  4. Adapter: ebus
    6.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 333.0k Aufrufe 60 Beobachtet
    AndreasW63
    #651
    ich setzte den ebus Adapter in der Version 3.38 auf meinem iobroker ein.
    Mir fällt auf, das folgende Datenpunkte mit einer Warnmeldung im Protokoll stehen.
    ebus.0 2025-01-19 12:27:30.399 warn no update since 17.1.2025, 20:48:16 v32.messages.HeatRecovery.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:30.377 warn no update since 17.1.2025, 20:48:15 v32.messages.FrostProtectionElement.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:30.203 warn no update since 17.1.2025, 20:50:02 v32.messages.BypassMaxDiffTemp.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:27.161 warn no update since 16.1.2025, 09:52:16 700.messages.HwcStorageTempTop.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:27.131 warn no update since 16.1.2025, 17:53:20 700.messages.HwcStorageTempBottom.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:27.070 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempTop.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:27.039 warn no update since 16.1.2025, 09:52:17 700.messages.HcStorageTempBottom.lastup
    ebus.0 2025-01-19 12:27:26.626 warn no update since 18.1.2025, 20:03:46 700.messages.AdaptHeatCurve.lastup
    Diese Datenpunkte hatte ich zum Testen mal konfiguriert, aber wieder entfernt.
    Ich habe in der Instanz ebus.0 die Konfiguration gespeichert, den Adapter deinstalliert, geprüft ob alle Objekte entfernt wurden
    und anschließend den Adapter erneut installiert.
    Zunächst habe ich die Konfiguration wieder importiert, jedoch blieben die Warnmeldungen im Protokoll erhalten.
    Daher den Adapter noch mal deinstalliert und von Hand neu konfiguriert.
    Das macht es leider auch nicht besser.
    Die Warnmeldungen der entfernten Datenpunkte bleiben erhalten.
    Hat hier jemand eine Idee?
    Gruß aus dem sonnigen OWL
    Andreas
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndreasW63
      Andreas
      leonundjulie
      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
      #652
      @andreasw63 ich hatte - wie im Beitrag davor geschrieben - den gleichen Fehler. Bei mir liegt wahrscheinlich noch ein anderes Problem vor. Wichtig ist in dem Zusammenhang, die richtige TCP- Adresse zu verwenden … bei war 8890 eingetragen, richtig ist aber die typische Adresse 8888
      Bei mir werden immer noch drei Werte als zu lange nicht geändert angezeigt, was aber daran liegt dass sie nicht abgefragt werden …. Daran arbeite ich gerade noch
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      • L leonundjulie
        leonundjulie
        #653
        @leonundjulie beantwortet das Thema “warum werde die Werte nicht gelesen” selber, damit auch andere den Weg zum Ziel finden.
        Der Fehler “Werte werden nicht aktualisiert” hat seine Ursache darin, dass der IBroker Adapter EBUS von mir nicht richtig konfiguriert wurde.
        Basis für die Einstellung ist die RICHTIGE Übernahme der Terminalauisgabe auf ebusctl f -F name,comment. Bei mir kommt da folgendes:
        Die falschen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
        Die richtigen Eintragungen im IO Adapter EBUS:
        Die Erkenntnis ist also die, das FEUERUNG das Gerät ist, aus dem die manuel abzufragenden Werte kommen … macht man es so, wird regelmäßig richtig Gelsen und ich habe die gewünschte Werte.
          AndreasW63
          #654
          Hallo leonundjulie,
          danke für deine Antworten.
          Wenn ich es richtig sehe, wird der eine Port zum Lesen der Daten verwendet:
          "HTTP Port zum Lesen von Daten" = 8889
          "TCP (Telnet) Port Schreiben von Daten" = 8888
          Grundsätzlich kann ich die erforderlichen Datenpunkte auslesen.
