  4. [gelöst]Türsensor mit WLAN und MQTT batteriebetrieben
sensor mqtttürkontakt
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @dgr was wäre mit Shelly und Blutooth?
    https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-door-window-black?variant=56061159407965
    DGR
    @fabio
    Den shelly haate ich zwar gesehen, habe mich aber von der Angabe Bluetooth täuschen lassen.
    Was würde man neben diesem shelly noch brauchen?
    BananaJoeB FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • D docsnyder7
      @codierknecht das würde ich auch so machen. Irgendwo dazwischen etwas packen, was als repeater fungiert.
      Ich hab das bei mir so gelöst
      Ein handelsübliches Scharnier… oberes Tormodul… Tor fährt auf, Kontakt löst aus…offen…. Tor fährt zu, Kontakt schließt …zu
      Bei mir blinkt dann ne Lampe in verschieden Farben…
      DGR
      @docsnyder7
      Hatte ich mit diesen Sensoren so ähnlich gemacht, aber leider unzuverlässig wegen Verbindungsproblemen trotz zigbee-Steckdose in der Nähe.
        @docsnyder7 so in der Art hab ich einen HM Tilt Sensor montiert, 2as genau die Funktion deines Scharniers erfüllt
        DGR
        Kannst du mir da was Genaueres sagen? Was wird alles gebraucht und wie in iobroker eingebunden?
        • D DGR
          @fabio
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @dgr sagte in Türsensor mit WLAN und MQTT batteriebetrieben gesucht:
          @fabio
          Ein Bluetooth fähigen Shelly in der Nähe. Die Plus Modelle oder die Minis, der neue Plug müsste das auch könnten.
          Es gäbe auch noch (zumindest im Handel noch zu bekommen) die
          Shelly Door/Window 2
          Die Arbeiten auch über WLAN und man kann direkt einen MQTT einstellen (dann aber keine Shelly Cloud nutzen).
          Ich habe sogar noch - irgendwo - 4 Stück von den liegen. Die waren mir - damals - zu langsam. Wenn die Melden, müssen die ja anspringen, WLAN-Verbindung aufbauen, senden und wieder schlafen legen. Da hatte ich damals so 1 bis 5 Sekunden Verzögerung. Bei den ZigBee Sensoren hatte ich die Tür nur wenige Millimeter geöffnet und konnte das schon auf der VIS sehen ...
          Das soll aber mit neuerer Firmware besser geworden sein (und feste IP-Adresse vergeben)
          Dafür kann der Shelly nicht nur Auf/zu sondern auch den Winkel angeben (in einem gewissen Bereich), um festzustellen ob ein Fenster geöffnet oder gekippt ist.
          • BananaJoeB BananaJoe
            @fabio
            DGR
            @bananajoe
            Habe ich mir schon angesehen. Das waren glaube ich die mit den teuren Batterien, die auch nur wenige Monate halten.
            • D DGR
              ich hatte versucht, den Zustand meines Garagentores (auf/zu) mit Aqara Fenster-/Türsensoren zu überwachen. Das hat wegen der Reichweite nicht so gut funktioniert. Ich hatte zwei dieser Sensoren installiert (für vollständig geschlossen und vollständig geöffnet).
              Da ich dort einen WLAN-Repeater habe hoffe ich, mit Sensoren auf WLAN-Basis das Problem beheben zu können. Der mqtt-Adapter läuft bei mir sowieso schon für die Erfassung des Stromzählerstandes.
              Ich habe auch überlegt, selber was zu basteln (ESP8266, KY-021 Magnetschalter, Tasmota). Aber dann braucht man auch wieder Strom.
              Im Internet habe ich bisher nichts Geeignetes gefunden. Entweder scheitert es an der fehlenden Möglichkeit iobroker zu nutzen oder die Batterien halten nur 3 Monate.
              Kennt jemand eine Lösung?
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Naja, eine ESP8266 oder ESP32 z.B. als Wemos D1 mini braucht Strom per USB, wenn du natürlich gar nichts in der Garage hast ist das schlecht. Aber wenn ein Repeater in der Garage ist, wäre da ja Strom?
              Damit könntest du alles machen, mehrere Sensoren + Temperatur.
              An meinen Briefkasten bzw. nun Paketbox hatte ich auch erst ZigBee-Sensoren, nun einen Wemos D1 Mini mit 2 Reed-Kontakten, geflasht mit Tasmota.
              Der Wemos liegt fabei im Keller, ich habe ein Datenkabel mit ca. 5m von den Kontakten bis zum Wemos gezogen. Dadurch lösen die Reed Kontakte aber einen Hauch verzögert aus (immer noch unter einer Sekunde) (was beim Briefkasten egal ist)
                DGR
                @bananajoe
                na ja, die Bastellösung als letzter Ausweg. Das mit dem Strom könnte ich vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Ist bloß aufwendig und nicht sehr elegant.
