  4. Adapter: ebus
    6.8k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 333.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @andreasw63
    Nachdem die Parameter aus der Instanz-Konfiguration gelöscht wurden, muss auch der ebusd neu gestartet werden, sonst werden die Datenpunkte wieder angelegt.
    AndreasW63
    #663
    @marc-berg
    Danke für deinen Tipp.
    DAS hat geholfen.
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    Die Instanz ebus.0 habe ich im iobroker gestoppt.
    Den Dienst ebusd habe ich mit "sudo service ebusd stop" auf den Betriebssystemconsole beendet.
    Nun habe ich in den Objekten des iobrokers die nicht gewünschten Datenpunkte entfernt.
    Dann den Dienst ebusd mit "sudo service ebusd start" auf den Betriebssystemconsole gestartet.
    Anschließend die Instanz ebus.0 im iobroker wieder gestartet.
    Auch nach einiger Wartezeit (ca. 2 Stunden) wurden die o.g. Objekte nicht mehr im Protokoll angezeigt.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      AndreasW63
      #664
      Jetzt habe ich noch folgende Meldungen im Logfile:
      ebus.0 2025-01-22 14:44:36.239 warn sent read -f -c sc D2Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D2Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
      ebus.0 2025-01-22 14:44:35.471 warn sent read -f -c sc D1Temp, received ERR: invalid position in decode for {"active":true,"circuit":"sc","name":"D1Temp","parameter":""} please check ebusd logs for details!
      2025-01-22 14:44:34.653 [bus info] send message: 31ecb509030d0200
      2025-01-22 14:44:34.760 [bus error] send to ec: ERR: wrong symbol received, retry
      2025-01-22 14:44:35.470 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0200 / 00
      2025-01-22 14:44:35.471 [update error] unable to parse read sc D1Temp from 31ecb509030d0200 / 00: ERR: invalid position
      2025-01-22 14:44:35.471 [main error] read sc D1Temp: decode ERR: invalid position
      2025-01-22 14:44:35.472 [bus info] send message: 31ecb509030d0800
      2025-01-22 14:44:36.237 [update info] sent MS cmd: 31ecb509030d0800 / 00
      2025-01-22 14:44:36.237 [update error] unable to parse read sc D2Temp from 31ecb509030d0800 / 00: ERR: invalid position
      2025-01-22 14:44:36.238 [main error] read sc D2Temp: decode ERR: invalid position
      2025-01-22 14:44:36.239 [network info] [00053] connection closed
      Hat jemand einen Tipp für mich ?
      • A AndreasW63
        @marc-berg
        DAS hat geholfen.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #665
        @andreasw63 sagte in Adapter: ebus:
        die oben beschriebene Lösung ist zu empfehlen.
        Leider hilft das nur so lange, bis der ebusd manuell oder automatisch eine neue Suche nach Datenpunkten auf dem Bus startet. Dabei werden ggf. Datenpunkte im ebusd (nicht im Adapter) gefunden und angelegt, die nicht regelmäßig oder nie aktualisiert werden. Der Adapter übernimmt dann diese Datenpunkte und meldet, dass diese nicht aktualisiert wurden. Das lässt sich nur mit der oben beschriebenen Methode wieder rückgängig machen.
        Da diese Diskussion immer wieder aufkommt, werde ich eine Option hinzufügen, um diese Prüfung komplett zu deaktivieren.
        siehe auch
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/391
        • W Offline
          W Offline
          Weissnicht
          #666
          Da ich auch gerade (mal wieder) mit dem ebus kämpfe noch ein Tipp von mir, um zumindest immer gleiche Ergebnisse zu erhalten, falls noch jemand das Problem hat:
          Da der ebus Service bei mir beim Starten sehr unzuverlässig die csv Dateien den gescannten Geräten zugeordnet hat (mal garnicht, mal eine ander Datei genommen) wurden danach andere Objekte in ioBroker aktualisiert bzw. halt nicht mehr aktualisiert. Im dümmsten Fall wurde auf git die csv aktualisiert und etwas umbenannt, dann war es nach Neustart des ebus Service ein anderes Objekt. Dadurch hat meine VIS oft nicht mehr gestimmt.