          Ich habe das Problem, das bei entfernte Datenpunkten der Hinweis im Protokoll
          des iobroker steht, das die Aktualisierung schon einige Tage her ist.
          Diese Datenpunkte sind in der Instanz des Adapters NICHT eingetragen.
          Gruß Andreas
          • A AndreasW63
            Hallo leonundjulie,
            Gruß Andreas
            leonundjulie
            #655
            @andreasw63 Danke für Deine Antwort. Ich werde gleich mal ausprobieren, ob ich den letzten Fehler, der im Protokoll ausgewiesen wird, so auch noch aus der Welt bekomme.
            Denn in meiner Konfiguration auf einem RASPI PI4 mit einem 64BIT BOOKWORM OS auf dem EBUSD und IOBroker installiert sind, funktioniert in puncto EBUS und EBUSD ansonsten alles
            Der Fehler: bis auf zwei Werte bekomme ich alle Werte meiner WOLF Gastherme CGB (-k)-20 ohne Probleme ausgelesen.
            Dieses Bild zeigt die beiden Datenpunkte, die nicht aktualisiert werden.
            Das zweite Bild zeigt, dass SIGNOFLIFE alle 5 Minuten (das ist das bei mir eingestellte Abrufintervall) als fehlerhaft dokumentiert wird.
              AndreasW63
              #656
              Hallo leonundjulie,
              ist der Wert "signofile" in deiner ebus Instanz eingetragen?
              Bei meiner Installation ist es so, das im Logfile nur Werte "angemerkt" werden, die mal eingetragen waren aber mittlerweile entfernt wurden !!!!
              Gruß Andreas
              • A AndreasW63
                Hallo leonundjulie,
                Gruß Andreas
                leonundjulie
                #657
                @andreasw63 , ja der Wert ist eingetragen.
                Den Gedanken, dass SIGNOFLIFE von vorherigen „übrig geblieben“ sei, hatte ich auch und den Datenpunkt gelöscht …. Ich weiß nicht wie lange es dauerte, aber nach einer Zeit x war er und somit auch die Fehlermeldungen wieder da.
                Also habe ich ihn jetzt nochmals gelöscht -> beim nächsten Zyklus war er wieder da.
                Hat noch jemand eine Idee?
                • L leonundjulie
                  AndreasW63
                  #658
                  @leonundjulie
                  Das Verhalten ist bei meiner Installation genau so.
                  Ich habe den Entwickler des Adapters auf Github gefragt:
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391
                  Ich bin auf die Antwort gespannt.
                  • A AndreasW63
                    @leonundjulie
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #659
                    @andreasw63
                    Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.
                    L A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @andreasw63
                      leonundjulie
                      #660
                      @marc-berg …. Auch das hilft nicht. Ich habe EBUSD für 10 Sekunden ausgeschaltet, zwischenzeitlich den DP SIGNOFLIFE gelöscht - Anmerkung: in der Instanz EBUS ist von mir nie ein SIGNOFLIFE definiert worden. Fazit: beim nächsten Abrufzyklus waren der DP und die Fehlermeldung wieder da.
                      Marc BergM L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L leonundjulie
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #661
                        @leonundjulie sagte in Adapter: ebus:
                        Hier: https://forum.iobroker.net/post/1241062
                        hast du es noch anders geschrieben.
                        Wie dem auch sei, dein Fall und der von @AndreasW63 scheint unterschiedlich gelagert zu sein. Den Fehler bei @AndreasW63 konnte ich so 1:1 nachstellen.
                        • L leonundjulie
                          leonundjulie
                          #662
                          @Marc-Berg … auf der Suche nach der Ursache bin icheinen Schritt weiter. Ich erinnerte mich, dass der IOB Adapter EBUS grundsätzlich Werte über das sogenannte PARSEN, also dem Abgreifen von Daten von einer http-Seite basiert. In diesem Fall also der Seite, die über den ebusd Service bereitgestellt wird.
