  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    Hier die Lösung: Es war eine kalte Lötstelle an einer der dreipoligen Pfostenleisten - wahrscheinlich jedenfalls - Nach dem Nachlöten aller Lötstellen für die Steckverbinder zu den drei Sensoren keine Probleme mehr ...
    Bleifreies Lot ist gewöhnungsbedürftig. Bei Bleihaltigem Lot sieht man, ob eine Lötstelle "gut" ist, bei bleifreiem Lot sehen sowohl schlechte, als aus gute Lötstellen aus, wie mit Eisblumen überzogen ...
    Ursprungstext:
    Hallo, meine 3 DS18B20 liefen immer recht stabil mit meinem ESP-S2 Board (parallelgeschaltet), aber in letzter Zeit fiel immer mal wieder einer der Sensoren aus...
    Gekauft bei BerryBase...
    Hier die bisherige Beschaltung (1=Vcc 2=Signal 3=Gnd)
    In einem anderen Forum habe ich die Empfehlung bekommen, es mal mit Vcc=5V zu versuchen. Um den ESP32 Input nicht zu übersteuern, habe ich den Pull-Up an 3,3V gelassen...
    • MartinPM MartinP
      Ursprungstext:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @martinp
      Ich benutze seit Jahren einen Wemos D1 Mini
      und so verschaltet:
      5V und Widerstand 4,7 kOhm
      keine Probleme
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @martinp
        und so verschaltet:
        keine Probleme
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @bahnuhr Der Pullup aber dann an 3,3 V, oder?
        • MartinPM MartinP
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @martinp
          lt. Tasmota Seite so:
          Ich habe alle so:
          Danke.
          • MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @bahnuhr Da hatte ich Angst, weil der Pullup den ESP Eingang auf mehr als 3,3V hochziehen kann.
            Bisher funktioniert meine Lösung.
            Mal schauen.
            Durchgedremelte Leiterbahnen und provisorische Drähte gibt es eh schon.... Fall ich noch einmal ändern muss.....
            EDIT: Es hat doch wieder ein Sensor Aussetzer gehabt ..
            • MartinPM MartinP
              Mal schauen.
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @martinp Update: Der Sensor-Aussetzer vom 31.1 war bisher der Letzte. Deutlich stabiler, als das, was vorher passierte.
              Eigentlich würde ich bei Berrybase erwarten, dass es keine Chip-Nachbauten sind... Auch bei DS18B20 scheint es inzwischen Nachbauten/Imitate zu geben, die deutlich weniger stabil laufen, und von unbekannter Messgenauigkeit sind ...
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Abwesend
                MartinPM Abwesend
                MartinP
                @martinp Zu früh gefreut - heute wieder signifikante Aussetzer...
                sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  sonnenscheinS Offline
                  sonnenschein
                  schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                  @martinp Hallo!
                  Habe in letzter Zeit mich mit dem Thema beschäftigt. Mein Gradometer (8fach Temp ) von stall.biz stieg immer wieder mal aus. Also habe ich wemos d1 mini genommen und 6 DSB1820 (3m mit wasserdichter Hülse) angeschlossen. Zuerst provisorisch mit Klemmen, bredboard. 4k7 Ohm von 3,3v an die Datenleitung. Immer wieder wurden Sensoren nicht erkannt. Viele Tips aus dem Forum getestet. OHNE Erfolg. Dann habe ich eine Platine mit 3fach Schraubklemmen ( pro Sensor 1xAnschlußblock) gelötet. Die Anschlußdrähte der Sensoren neu abisoliert und verzinnt. Bis 9 Sensoren lief das deutlich störungsfreier. Mit dem 10. SENSOR Totalausfall. Ich habe dann den Widerstandswert halbiert (einfach 2. 4k7 Ohm parallel gelötet).
                  Auf meinem wemos habe ich mit espeasy eine Version ESP_Easy_mega_20241222_normal_ESP8266_4M1M Dec 22 2024 geflasht.
                  Seit fast 3 Wochen läuft der Testaufbau ohne Aussetzer (11 Sensoren). Die Daten sende ich per MQTT an iobroker.
                  PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                  RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                  _nodeCurrent:20.18.0
                  _npmCurrent:10.8.2
                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Die DS18B20 Sensoren arbeiten mit 5V wesentlich zuverlässiger.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      @skvarel Habe sowohl die Versorgungsspannung auf 5V geändert, als auch den Pull Up verkleinert.
                      Ist dadurch auch stabiler geworden.
                      Immerhin ist der blockierte Sensor vorhin selbsttätig wieder angesprungen
                      • MartinPM MartinP
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        Im Netz gibt es ja zuhauf Schaltpläne und Anleitungen . Und eine Raketenwissenschaft ist das ja auch nicht.
                        Ich hab’s mal ganz unkonventionell ausprobiert und alles per Wagoklemmen verbunden.
                        Die Sensoren und die Widerstände.
                        Zusammen mit einem ESP und Tasmota/ESP Easy läuft das Ganze seit einem Jahr wie am Schnürchen.
                        Edit :
                        Kann @bahnuhr nur bestätigen , so wird’s gemacht 😁
                        • haselchenH haselchen
                          @martinp
                          Edit :
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @haselchen wenn es zuhauf UNTERSCHIEDLICHE Schaltpläne gibt, wäre das ein Indiz, dass es Knifflig ist....
                          Ich hatte ja vermutet, dass es da auch Imitate aus China gibt. Vielleicht habe ich davon welche erwischt...
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                            Habe ich nirgendwo geschrieben oder behauptet .
                            Wenn DU zuhauf unterschiedliche Schaltpläne gefunden hast , weiß ich nicht , wo Du gesucht hast 🤷‍♂️
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              @haselchen wie gesagt, ich vermute, dass die Sensoren nicht den originalen Analog Devices Chip enthalten.
                              Statt 3,3 V funktioniert es mit 5 V jedenfalls besser.
                              • MartinPM MartinP
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @martinp
                                Ich kaufe immer solche:
                                Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
                                Hatte noch nie ! einen Ausfall.
                                Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
                                Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                skvarelS Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @martinp
                                  mfg
                                  Dieter
                                  skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                  @martinp
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                                  Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                                  Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • skvarelS skvarel
                                    @martinp
                                    mfg
                                    Dieter
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
                                    Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
                                    Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
                                    Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
                                    haselchenH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Dort habe ich ihn auch.
                                      Keine Probleme.
                                      Vielleicht ist das das Problem....
                                      Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
                                      Edit:
                                      Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
                                      • MartinPM MartinP
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @martinp
                                        Vorschlag:
                                        Lass die arduino ide weg.
                                        Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
                                        Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
                                        Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
                                        Hier mein Rohre bei der Heizung.
                                        Wie gesagt.
                                        Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @martinp
                                          Vorschlag:
                                          Wie gesagt.
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
                                          Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
                                          Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
                                          https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
