  4. Shelly Blu einbinden
54 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Mico
    @fabio
    Ich glaube das hat geklappt musste neues Passwort im Shelly Adapter eingeben, das alte PW hat ich anscheinend nicht aufgeschrieben. im Gateway denn Port und Zugangsdaten geändert und nun zeigt er was an.
    Danke für die Hilfe
    mico
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @mico prima damit kannst du ja jetzt arbeiten.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @fabio du hast aber im Gateway auch das Script drin oder? Dann starte den Shelly Adapter neu und schau ob ein Ordner BLE angelegt wurde. Siehe mein Foto oben, dort ist der Motion dann drin.
      Iobroker:
      • FabioF Fabio
        Mico
        @fabio
        Ja script läuft auf dem gateway v0.4
        Instanz neu gestartet.
        Ein Ordner Ble ist auch da aber leer.
        mico
        • M Mico
          @fabio
          mico
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @mico ist der Motion an, sprich Batterien drin. Und noch mal die Frage hast du im Moment nur ein Gateway an? Und das Script ist das noch in einem anderen Shelly aktiv?
          Hast du die neueste Firmware auf dem Motion, da gibt es von Shelly extra diese App für:
          https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.shelly.bledebug&hl=de
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Mico
            @fabio
            Fehler gefunden.
            Ich hatte ja bereits denn Motion aktiv in der Verbindung zu dem Gateway. Danach erst die Verbindung des Gateway im IObroker und der hatte wohl keine Verbindung mitübernommen. Nach erneuter Anmeldung und betätigen des Geräteschalter des Motions war dieser auch verfügbar.
            Wie kann ich denn im Ordner Objekte statt als Name die MAC Adresse des Motoins ein eigenständigen Namen vergeben.
            Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
            Mico
            • M Mico
              @fabio
              Fehler gefunden.
              Mico
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @mico du gehts in den Expertenmodus auf dem Kopf klicken .
              Dann in den Datenpunkt vom Motion, danach auf dem Stift rechts in dem Datenpunkt klicken, da kannst du dann den Namen ändern.
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Fabio
                Mico
                @fabio
                Danke hat geklappt
                • Ayhan 26A Offline
                  Ayhan 26A Offline
                  Ayhan 26
                  schrieb am zuletzt editiert von Ayhan 26
                  Also ich habe mit dem Video von @haus-automatisierung alles super hinbekommen. Beide motion werden erkannt und liefern Daten. Habe aber folgendes problem. Habe im iobroker einen blockly Script erstellt der bei Erkennung des ersten Melders ein preset von wled starten soll aber irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich vielleicht noch etwas an Einstellungen vergessen? Kennt sich da jemand aus?
                  @haus-automatisierung: Hast du dazu villeicht auch ein Video, Anleitung oder eine Idee woran es scheitern könnte?
                  • Ayhan 26A Ayhan 26
                    haus-automatisierungH Offline
                    @ayhan-26 zeig mal das Script
                    📚 Meine Dokumentation
                    Ayhan 26A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ayhan 26A Offline
                      Ayhan 26A Offline
                      Ayhan 26
                      @haus-automatisierung Mach ich heute sobald ich abend zuhause bin. Bin aktuell auf arbeit. Danke dir für die Rückmeldung.
                        Ayhan 26A Offline
                        Ayhan 26A Offline
                        Ayhan 26
                        @haus-automatisierung So bin jetzt zuhause angekommen. Wie versprochen das Script.Treppenbeleuchtung.xml
                        Passt das so?
                        Ayhan 26A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Passt das so?
                          Ayhan 26A Offline
                          Ayhan 26A Offline
                          Ayhan 26
                          @ayhan-26 said in Shelly Blu einbinden:
                          Passt das so?
                          @haus-automatisierung Hab ich es richtig hochgeladen? Bin mir gerade nicht sicher, da andere es direkt als Bild oder Code einfügen habe ich gerade gesehen.
                            Passt das so?
                            @ayhan-26 In Code-Tags ist das natürlich immer etwas leichter zu kopieren. Hier nochmal als Screenshot
                            Sieht erstmal okay aus. Klappt es mit WLED denn, wenn Du das Preset in den Datenpunkt manuell so schreibst? Ansonsten füg mal ein paar Debug-Blöcke ein, um z.B. den Lux-Wert auszugeben. Eventuell wird der erst nach dem Motion-Wert aktualisiert (und dann noch der alte Wert geprüft). Dann würde eine kurze Pause im Trigger helfen.
                            Ayhan 26A 3 Antworten Letzte Antwort
                              Ayhan 26A Offline
                              Ayhan 26A Offline
                              Ayhan 26
                              @haus-automatisierung Also ich bin ja der totaler Anfänger und habe mir dieses script als vorlage geben lassen und nur meine Geräte eingefügt. Also Begriffe wie Datenpunkt und debug Blöcke usw. sind für mich neue unbekannte Begriffe. Kannst du mir kurz erklären was du damit meinst bzw. was genau ich da machen soll? z.B. Preset in den Datenpunkt manuell reinschreiben? Wie gesagt gekoppelt ist alles und Daten also Bewegungen und Lux Werte kommen an. Aber der LED Streifen geht nicht an. Sorry wenn ich als Anfänger jetzt schon nerven sollte.
                                Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26
                                @haus-automatisierung Und ja der Lux-Wert wird tatsächlich nach dem betätigten motion aktualisiert am Datenpunkt. Also Trigger geht von clear auf detected und dann zeigt er mir den neuen Lux Wert an. Und da kann ich manuell was eingeben bei dem Wled preset? Also dann am Wled Datenpunkt?
                                  Ayhan 26A Offline
                                  Ayhan 26A Offline
                                  Ayhan 26
                                  @haus-automatisierung db7331fa-77e3-4fcb-8d29-2952e3ea0d09-image.png Habe mal versucht das zu machen was du geschrieben hattest. Und ja wenn ich manuell ein Preset eingebe macht er genau das was er in WLED machen soll aber nach wie vor funktioniert es mit den sensoren nicht.
                                    Ayhan 26A Offline
                                    Ayhan 26A Offline
                                    Ayhan 26
                                    @haus-automatisierung Hast du eventuel noch eine idee was es seien kann? Ich bekomme im Log zwar die meldung das das script gestartet ist aber wenn ich den bewegungsmelder trigger kommt kein eintrag in der log datei unten im script. Woran kann das liegen?
                                      Ayhan 26A Offline
                                      Ayhan 26A Offline
                                      Ayhan 26
                                      Gibt es vielleicht noch andere Leute die helfen können? Möchte nicht nur einen damit beschäftigen und würde auch sehr gern das an diesem Wochenende zum laufen bringen. Wäre für jede hilfe dankbar.
                                        @ayhan-26 Gib mit einer Debug Node mal alle Werte aus, welche Du abfragst. Dann wird schneller klar warum die Bedingungen nicht erfüllt sind. Aber wird etwas Offtopic, weil der BLE Teil ja funktioniert
                                          Ayhan 26A Offline
                                          Ayhan 26A Offline
                                          Ayhan 26
                                          @haus-automatisierung soll ich ein neues thread eröffnen? Es tut mir leid wenn ich hier falsche einträge mache aber wie gesagt ich habe mit so etwas noch nie was zu tun gehabt und bin von der älteren generation :-) der auch noch nicht so oft in foren unterwegs war. Wie mach ich das denn mit debug node? Also für mich ist das alles wirklich vorerst sehr neu auch die begriffe usw.
