  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @codierknecht Dort steht 3 und main.
    Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
    Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
        @codierknecht
        nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
        Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
          @codierknecht
          Codierknecht
          @homoran @Dr-Pie
          Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
          • Projekt "3" exportieren
          • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
          • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
            Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
          Macht einiges einfacher.
            @homoran @Dr-Pie
            @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
            mit Sicherheit!
            aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @Dr-Pie
              Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main".
                mit Sicherheit!
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                Hat es nicht.
                Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
                http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
                auf die Vis komme.
                Auch Chrome funktioniert problemlos.
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Hat es nicht.
                  auf die Vis komme.
                  Codierknecht
                  @dr-pie
                  Womit das wohl auch geklärt wäre 🤔
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Hat es nicht.
                    auf die Vis komme.
                    auf die Vis komme.
                    dann liegt es schon mal nicht am ioBroker!
                      auf die Vis komme.
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @homoran Ich habe den Fully, ohne Lizenz, mal auf dem Smartphone installiert.
                      Dann die Adresse von einem Tab kopiert und am Smartphone eingefügt.
                      2 Sekunden später was ich auf der Vis .. :man-bowing:
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie siehste!
                        Dann weisst du ja wo du suchen musst.
                          @dr-pie siehste!
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                          @dr-pie siehste!
                          nicht wirklich
                          Wenn ich den Fully am Tab starte, sehe ich im Objektbaum alle Daten vom Tab.
                          Also ist das Tab doch mit dem Adapter verbunden ... sicher über mqtt.
                          Update: Ich habe ein TabA 8 zur Reparatur bekommen.
                          Anschließend habe ich den Fully da drauf installiert ... und ... weiße Seite...
                          Update1:
                          Die Adresse
                          http://192.168.178.28:8081/#tab-objects
                          http://192.168.178.28:8082/vis/edit.html?3#Info
                          werde im Fully angezeigt wenn sie in den Einstellungen stehen.
                          Aber die Adresse
                          http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Info
                          wird nicht angezeigt.
