  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    Sicher?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      das kann nicht sein!
      Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        den Rest hast du auch gelesen?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Codierknecht
          Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
          Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
          Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @codierknecht Dort steht 3 und main.
            Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Codierknecht
              Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
              Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
              Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                  @codierknecht
                  nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                  Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @homoran @Dr-Pie
                    Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
                    • Projekt "3" exportieren
                    • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
                    • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
                      Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
                    Macht einiges einfacher.
                      @homoran @Dr-Pie
                      @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                      mit Sicherheit!
                      aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @Dr-Pie
                        Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main".
                          mit Sicherheit!
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                          Hat es nicht.
                          Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
                          http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
                          auf die Vis komme.
                          Auch Chrome funktioniert problemlos.
                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Hat es nicht.
                            auf die Vis komme.
                            Codierknecht
                            @dr-pie
                            Womit das wohl auch geklärt wäre 🤔
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Hat es nicht.
                              auf die Vis komme.
                              auf die Vis komme.
                              dann liegt es schon mal nicht am ioBroker!
                                auf die Vis komme.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran Ich habe den Fully, ohne Lizenz, mal auf dem Smartphone installiert.
                                Dann die Adresse von einem Tab kopiert und am Smartphone eingefügt.
                                2 Sekunden später was ich auf der Vis .. :man-bowing:
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dr-pie siehste!
                                  Dann weisst du ja wo du suchen musst.
                                    @dr-pie siehste!
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    @dr-pie siehste!
                                    nicht wirklich
                                    Wenn ich den Fully am Tab starte, sehe ich im Objektbaum alle Daten vom Tab.
                                    Also ist das Tab doch mit dem Adapter verbunden ... sicher über mqtt.
                                    Update: Ich habe ein TabA 8 zur Reparatur bekommen.
                                    Anschließend habe ich den Fully da drauf installiert ... und ... weiße Seite...
                                    Update1:
                                    Die Adresse
                                    http://192.168.178.28:8081/#tab-objects
                                    http://192.168.178.28:8082/vis/edit.html?3#Info
                                    werde im Fully angezeigt wenn sie in den Einstellungen stehen.
                                    Aber die Adresse
                                    http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Info
                                    wird nicht angezeigt.
