  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Ich denke ich bin ein wenig näher zum Ziel.
    Wenn man unter Instanzen auf die Vis klickt sollte man ja eigentlich zum Editor der Vis kommen.
    So sollte das dann aussehen:
    http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html?3#admin
    So sieht es aber aus:
    http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
    Ich komme also nicht zum Projekt 3 sondern zu einer Demo.
    Kann man das irgendwo einstellen ?
    Auch nach längerer Suche habe ich keine Möglichkeit gefunden.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @dr-pie
    1. IP's aus Deinem Heimnetz brauchst Du nicht zu anonymisieren
      Die sehen bei uns allen gleich oder ähnlich aus
    2. Lösche mal die View "DemoView"
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @dr-pie
      @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
      kannst du nicht (dauerhaft)
      die kommt wieder
      CodierknechtC Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        die kommt wieder
        Codierknecht
        @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
        die kommt wieder
        Habe ich noch nie festgestellt.
        In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
        Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt.
          die kommt wieder
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          die kommt wieder
          hab es bemerkt.
          Aber das stimmt doch etwas nicht .
          • Dr.PieD Dr.Pie
            die kommt wieder
            hab es bemerkt.
            Codierknecht
            @dr-pie
            Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen?
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              die kommt wieder
              das ist der Punkt.
              @Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
              Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.
              er will das Projekt 3 aufrufen
              @Dr-Pie
              woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
              der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                  das kann nicht sein!
                  Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Codierknecht
                    Sicher?
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        den Rest hast du auch gelesen?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Codierknecht
                          Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
                          Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
                          Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @codierknecht Dort steht 3 und main.
                            Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Codierknecht
                              Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
                              Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
                              Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                                  @codierknecht
                                  nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                                  Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @homoran @Dr-Pie
                                    Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
                                    • Projekt "3" exportieren
                                    • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
                                    • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
                                      Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
                                    Macht einiges einfacher.
                                      @homoran @Dr-Pie
                                      mit Sicherheit!
                                      aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @Dr-Pie
                                        Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main".
                                          mit Sicherheit!
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          Hat es nicht.
                                          Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
                                          http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
                                          auf die Vis komme.
                                          Auch Chrome funktioniert problemlos.
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