          Ich habe jetzt die csv lokal abgelegt (durch ein lokales git repository clonen, sehr einfach; händisch kopieren hat nur zu Fehlermeldungen geführt) und seitdem ist nach jedem ebus Neustart auf dem Raspi die Zurodnung der csv identisch 👍
          Wenn man nun wie im vorherigen Post einen Status hat, der immer wieder ungwewollt auftaucht, kann man diese Zeile in der lokalen csv einfach löschen. Dann erscheint er nach Neustart des ebus daemons sicher nicht mehr.
          ABER: klar, Aktualisierungen werden online dann nicht mehr gezogen. Da sich eine Heizungssystem aber nicht sooo oft ändert, ist das akzeptabel, denke ich.
          Was ich noch nicht herausgefunden habe: wie kann ich manuell eine csv einem in ebus gefundenem Gerät zuordnen, z.B. nach einem Scan? Aber das ist keine ioBroker Frage, sondern ebus ☺
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Weissnicht
            leonundjulie
            #667
            Guten Morgen zusammen. Grundsatzfrage: bis dato lese ich nur Werte über den eBUS-Adapter aus … ok soweit. Bekomme ich über MQTT eigentlich mehr Werte? Zugänglich?
            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L leonundjulie
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #668
              @leonundjulie
              Kurze Antwort, nein
              • Nobody elseN Offline
                Nobody else
                #669
                Hallo Zusammen,
                Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.
                Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.
                Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.
                Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.
                Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?
                LG
                • K Kanumouse
                  OK, Fehler gefunden!
                  Ich möchte aber gern auf ebusd 24.1 umstellen.
                  Ich habe das schon einmal probiert, funktionierte soweit alles, nur fehlten mir 4 Datenpunkte für meine Solarthermieanlage, die vorher da waren:
                  SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
                  Gibt es in der 24.1-Version auch die Möglichkeit die Konfigurationsdateien lokal zu speichern, so dass man die fehlenden Datenpunkte ergänzen kann?
                  Azrael42A Offline
                  Azrael42A Offline
                  Azrael42
                  #670
                  @kanumouse
                  Hast du die Meldung weg bekommen? Habe die gleiche im LOG:
                  instance system.adapter.ebus.0 already running with pid xxxx
                  KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
                  PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
                  HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Azrael42A Azrael42
                    @kanumouse
                    HasontH Offline
                    HasontH Offline
                    Hasont
                    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                    #671
                    @azrael42
                    Hallo, ich bin zwar nicht kanumouse aber ich hab das Problem auch schon seit über einem Jahr. Dachte mal es wäre weg wenn man den Adapter über das Terminal beendet und wieder startet aber leider kann ich das so nicht mehr nachvollziehen. Im ebus wird ja lt. Beschreibung der Bus mit dem Befehl "Make the daemon autostart with sudo systemctl enable ebusd" beim Starten vom Raspie automatisch gestartet.
                    Ev. passiert das gleiche nochmal beim Start vom IoBroker und der Dienst läuft dann zweimal.
                    Vieleicht meldet sich ja diesmal jemand der uns da helfen kann. Habs leider nicht weiter verfolgt. Nach Update auf Bookworm ist das immer noch.
                    Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HasontH Hasont
                      @azrael42
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42A Offline
                      Azrael42
                      #672
                      @hasont
                      Danke für die Antwort!
                      Bei mir kommt die Meldung entweder nicht oder im gleichen Rhythmus, in dem der Cron Zeitplan des Dienstes eingestellt ist.
                      Die Funktion ist aber immer gegeben. Nervt halt nur, wenn das Log ständig mit Ebus Meldungen voll ist und die eigentlich Wichtigen unter gehen.
                      Hab da auch noch eine andere Meldung, um die kümmere ich mich aber später:
                      no update since 3/23/2025, 6:56:23 AM mc.messages.Params.lastup
                      Davon 3 verschiedene...
                      • D Dette
                        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                        "StatusCirPump": {
                        "name": "StatusCirPump",
                        "passive": true,
                        "write": true,
                        "lastup": 1691576026,
                        "zz": 8,
                        "fields": {
                        "0": {"name": "", "value": "off"}
                        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                        Besten Dank schonmal
                        martens86M Offline
                        martens86M Offline
                        martens86
                        schrieb am zuletzt editiert von martens86
                        #673
                        @dette kannst du noch sagen, wie du über Iobroker den Write Befehl an Ebus.0.cmd sendest.
