  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
    das kann nicht sein!
    Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      den Rest hast du auch gelesen?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
        Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
        Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @codierknecht Dort steht 3 und main.
          Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Codierknecht
            Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
            Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
            Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                @codierknecht
                nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @homoran @Dr-Pie
                  Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
                  • Projekt "3" exportieren
                  • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
                  • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
                    Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
                  Macht einiges einfacher.
                    @homoran @Dr-Pie
                    @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                    mit Sicherheit!
                    aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @Dr-Pie
                      Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main".
                        mit Sicherheit!
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                        Hat es nicht.
                        Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
                        http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
                        auf die Vis komme.
                        Auch Chrome funktioniert problemlos.
                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Hat es nicht.
                          auf die Vis komme.
                          Codierknecht
                          @dr-pie
                          Womit das wohl auch geklärt wäre 🤔
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Hat es nicht.
                            auf die Vis komme.
                            auf die Vis komme.
                            dann liegt es schon mal nicht am ioBroker!
                              auf die Vis komme.
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran Ich habe den Fully, ohne Lizenz, mal auf dem Smartphone installiert.
                              Dann die Adresse von einem Tab kopiert und am Smartphone eingefügt.
                              2 Sekunden später was ich auf der Vis .. :man-bowing:
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @dr-pie siehste!
                                Dann weisst du ja wo du suchen musst.
                                  @dr-pie siehste!
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  @dr-pie siehste!
                                  nicht wirklich
                                  Wenn ich den Fully am Tab starte, sehe ich im Objektbaum alle Daten vom Tab.
                                  Also ist das Tab doch mit dem Adapter verbunden ... sicher über mqtt.
                                  Update: Ich habe ein TabA 8 zur Reparatur bekommen.
                                  Anschließend habe ich den Fully da drauf installiert ... und ... weiße Seite...
                                  Update1:
                                  Die Adresse
                                  http://192.168.178.28:8081/#tab-objects
                                  http://192.168.178.28:8082/vis/edit.html?3#Info
                                  werde im Fully angezeigt wenn sie in den Einstellungen stehen.
                                  Aber die Adresse
                                  http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Info
                                  wird nicht angezeigt.
