  4. Adapter: ebus
    6.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 333.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A AndreasW63
    Hallo leonundjulie,
    danke für deine Antworten.
    Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
    "HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
    "TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888
    Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.
    Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
    des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
    Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.
    Gruß Andreas
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #655
    @andreasw63 Danke für Deine Antwort. Ich werde gleich mal ausprobieren, ob ich den letzten Fehler, der im Protokoll ausgewiesen wird, so auch noch aus der Welt bekomme.
    Denn in meiner Konfiguration auf einem RASPI PI4 mit einem 64BIT BOOKWORM OS auf dem EBUSD und IOBroker installiert sind, funktioniert in puncto EBUS und EBUSD ansonsten alles
    Der Fehler: bis auf zwei Werte bekomme ich alle Werte meiner WOLF Gastherme CGB (-k)-20 ohne Probleme ausgelesen.
    Dieses Bild zeigt die beiden Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden.
    Das zweite Bild zeigt, dass SIGNOFLIFE alle 5 Minuten (das ist das bei mir eingestellte Abrufintervall) als fehlerhaft dokumentiert wird.
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      AndreasW63
      #656
      Hallo leonundjulie,
      ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?
      Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!
      Gruß Andreas
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AndreasW63
        Hallo leonundjulie,
        Gruß Andreas
        leonundjulie
        #657
        @andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.
        Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.
        Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.
        Hat noch jemand eine Idee?
        • L leonundjulie
          AndreasW63
          #658
          @leonundjulie
          Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
          Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391
          Ich bin auf die Antwort gespannt.
          • A AndreasW63
            @leonundjulie
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #659
            @andreasw63
            Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.
            L A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Marc BergM Marc Berg
              @andreasw63
              leonundjulie
              #660
              @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.
              Marc BergM L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #661
                @leonundjulie sagte in Adapter: ebus:
                Hier: https://forum.iobroker.net/post/1241062
                hast du es noch anders geschrieben.
                Wie dem auch sei, dein Fall und der von @AndreasW63 scheint unterschiedlich gelagert zu sein. Den Fehler bei @AndreasW63 konnte ich so 1:1 nachstellen.
                • L leonundjulie
                  leonundjulie
                  #662
                  @Marc-Berg … auf der Suche nach der Ursache bin icheinen Schritt weiter. Ich erinnerte mich, dass der IOB Adapter EBUS grundsätzlich Werte über das sogenannte PARSEN, also dem Abgreifen von Daten von einer http-Seite basiert. In diesem Fall also der Seite, die über den ebusd Service bereitgestellt wird.
                  Die Seite habe ich aufgerufen (sie ist sowohl in der Konfiguration des EBUSD-Services als auch im IOB Adpater EBUS genannt … also verlinkt ;-)
                  Ein Auszug meiner Seite zeigt sofort, dass meine Fehlerursache also nicht in der Konfiguration des EBUS Adpaters innerhalb des IOB liegt, die Ursache vielmehr im EBUSD zu suchen ist.
                  IMG_1273.jpeg.
                  Das Ergebnis des SACN zeigt folgendes:
                  Ich habe das jetzt mal bei GITHUB platziert https://github.com/john30/ebusd/discussions/1462#discussion-7852698
                  Nachtrag: ich habe mir mal die bei mir hinterlegten CSV-Dateien angesehen. In einer - und nur in einer - steckt das SIGNOFLIFE.
                  Jetzt müsste man sich mit den CSV-Dateien auskennen … kann man die Zeile einfach löschen? Ich habe mir auf der GITHUB-Seite mal ein paar der VAILANT-CSV‘en angesehen .. die kennen das SIGNOFLIFE nicht - was sagt mir das?
                    @andreasw63
                    AndreasW63
                    #663
                    @marc-berg
                    Danke für deinen Tipp.
                    DAS hat geholfen.
                    Ich bin wie folgt vorgegangen:
                    Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                    Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                    Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                    Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                    Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.
                    Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      AndreasW63
                      #664
                      Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:
                      ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                      ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                      2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200
                      2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry
                      2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00
                      2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position
                      2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position
                      2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800
                      2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
                      2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position
                      2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position
                      2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed
                      Hat jemand einen Tipp für mich ?
                      • A AndreasW63
                        @marc-berg
                        DAS hat geholfen.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                        #665
                        @andreasw63 sagte in Adapter: ebus:
                        die oben beschriebene Lösung ist zu empfehlen.
                        Leider hilft das nur so lange, bis der ebusd manuell oder automatisch eine neue Suche nach Datenpunkten auf dem Bus startet. Dabei werden ggf. Datenpunkte im ebusd (nicht im Adapter) gefunden und angelegt, die nicht regelmäßig oder nie aktualisiert werden. Der Adapter übernimmt dann diese Datenpunkte und meldet, dass diese nicht aktualisiert wurden. Das lässt sich nur mit der oben beschriebenen Methode wieder rückgängig machen.