                • D DGR
                  @fabio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @dgr ein Shelly Gateway oder ein Shelly Gerät was als Gatweay auch funktioniert und den Shelly Adapter und das Skript von Mathhias.
                  https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-gateway
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @bananajoe
                    Dann noch einen:
                    Du nimmst eine Sonoff RF Bridge:
                    am besten gleich fertig mit Tasmota geflasht (z.B. https://www.ebay.de/itm/125809375067)
                    Und dann dazu passende RF-Sensoren:
                    https://www.ebay.de/itm/335129456886
                    Die RF Bridge sendet dir das dann per MQTT wie jedes andere Tasmota-Gerät auch.
                    Da die ja echt billig sind habe ich mir gleich mal welche zur Probe bestellt.
                    Über die RF habe ich bisher einige Rauchmelder im Test und einen Bewegungssensor.
                    Da wird nichts angelernt, die RF Bridge "hört" die RF-Sensoren und teilt nur mit was gehört hat wurde, in der Regel ist das eine ID des Sensors (ähnlich wie MAC-Adresse bei Netzwerkkarte) mit einem Payload der dann auf/zu oder Bewegung signalisiert.
                    Dank 433MHz sollte die Reichweite besser / höher / weiter sein
                    Edit: Typos und sorry, die letzten 5 Stück der Türsenoren vom ebay-Link habe ich gerade gekauft
                    • D DGR
                      eine HM Zentrale oder Raspi mit Funkmodul
                      und den Tiltsensor (den es so nicht mehr gibt, allerdings gibt es einen HmIP Nachfolger)
                      Wenn du noch keine Homematic nutzst ist das wahrscheinlich für dich eher uninteressant.
                        @bananajoe
                        Dann noch einen:
                        DGR
                        @bananajoe
                        ich werde mir das nächste Woche mal bestellen. Klingt eigentlich ganz interessant.
                        Danke soweit.
                        • D DGR
                          @codierknecht
                          habe ich alles schon gemacht. Es gibt ja entsprechende Sensoren, z. B. Luminea NX-4900, aber die arbeiten nur mit Smartphone-Apps (Tuya usw.) und unterstützen iobroker nicht.
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @codierknecht
                          Es gibt doch den TUYA-Adapter.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @codierknecht
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @1topf sagte in Türsensor mit WLAN und MQTT batteriebetrieben gesucht:
                            Es
                            Ja, aber wenn es Tuya Bluetooth-Geräte sind, kommt es darauf an. meine Tuya Switchbots verbinden sich über das Tuya ZigBee & Bluetooth Gateway, dann sogar lokal. Aber man braucht ein extra Gateway. Ich meine das ich auch schon Tuya Dinge hatte die dann nur lokal mit dem Handy Bluetooth machen, z.B. Lichterketten. Die können dann sogar per Alexa gesteuert werden, ist aber ein Umweg über Bluetooth, Handy App, Cloud und Skill
                            • D DGR
                              @bananajoe
                              Danke soweit.
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @dgr die Sensoren sollten Montag oder Dienstag kommen, ich kann dann ja mal berichten wie diese über die RF-Bridge aussehen
                                DGR
                                schrieb am zuletzt editiert von DGR
                                @bananajoe
                                Ich habe heute die sonoff RF bridge 433MHz mit Tasmota 14.4.1 ins Netz gebracht und in iobroker den sonoff-Adapter installiert. Die Instanz startet allerdings nicht durch.
                                In der Tasmota-Konsole wird angezeigt: ... Verbindung fehlgeschlagen... rc -5
                                Port, Benutzer, Passwort - alles mehrfach geprüft.
                                Meine zwei SONOFF DW2-RF-433MHz RF Wireless Tür/Fenster Sensoren erwarte ich in den nächsten Tagen.
                                Neu: Denkfehler von mir. Sonoff-Adapter wird nicht gebraucht. Verbindung mit mqtt-Instanz besteht jetzt.
                                BananaJoeB CodierknechtC D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D DGR
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen ...
                                  Meine Sensoren müssten auch morgen kommen, ich bin gespannt ob die auch halten was ich dir vorgeschwärmt habe.
                                  • D DGR
                                    @bananajoe
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Gebraucht wird der nicht. Wenn MQTT vorhanden ist, kann man das auch damit machen.
                                    Bei mir läuft alles was mit Tasmota betrieben wird über den Sonoff. Der fummelt mir die Datenpunkte fein säuberlich auseinander. Da muss ich mich nicht mit JSON rumschlagen und das selbst auseinandernehmen.
                                    MQTT nur für die nicht-Tasmota Geräte wie AI-On-The-Edge.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @codierknecht Jemand müsste nur nachschauen ob der Sonoff-Adapter auch mit der RF-Bridge was anfangen kann :-)
                                        Codierknecht
                                        @bananajoe
                                        Euer Wunsch ist mir Befehl, werter Herr 😁
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @codierknecht und was hast du da an Geräten dran? Aus den Datenpunkten sehe ich gerade nichts was mir ins Auge springt
