  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    Lösche mal die View "DemoView"
    kannst du nicht (dauerhaft)
    die kommt wieder
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    die kommt wieder
    Habe ich noch nie festgestellt.
    In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
    Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      die kommt wieder
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      die kommt wieder
      hab es bemerkt.
      Aber das stimmt doch etwas nicht .
      • Dr.PieD Dr.Pie
        die kommt wieder
        hab es bemerkt.
        Codierknecht
        @dr-pie
        Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen?
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          die kommt wieder
          das ist der Punkt.
          @Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
          Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.
          er will das Projekt 3 aufrufen
          @Dr-Pie
          woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
          der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
              das kann nicht sein!
              Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Codierknecht
                Sicher?
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    den Rest hast du auch gelesen?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Codierknecht
                      Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
                      Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
                      Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @codierknecht Dort steht 3 und main.
                        Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Codierknecht
                          Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
                          Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
                          Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                              @codierknecht
                              nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                              Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @homoran @Dr-Pie
                                Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
                                • Projekt "3" exportieren
                                • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
                                • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
                                  Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
                                Macht einiges einfacher.
                                  @homoran @Dr-Pie
                                  mit Sicherheit!
                                  aber ob das den weißen Bildschirm verhindert, wäre zu testen
                                  • CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @Dr-Pie
                                    Geht auch noch einfacher: Im Dateimanager den Ordner "main" löschen und anschließend den Ordner "3" umbenennen in "main".
                                      mit Sicherheit!
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      Hat es nicht.
                                      Seltsam ist auch noch das ich über den Firefox mit der gleichen Adresse:
                                      http://192.168.178.28:8082/vis/index.html?3#Stube
                                      auf die Vis komme.
                                      Auch Chrome funktioniert problemlos.
                                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Hat es nicht.
                                        auf die Vis komme.
                                        Codierknecht
                                        @dr-pie
                                        Womit das wohl auch geklärt wäre 🤔
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Hat es nicht.
                                          auf die Vis komme.
                                          auf die Vis komme.
                                          dann liegt es schon mal nicht am ioBroker!