                        Da diese Diskussion immer wieder aufkommt, werde ich eine Option hinzufügen, um diese Prüfung komplett zu deaktivieren.
                        siehe auch
                        • W Offline
                          W Offline
                          Weissnicht
                          #666
                          Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:
                          Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
                          Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch 👍
                          Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.
                          ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.
                          Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus ☺
                          • W Weissnicht
                            leonundjulie
                            #667
                            Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?
                            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L leonundjulie
                              MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              #668
                              @leonundjulie
                              Kurze Antwort, nein
                              • Nobody elseN Offline
                                Nobody else
                                #669
                                Hallo Zusammen,
                                Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.
                                Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.
                                Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.
                                Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.
                                Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?
                                LG
                                • K Kanumouse
                                  OK, Fehler gefunden!
                                  Ich möchte aber gern auf ebusd 24.1 umstellen.
                                  Ich habe das schon einmal probiert, funktionierte soweit alles, nur fehlten mir 4 Datenpunkte für meine Solarthermieanlage, die vorher da waren:
                                  SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
                                  Gibt es in der 24.1-Version auch die Möglichkeit die Konfigurationsdateien lokal zu speichern, so dass man die fehlenden Datenpunkte ergänzen kann?
                                  Azrael42A Offline
                                  Azrael42A Offline
                                  Azrael42
                                  #670
                                  @kanumouse
                                  Hast du die Meldung weg bekommen? Habe die gleiche im LOG:
                                  instance system.adapter.ebus.0 already running with pid xxxx
                                  KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                                  PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Azrael42A Azrael42
                                    @kanumouse
                                    HasontH Offline
                                    HasontH Offline
                                    Hasont
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                    #671
                                    @azrael42
                                    Hallo, ich bin zwar nicht kanumouse aber ich hab das Problem auch schon seit über einem Jahr. Dachte mal es wäre weg wenn man den Adapter über das Terminal beendet und wieder startet aber leider kann ich das so nicht mehr nachvollziehen. Im ebus wird ja lt. Beschreibung der Bus mit dem Befehl "Make the daemon autostart with sudo systemctl enable ebusd" beim Starten vom Raspie automatisch gestartet.
                                    Ev. passiert das gleiche nochmal beim Start vom IoBroker und der Dienst läuft dann zweimal.
                                    Vieleicht meldet sich ja diesmal jemand der uns da helfen kann. Habs leider nicht weiter verfolgt. Nach Update auf Bookworm ist das immer noch.
                                    Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HasontH Hasont
                                      @azrael42
                                      Azrael42A Offline
                                      Azrael42A Offline
                                      Azrael42
                                      #672
                                      @hasont
                                      Danke für die Antwort!
                                      Bei mir kommt die Meldung entweder nicht oder im gleichen Rhythmus, in dem der Cron Zeitplan des Dienstes eingestellt ist.
                                      Die Funktion ist aber immer gegeben. Nervt halt nur, wenn das Log ständig mit Ebus Meldungen voll ist und die eigentlich Wichtigen unter gehen.
                                      Hab da auch noch eine andere Meldung, um die kümmere ich mich aber später:
                                      no update since 3/23/2025, 6:56:23 AM mc.messages.Params.lastup
                                      Davon 3 verschiedene...
                                      • D Dette
                                        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                        "StatusCirPump": {
                                        "name": "StatusCirPump",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1691576026,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "0": {"name": "", "value": "off"}
                                        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                        Besten Dank schonmal
                                        martens86M Offline
                                        martens86M Offline
                                        martens86
                                        schrieb am zuletzt editiert von martens86
                                        #673
                                        @dette kannst du noch sagen, wie du über Iobroker den Write Befehl an Ebus.0.cmd sendest.
                                        Ich möchte das gerne über Node-Red machen, weiß aber nicht über welchen Node ich den Befehl (in welchem Format) übergeben muss/soll.
                                        Viele Grüße!
                                        martens86M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • martens86M martens86
                                          Viele Grüße!
                                          martens86M Offline
                                          martens86M Offline
                                          martens86
                                          #674
                                          @martens86
                                          Ich antworte mir mal selbst, da ich für mich eine Lösung gefunden habe.
                                          Ich nutze in Node-Red eine Function-Node um einen Befehl in ebus.o.cmd zu schreiben:
                                          Ein Beispiel-Befehl ist z.B. (1x Warmwasser-Bereitung)
                                          msg.payload = 'write -c 700 HwcSfMode 6';
                                          msg.topic = "ebus.0.cmd";
                                          return msg;
                                          Das geht dann in ein iobroker-Out node, wo der ebus.0.cmd verlinkt ist.
