  4. Shelly Blu einbinden
54 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Mico
    @fabio
    Hallo ich bekomme in nicht in den Shelly Adapter (Instanz) ich habe beide gestoppt und nochmals gestartet.
    Der Blu Gateway ist in meinem WLan in der Fritz-Box zu sehen.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @mico wievile Blu Gateways hast du gerade Online?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @mico stimmen die MQTT Settings bei beiden? Also beim Shelly Adapter und Blu Gateway.
      Passwort Ports etc.
      Mico
      @fabio
      Also ich habe weil ich ja alles über mqtt übermittel soll auch die Daten der Instanz MQTT genommen oder muss Ich die der Shelly Instanz beim Gateway eingeben. Der Port wäre ja dann statt 1883 MQTT der des Shelly 1882
      Mico
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mico
        @fabio
        Mico
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @mico hab ich doch geschrieben nimm den Shelly Adapter trage alle Daten ein und beim Blue Gateway auch dann neu starten.
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          Mico
          @fabio
          gut dann auf ein neues.
          Mico
          • M Mico
            @fabio
            Mico
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @mico ja mach das, sag Bescheid.
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Fabio
              Mico
              @fabio
              Ich glaube das hat geklappt musste neues Passwort im Shelly Adapter eingeben, das alte PW hat ich anscheinend nicht aufgeschrieben. im Gateway denn Port und Zugangsdaten geändert und nun zeigt er was an.
              Danke für die Hilfe
              mico
              M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mico
                @fabio
                Danke für die Hilfe
                mico
                Mico
                @Fabio
                So nun habe ich das mal etwas durchleuchtet was er da an Geräten hat. Es scheint nur der Gateway aufgelistet worden zu sein nicht der Motion.
                • M Mico
                  @fabio
                  Danke für die Hilfe
                  mico
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @mico prima damit kannst du ja jetzt arbeiten.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @fabio du hast aber im Gateway auch das Script drin oder? Dann starte den Shelly Adapter neu und schau ob ein Ordner BLE angelegt wurde. Siehe mein Foto oben, dort ist der Motion dann drin.
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Mico
                      @fabio
                      Ja script läuft auf dem gateway v0.4
                      Instanz neu gestartet.
                      Ein Ordner Ble ist auch da aber leer.
                      mico
                      • M Mico
                        @fabio
                        mico
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @mico ist der Motion an, sprich Batterien drin. Und noch mal die Frage hast du im Moment nur ein Gateway an? Und das Script ist das noch in einem anderen Shelly aktiv?
                        Hast du die neueste Firmware auf dem Motion, da gibt es von Shelly extra diese App für:
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.shelly.bledebug&hl=de
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Mico
                          @fabio
                          Fehler gefunden.
                          Ich hatte ja bereits denn Motion aktiv in der Verbindung zu dem Gateway. Danach erst die Verbindung des Gateway im IObroker und der hatte wohl keine Verbindung mitübernommen. Nach erneuter Anmeldung und betätigen des Geräteschalter des Motions war dieser auch verfügbar.
                          Wie kann ich denn im Ordner Objekte statt als Name die MAC Adresse des Motoins ein eigenständigen Namen vergeben.
                          Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
                          Mico
                          • M Mico
                            @fabio
                            Fehler gefunden.
                            Mico
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @mico du gehts in den Expertenmodus auf dem Kopf klicken .
                            Dann in den Datenpunkt vom Motion, danach auf dem Stift rechts in dem Datenpunkt klicken, da kannst du dann den Namen ändern.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              Mico
                              @fabio
                              Danke hat geklappt
                              • Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26
                                schrieb am zuletzt editiert von Ayhan 26
                                Also ich habe mit dem Video von @haus-automatisierung alles super hinbekommen. Beide motion werden erkannt und liefern Daten. Habe aber folgendes problem. Habe im iobroker einen blockly Script erstellt der bei Erkennung des ersten Melders ein preset von wled starten soll aber irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich vielleicht noch etwas an Einstellungen vergessen? Kennt sich da jemand aus?
                                @haus-automatisierung: Hast du dazu villeicht auch ein Video, Anleitung oder eine Idee woran es scheitern könnte?
                                • Ayhan 26A Ayhan 26
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  @ayhan-26 zeig mal das Script
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  Ayhan 26A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ayhan 26A Offline
                                    Ayhan 26A Offline
                                    Ayhan 26
                                    @haus-automatisierung Mach ich heute sobald ich abend zuhause bin. Bin aktuell auf arbeit. Danke dir für die Rückmeldung.
                                      Ayhan 26A Offline
                                      Ayhan 26A Offline
                                      Ayhan 26
                                      @haus-automatisierung So bin jetzt zuhause angekommen. Wie versprochen das Script.Treppenbeleuchtung.xml
                                      Passt das so?
                                      Ayhan 26A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Passt das so?
                                        Ayhan 26A Offline
                                        Ayhan 26A Offline
                                        Ayhan 26
                                        @ayhan-26 said in Shelly Blu einbinden:
                                        Passt das so?
                                        @haus-automatisierung Hab ich es richtig hochgeladen? Bin mir gerade nicht sicher, da andere es direkt als Bild oder Code einfügen habe ich gerade gesehen.
                                          Passt das so?
                                          @ayhan-26 In Code-Tags ist das natürlich immer etwas leichter zu kopieren. Hier nochmal als Screenshot
                                          Sieht erstmal okay aus. Klappt es mit WLED denn, wenn Du das Preset in den Datenpunkt manuell so schreibst? Ansonsten füg mal ein paar Debug-Blöcke ein, um z.B. den Lux-Wert auszugeben. Eventuell wird der erst nach dem Motion-Wert aktualisiert (und dann noch der alte Wert geprüft). Dann würde eine kurze Pause im Trigger helfen.
                                          Ayhan 26A 3 Antworten Letzte Antwort
