  4. IP-Wechsel
    6.8k
IP-Wechsel
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gto sagte in IP-Wechsel:
    Shelly
    sind alle Geräte neu konfiguriert?
    gto
    @homoran Ich hatte alle Geräte von außen nach innen im Netz umgestellt. Es sind auch alle erreichbar.
    • G gto
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @gto
      Es geht nicht um erreichbar. Im Shelly ist eine ip eingetragen die auf den iobroker zeigt. Die muß ebenfalls geändert werden.
      Spenden
      • G Offline
        gto
        diese sind natürlich auch geändert
        • G gto
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Gut, glaube es oder nicht, es ist meinst etwas wo 50% sagen natürlich und die andere Hälfte Hä? was?
          Wenn du gen2 verwendest und im mqtt die ip geändert hast, ist i.d.R. auch das Passwort futsch. Hast du das auch neu eingegeben. (war zumindest bei mir laufend so)
          Spenden
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            gto
            Danke für die Antworten, Problem gelöst. Es lag an einer Routingeinstellung in der Hardware-Firewall.
            • mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @gto
              Hilft zwar nicht bei der Fehlersuche aber auch Neugierde würde mich interessieren welche IP Addresse bzw. welches Netzwerk da eine Wallbox (welche) verbietet. Wenn du (ggF nach der Fehlersuche ) Zeit hast, lass es mich / uns wissen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • G gto
                Hallo, ich musste leider alle IP-Adressen wechseln um eine Wallbox zu integrieren. Mein Netz hatte leider genau eine von der Box verbotene Adresse.
                Mein Iobroker läuft auf einem Raspi, Zuweisung mit DHCP. Auf den Iobroker kann ich zugreifen, leider bleiben 2 Adapter gelb (Kecontact, Shelly).
                Kann es sein, dass der Iobroker im alten Netz sucht?
                Wo könnte ich da etwas korrigieren?
                Danke Thomas
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Ein VLAN wäre nicht gegangen?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dr-bakterius Ich habe für einen ähnlichen Fall (Service-IP eines kabel-Modems außerhalb meines IP-Adress-Ranges) einfach den Adress-Range erweitert
                  192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.255.0 waren es vorher also 192.168.2.0 .... 192.168.2.255
                  geändert auf
                  192.168.2.x mit einer Netzmaske 255.255.252.0 also 192.168.0.0 .... 192.168.3.255
                  Da lag dann das Kabelmodem mit 192.168.0.100 im adressierbaren Bereich...
                  • mcm1957M mcm1957
                    @gto
                    gto
                    schrieb am zuletzt editiert von gto
                    @mcm1957 Die Keba P30x verbietet die Netze 192.168.2.0, 192.168.25.0 und 192.168.42.0. Das 25er hatte ich, weil meine 2. Box mit fixer IP integriert war und von Keba vorgegeben dann in diesem Netz ist. Habe auf DHCP umgestellt.
                    • MartinPM MartinP
                      geändert auf
                      gto
                      @martinp Wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen an die ich nicht gedacht hatte.