                        Ich möchte das gerne über Node-Red machen, weiß aber nicht über welchen Node ich den Befehl (in welchem Format) übergeben muss/soll.
                        Viele Grüße!
                        martens86M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • martens86M martens86
                          Viele Grüße!
                          martens86M Offline
                          martens86M Offline
                          martens86
                          #674
                          @martens86
                          Ich antworte mir mal selbst, da ich für mich eine Lösung gefunden habe.
                          Ich nutze in Node-Red eine Function-Node um einen Befehl in ebus.o.cmd zu schreiben:
                          Ein Beispiel-Befehl ist z.B. (1x Warmwasser-Bereitung)
                          msg.payload = 'write -c 700 HwcSfMode 6';
                          msg.topic = "ebus.0.cmd";
                          return msg;
                          Das geht dann in ein iobroker-Out node, wo der ebus.0.cmd verlinkt ist.
                          • Nobody elseN Nobody else
                            Hallo Zusammen,
                            LG
                            Trapper
                            #675
                            @nobody-else sagte in Adapter: ebus:
                            Hallo Zusammen,
                            LG
                            Hi, hast Du rausgefunden, wie man den ebusd updatet? Könnte da auch Hilfe gebrauchen.
                            Klaus
                            Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Trapper
                              Hallo Zusammen,
                              LG
                              Klaus
                              #676
                              @trapper sagte in Adapter: ebus:
                              Indem man eine passende Quelle in seinem Betriebssystem anlegt.
                              Für Debian z. B. so:
                              https://github.com/john30/ebusd-debian
                              bzw.
                              https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                              • T Trapper
                                Hallo Zusammen,
                                LG
                                Klaus
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #677
                                @trapper ebusd - update
                                Der Adapter bring neuerdings zwei scripts mit
                                • InstallEbusd.sh
                                • UpdateEbusd.sh
                                Die liegen im Verzeichnis lib/scripts des Adapters.
                                Diese scripts kann man als Vorlage zur Installation oder update verwenden.
                                Außerdem ist das im wiki vom ebusd für die Installation beschrieben.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Norb 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Norb 0
                                  #678
                                  Hat schon einer die Version 3.6.3 getestet.
                                  Laut Infotext "Due to new used parser data structure might be changed. Please verify your settings."
                                  Mich würde interessieren, was sich genau an der Datenstruktur ändert.
                                  • N Norb 0
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #679
                                    @norb-0 Der Plan ist, dass sich möglichst nichts ändert. Ich habe bei mir aber gesehen, dass ein paar neue Datenpunkte hinzugekommen sind und manche (speziell Beschreibungen und Namen) sich verschoben haben. Die sind jetzt an der gleichen Stelle, wie im Original vom ebusd (wenn man das ganze im browser direkt aufruft). Die Werte selbst waren zumindest bei mir nicht betroffen.
                                    Hintergrund ist, dass ich eine Bibliothek, welche nicht mehr kompatibel war, entfernt habe und durch eigenen Code ersetzt habe.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Norb 0
                                      #680
                                      @rene_hm
                                      Danke fürs Feedback.
                                      Sieht alles gut aus bei mir nach dem update auf 3.6.3. Die Werte der Datenpunkte die ich abfrage sind zumindest nicht verschoben.
                                      Es wurden insgesamt 1360 neue Datenpunkte hinzugefügt!
                                      ebus nach update auf 3.6.3.txt
                                      • F Offline
                                        Fortune95
                                        #681
                                        @Rene_HM
                                        Mit Version 3.6.3 funktioniert bei mir die history nicht mehr bzw. die DP werden nicht mehr aufgezeichnet. Mit 3.6.2 funktioniert es wieder.
                                        • F Fortune95
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #682
                                          @fortune95 Du bist dir sicher, dass der Datenpunkt nicht verschoben ist? Im Baum ist der alte DP sicher noch vorhanden, wird dann aber nicht mehr aktualisiert. Stattdessen wird der neu angelegte DP aktualisiert...
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
