  4. Shelly Blu einbinden
54 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    Mico
    ich würde gerne mein Bewegungsmelder für draußen durch ein Bewegungsmelder der Shelly Blu Motion ersetzten. Damit würden ja Bewegungen von Tieren und Bäumen wegfallen so mein Gedanke dazu.
    Im IO Broker laufen 2 Instanzen Shelly einmal für MQTT und einmal für Coap sowie eine Instanz MQTT als Server/Broker.
    Ich habe deswegen den Shelly Blu Motion und damit dieser erkannt wird den USB Shelly BT Gateway gekauft.
    Diesen habe ich in ein USB Netzteil gesteckt und in die Shelly App (IOS) integriert. Firmware ist auf dem neusten Stand.
    Nun bin ich auf die Weltkugel des Gateway und habe MQTT aktiviert mit den Zugangsdaten der Instanz MQTT.
    Nun habe ich den Shelly Blu Motion in die App geholt und auch die Firmware ist auch auf dem neusten Stand.
    und nun komme ich nicht mehr weiter im IOBroker taucht weder unter den Shelly Instanzen diese 2 Geräte auf noch unter der Instanz MQTT.
    Wie gehe ich den nun vor das ich diese im IOBroker anlegen kann, bzw ich wenn sich ein Mensch mit Handy dem Haus nähert sich dann ein z.B. Licht einschaltet (Zigbee).
    Kurzfassung: Shelly Blu Gerätre werden nur in der APP angezeigt nicht im IObroker
    Es wird nichts geschaltet (DatenPunkt)
    Mico
    ste_gleiS haus-automatisierungH BananaJoeB FabioF 4 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      Mico
      ste_gleiS Offline
      ste_gleiS Offline
      ste_glei
      @mico
      sieh dir das an
      Video von haus automation
      • M Mico
        Mico
        haus-automatisierungH Offline
        @mico sagte in Shelly Blu einbinden:
        App komplett ignorieren. Die Bluetooth Gateway Funktion kann man lokal nicht nutzen. Daher ist ein zusätzliches Script auf dem Shelly nötig.
        Am Ende klappt das übrigens mit jedem Plus, Pro, Gen3 oder Gen4 Gerät.
        📚 Meine Dokumentation
        • M Mico
          Mico
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @mico wie @haus-automatisierung schon schreibt musst du ein Skript auf den Shelly hinterlegen, das steht aber auch in der Anleitung zum Shelly-Adapter:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
          Das ist wie ich zugeben muss nicht ganz Trival zu finden da es nur in der englischen Version der Anleitung steht.
          Bei den Bluetooth Geräten macht Shelly auf Wunsch ein Roaming, sprich alle fähigen Geräte können lauschen und weitermelden, das Skript sorgt dafür das es global immer an der gleichen Stelle landet (soweit ich das verstanden habe), so muss man nicht die Shelly-Geräte (also die Gateways) einzeln abfragen
          • M Mico
            Mico
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @mico ich kann es dir nur empfehlen. Füge das Script von @haus-automatisierung in das Gateway von Shelly ein. Speicher es und starte es dann, danach hast du im Shelly Adapter einen Datenpunkt BLE dort wirst du den Motion finden.
            Ich bin restlos begeistert davon und sehr glücklich das @haus-automatisierung das Skript zur Verfügung gestellt hat und pflegt. Ich habe dadurch schon über 20 Blutooth Geräte von Shelly am laufen einfach perfeckt. Danke @haus-automatisierung
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Mico
              Danke erstmal für die vielen Antworten was mich schon mal offen lässt.
              Ich habe mir das Video angesehen und per Putty diesen Befehl ausgeführt.
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              Instanz ble low energy geladen und gestartet. Leider steht der driver state auf unknown (als Master Raspberry 5 ist in der 1.Etage)
              trotzdem diesen Befehl mal ausgeführt.
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
              Verändert sich aber nichts.
              Da ich ja noch den USB Shelly BLU Gateway (EG) habe bin ich auf die Seite meines Gateways unter Scripts das Script von dieser Seite kopiert, gespeichert und gestartet. Ich habe sonst nur zur Zeit Shelly1pm Geräte verbaut.
              Kein Erfolg steht immer noch auf unknow und zeigt keine Bluetooth Geräte an. Auch die Instanz der Shellys zeigt keine Ble Geräte weder zahlreiche Alexas die ja alle Ble haben noch andere.
              Mico
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mico
                Mico
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @mico du solltest den shelly Adapter mit dem Shelly BLu Gateway verbinden,
                dann kommen auch die Geräte.
                Neustart beim Gateway wenn du die MQTT settings eingetragen hast und gespeichert.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Mico
                  @fabio
                  Hallo ich bekomme in nicht in den Shelly Adapter (Instanz) ich habe beide gestoppt und nochmals gestartet.
                  Der Blu Gateway ist in meinem WLan in der Fritz-Box zu sehen.
                  FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mico
                    @fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @mico stimmen die MQTT Settings bei beiden? Also beim Shelly Adapter und Blu Gateway.
                    Passwort Ports etc.
                    Iobroker:
                    • M Mico
                      @fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @mico wievile Blu Gateways hast du gerade Online?
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Passwort Ports etc.
                        Mico
                        @fabio
                        Also ich habe weil ich ja alles über mqtt übermittel soll auch die Daten der Instanz MQTT genommen oder muss Ich die der Shelly Instanz beim Gateway eingeben. Der Port wäre ja dann statt 1883 MQTT der des Shelly 1882
                        Mico
                        • M Mico
                          @fabio
                          Mico
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @mico hab ich doch geschrieben nimm den Shelly Adapter trage alle Daten ein und beim Blue Gateway auch dann neu starten.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Mico
                            @fabio
                            gut dann auf ein neues.
                            Mico
                            • M Mico
                              @fabio
                              Mico
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @mico ja mach das, sag Bescheid.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                Mico
                                @fabio
                                Ich glaube das hat geklappt musste neues Passwort im Shelly Adapter eingeben, das alte PW hat ich anscheinend nicht aufgeschrieben. im Gateway denn Port und Zugangsdaten geändert und nun zeigt er was an.
                                Danke für die Hilfe
                                mico
                                M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mico
                                  @fabio
                                  Danke für die Hilfe
                                  mico
                                  Mico
                                  @Fabio
                                  So nun habe ich das mal etwas durchleuchtet was er da an Geräten hat. Es scheint nur der Gateway aufgelistet worden zu sein nicht der Motion.
                                  • M Mico
                                    @fabio
                                    Danke für die Hilfe
                                    mico
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @mico prima damit kannst du ja jetzt arbeiten.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @fabio du hast aber im Gateway auch das Script drin oder? Dann starte den Shelly Adapter neu und schau ob ein Ordner BLE angelegt wurde. Siehe mein Foto oben, dort ist der Motion dann drin.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Mico
                                        @fabio
                                        Ja script läuft auf dem gateway v0.4
                                        Instanz neu gestartet.
                                        Ein Ordner Ble ist auch da aber leer.
                                        mico
                                        • M Mico
                                          @fabio
                                          mico
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @mico ist der Motion an, sprich Batterien drin. Und noch mal die Frage hast du im Moment nur ein Gateway an? Und das Script ist das noch in einem anderen Shelly aktiv?
                                          Hast du die neueste Firmware auf dem Motion, da gibt es von Shelly extra diese App für:
                                          https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.shelly.bledebug&hl=de
                                          Iobroker:
