsch gemacht...das Script soll ja ständig laufen.
                              Ich bitte schon mal um Entschuldigung für die ganzen Anfängerfragen, aber das ist "mein erstes Mal", das ich auf diese Art und Weise unter Linux mit Scripten arbeite.
                              Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, bevor ich mir noch mein System zerlege...
                              Dankeschön
                              • P PB74
                                @binarie
                                Dankeschön
                                #71
                                Logisch. Wenn der user abgemeldet wird werden auch dessen Prozesse abgebrochen.
                                Entweder machst du da einen systemd-Service draus, lässt das Ding im Hintergrund in screen laufen oder (was ich für einfacher halte) jubelst es dem user iobroker unter und lässt es dort laufen. Das muss dann nur noch in dessen Startup-Konfig eingetragen werden, wenn das dauerhaft laufen soll.
                                Wobei sich mir offengesagt der Sinn von dem Skript nicht erschließt. Ich würde eher im journal schauen, was da passiert.
                                  PB74
                                  #72
                                  @thomas-braun sagte in iobroker Absturz:
                                  Wie würde das funktionieren?
                                  • P PB74
                                    #73
                                    @pb74
                                    Siehe:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                                    • P Offline
                                      PB74
                                      #74
                                      @binarie Wenn Du das Script automatisch starten lässt, hast Du das in /etc/init.d gemacht?
                                      EDIT: Hab den Aufruf des Scripts jetzt in rc.local realisiert; funktioniert...
                                      Mal schauen, ob die Aufzeichnung der uptime irgendwelche Schlüsse zulässt, warum der iobroker stehen bleibt.
                                      • P Offline
                                        PB74
                                        #75
                                        Nochmal eine Frage zu top:
                                        Nach dem Neustart (zwecks Test zum Autostart uptime-Script) werden folgende Werte ausgegeben:
                                        top - 13:40:48 up 50 min,  1 user,  load average: 0.83, 0.70, 0.56
                                        Tasks: 197 total,   4 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  3.5 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3790.9 total,    146.3 free,   2018.9 used,   1698.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    197.7 free,      2.2 used.   1772.0 avail Mem
                                        Lt. der Zeile zum Swap-Speicher sind nur 2.2 MB von 200 MB in Benutzung. Mir ist aufgefallen, das an manchmal wenig Speicher benutzt wird und dann wiederum kaum noch Speicher frei ist; siehe z.B. diesen Post:
                                        Wenn von den 200 MB kaum noch etwas frei ist, dann ist das doch auch nicht so günstig, oder? Vielleicht kann mir jemand das bitte mal näher erläutern, eventuell verstehe ich das ja auch falsch...
                                        Danke schon mal...
                                        • P PB74
                                          Danke schon mal...
                                          #76
                                          @pb74 Der SWAP sollte eigentlich überhaupt nicht genutzt werden!
                                          Das ist ein Notfallüberlauf falls zuwenig RAM zur Verfügung (available) steht.
