  4. IP-Wechsel
    apollon77A
IP-Wechsel
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G
    G
    gto
    Hallo, ich musste leider alle IP-Adressen wechseln um eine Wallbox zu integrieren. Mein Netz hatte leider genau eine von der Box verbotene Adresse.
    Mein Iobroker läuft auf einem Raspi, Zuweisung mit DHCP. Auf den Iobroker kann ich zugreifen, leider bleiben 2 Adapter gelb (Kecontact, Shelly).
    Kann es sein, dass der Iobroker im alten Netz sucht?
    Wo könnte ich da etwas korrigieren?
    Danke Thomas
    HomoranH Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gto
      Danke Thomas
      @gto sagte in IP-Wechsel:
      Shelly
      sind alle Geräte neu konfiguriert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Shelly
        G
        G
        gto
        @homoran Ich hatte alle Geräte von außen nach innen im Netz umgestellt. Es sind auch alle erreichbar.
        • G gto
          T
          T
          ticaki
          @gto
          Es geht nicht um erreichbar. Im Shelly ist eine ip eingetragen die auf den iobroker zeigt. Die muß ebenfalls geändert werden.
          Spenden
          • G
            G
            gto
            diese sind natürlich auch geändert
            • G gto
              T
              T
              ticaki
              Gut, glaube es oder nicht, es ist meinst etwas wo 50% sagen natürlich und die andere Hälfte Hä? was?
              Wenn du gen2 verwendest und im mqtt die ip geändert hast, ist i.d.R. auch das Passwort futsch. Hast du das auch neu eingegeben. (war zumindest bei mir laufend so)
              Spenden
              • T ticaki
                G
                G
                gto
                Danke für die Antworten, Problem gelöst. Es lag an einer Routingeinstellung in der Hardware-Firewall.
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  @gto
                  Hilft zwar nicht bei der Fehlersuche aber auch Neugierde würde mich interessieren welche IP Addresse bzw. welches Netzwerk da eine Wallbox (welche) verbietet. Wenn du (ggF nach der Fehlersuche ) Zeit hast, lass es mich / uns wissen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • G gto
                    Danke Thomas
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    Ein VLAN wäre nicht gegangen?
                      MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      @dr-bakterius Ich habe für einen ähnlichen Fall (Service-IP eines kabel-Modems außerhalb meines IP-Adress-Ranges) einfach den Adress-Range erweitert
                      192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.255.0 waren es vorher also 192.168.2.0 .... 192.168.2.255
                      geändert auf
                      192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.252.0 also 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                      Da lag dann das Kabelmodem mit 192.168.0.100 im adressierbaren Bereich...
                      • mcm1957M mcm1957
                        @gto
                        G
                        G
                        gto
                        schrieb am zuletzt editiert von gto
                        @mcm1957 Die Keba P30x verbietet die Netze 192.168.2.0, 192.168.25.0 und 192.168.42.0. Das 25er hatte ich, weil meine 2. Box mit fixer IP integriert war und von Keba vorgegeben dann in diesem Netz ist. Habe auf DHCP umgestellt.
                        • MartinPM MartinP
                          geändert auf
                          G
                          G
                          gto
                          @martinp Wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen an die ich nicht gedacht hatte.
                          84.0k