                          Die Seite habe ich aufgerufen (sie ist sowohl in der Konfiguration des EBUSD-Services als auch im IOB Adpater EBUS genannt … also verlinkt ;-)
                          Ein Auszug meiner Seite zeigt sofort, dass meine Fehlerursache also nicht in der Konfiguration des EBUS Adpaters innerhalb des IOB liegt, die Ursache vielmehr im EBUSD zu suchen ist.
                          IMG_1273.jpeg.
                          Das Ergebnis des SACN zeigt folgendes:
                          Ich habe das jetzt mal bei GITHUB platziert https://github.com/john30/ebusd/discussions/1462#discussion-7852698
                          Nachtrag: ich habe mir mal die bei mir hinterlegten CSV-Dateien angesehen. In einer - und nur in einer - steckt das SIGNOFLIFE.
                          Jetzt müsste man sich mit den CSV-Dateien auskennen … kann man die Zeile einfach löschen? Ich habe mir auf der GITHUB-Seite mal ein paar der VAILANT-CSV‘en angesehen .. die kennen das SIGNOFLIFE nicht - was sagt mir das?
                            @andreasw63
                            AndreasW63
                            #663
                            @marc-berg
                            Danke für deinen Tipp.
                            DAS hat geholfen.
                            Ich bin wie folgt vorgegangen:
                            Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
                            Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
                            Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
                            Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
                            Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.
                            Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                              AndreasW63
                              #664
                              Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:
                              ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                              ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                              2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200
                              2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry
                              2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00
                              2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position
                              2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position
                              2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800
                              2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
                              2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position
                              2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position
                              2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed
                              Hat jemand einen Tipp für mich ?
                              • A AndreasW63
                                @marc-berg
                                DAS hat geholfen.
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #665
                                @andreasw63 sagte in Adapter: ebus:
                                die oben beschriebene Lösung ist zu empfehlen.
                                Leider hilft das nur so lange, bis der ebusd manuell oder automatisch eine neue Suche nach Datenpunkten auf dem Bus startet. Dabei werden ggf. Datenpunkte im ebusd (nicht im Adapter) gefunden und angelegt, die nicht regelmäßig oder nie aktualisiert werden. Der Adapter übernimmt dann diese Datenpunkte und meldet, dass diese nicht aktualisiert wurden. Das lässt sich nur mit der oben beschriebenen Methode wieder rückgängig machen.
                                Da diese Diskussion immer wieder aufkommt, werde ich eine Option hinzufügen, um diese Prüfung komplett zu deaktivieren.
                                siehe auch
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Weissnicht
                                  #666
                                  Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:
                                  Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
                                  Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch 👍
                                  Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.
                                  ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.
                                  Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus ☺
                                  • W Weissnicht
                                    leonundjulie
                                    #667
                                    Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?
                                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L leonundjulie
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #668
                                      @leonundjulie
                                      Kurze Antwort, nein
                                      • Nobody elseN Offline
                                        Nobody else
                                        #669
                                        Hallo Zusammen,
                                        Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.
                                        Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.
                                        Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.
                                        Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.
                                        Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?
                                        LG
                                        • K Kanumouse
                                          OK, Fehler gefunden!
                                          Ich möchte aber gern auf ebusd 24.1 umstellen.
                                          Ich habe das schon einmal probiert, funktionierte soweit alles, nur fehlten mir 4 Datenpunkte für meine Solarthermieanlage, die vorher da waren:
                                          SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
                                          Gibt es in der 24.1-Version auch die Möglichkeit die Konfigurationsdateien lokal zu speichern, so dass man die fehlenden Datenpunkte ergänzen kann?
                                          Azrael42A Offline
                                          Azrael42A Offline
                                          Azrael42
                                          #670
                                          @kanumouse
                                          Hast du die Meldung weg bekommen? Habe die gleiche im LOG:
                                          instance system.adapter.ebus.0 already running with pid xxxx
                                          KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                                          PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                                          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
