  4. Admin Problem und Java Skript Problem
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I IOkev
    Das ist ein Test Skript, weil dort kommt auch schon die Fehler Meldung. Die Nachricht kommt auch an bei WhatsApp, also funktioniert das Skript, aber die Meldungen sind nicht normal. Und genau so sieht es bei anderen Skripten aus die ich mal hatte mit Shellys oder so. Ok das mit der IP habe ich verstanden, war ich irgendwie total durcheinander. Vielen dank schon einmal dafür.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @iokev
    Versteckte Kamera?
    Was soll das für nen Skript sein?
    I 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOkev
      @iokev was steht denn in den Zeilen 3-6 an Position 4 in der js-Ansicht?
      • haselchenH haselchen
        @iokev
        Versteckte Kamera?
        I Offline
        I Offline
        IOkev
        @haselchen sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
        @iokev
        Versteckte Kamera?
        war doch nur ein Testskript.
          @iokev
          Versteckte Kamera?
          I Offline
          I Offline
          IOkev
          Bei diesem Skript wo ich 2 Shellys nach zeit schalte, kommt diese Meldung auch. Und das bei allen anderen Skripten auch die ich noch habe.
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IOkev
            @iokev sagte: Und das bei allen anderen Skripten
            Gibt es Skript(e) unter "global" (Expertenmodus)?
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @homoran sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
              @IOkev
              Und wo soll da ein "Schedule" herkommen?
              Wie @Homoran schon schreibt: Zeig mal die JS-Ansicht!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • I IOkev
                Codierknecht
                @iokev sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                Auch hier:
                Du zeigst 4 Schedules, im Log werden 5 registriert.
                Hast Du globale Scripte aktiv?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Auch hier:
                  I Offline
                  I Offline
                  IOkev
                  @codierknecht
                  Ich habe auch mal ein anderes Skript erstellt, kommt das gleiche. Und immer das Problem zwischen Zeile 3 und 6, verstehe aber nicht wieso. Die alten Skripte waren im falschen JavaScript Ordner, aber das hat auch nichts geändert.
                  T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IOkev
                    @codierknecht
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @iokev
                    Bitte mache folgendes - Halte das Skript an, Starte das Skript, wechsel links im Tab auf Protokoll, kopiere von dort die Fehlermeldung hier rein, oder mache ein Bild.
                    Du zeigst nur das Protokoll aus dem javascript Adapter und das ist aktuell nicht das was wir sehen wollen. :)
                    Spenden
                    • I IOkev
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @iokev
                      1. Schalte den Expertenmodus ein und schau nach, ob im Ordner "global" irgendwelche Scripte stecken.
                        Sieht schwer danach aus, dass da ein Script mit 'nem Zeitplan aktiv ist. Wo sonst sollen bei nur 2 Zeitplänen im Script die im Log sichtbaren "3 Schedules" kommen.
                      2. Das was @ticaki schreibt: Das komplette Protokoll zeigen. Da steht mehr drin.
                      3. Tipp: Verwende statt dem Wizard besser CRON für die Zeitpläne. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler.
                        @iokev
                        I Offline
                        I Offline
                        IOkev
                        @codierknecht
                        Danke für eure Hilfe, im Global Ordner waren 2 Skripte noch von Linkdevices, die habe ich aber nie erstellt, wahrscheinlich war das der Adapter automatisch mal(waren von alter Fritz box irgendwas) Ich habe die entfernt und jetzt funktioniert das. Vielen Dank.
