  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    seit Tagen bin ich auf der Suche warum meine Vis im Fully nicht mehr startet.
    Starte die ich im Firefox läuft sie.
    Der Fully ist auf einem etwas älterem Tab.
    Dieses hat Android V8xx.
    Der Fully hat 1.57-play
    Es erscheint die Meldung.
    "Connecting to Server ...
    Loading Values..."
    Das geht nach wenigen Sekunden weg und der Ladebalken dreht seine Runden.
    Mehr passiert nicht.
    Ich kann über den Port 2323 mittels Laptop in das Tab und die Einstellungen des Fullys sehen und ändern.
    Dieses Tab läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
    Wo liegt denn hier ein Problem vor ?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
    Vielleicht daran, das es diese Version "offiziell" gar nicht gibt?
    Dort https://www.fully-kiosk.com/de/ wird 1.56 angeboten
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      @fredf Ich habe gerade mal die play Version deinstalliert und vom PlayStore die wieder installiert.
      Es ist wieder die play Version.
      Also diese wieder deinstalliert und die von der Homepage installiert.
      Nun ist die 1.56.3 installiert.
      Aber das war es nicht.
      Die weiße Seite bleibt.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Ich denke ich bin ein wenig näher zum Ziel.
        Wenn man unter Instanzen auf die Vis klickt sollte man ja eigentlich zum Editor der Vis kommen.
        So sollte das dann aussehen:
        http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html?3#admin
        So sieht es aber aus:
        http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
        Ich komme also nicht zum Projekt 3 sondern zu einer Demo.
        Kann man das irgendwo einstellen ?
        Auch nach längerer Suche habe ich keine Möglichkeit gefunden.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @dr-pie
          1. IP's aus Deinem Heimnetz brauchst Du nicht zu anonymisieren
            Die sehen bei uns allen gleich oder ähnlich aus
          2. Lösche mal die View "DemoView"
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @dr-pie
            @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
            kannst du nicht (dauerhaft)
            die kommt wieder
            CodierknechtC Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              die kommt wieder
              Codierknecht
              @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
              die kommt wieder
              Habe ich noch nie festgestellt.
              In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
              Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt.
                die kommt wieder
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                die kommt wieder
                hab es bemerkt.
                Aber das stimmt doch etwas nicht .
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  die kommt wieder
                  hab es bemerkt.
                  Codierknecht
                  @dr-pie
                  Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen?
                    die kommt wieder
                    das ist der Punkt.
                    @Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
                    Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.
                    er will das Projekt 3 aufrufen
                    @Dr-Pie
                    woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
                    der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        das kann nicht sein!
                        Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Codierknecht
                          Sicher?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              den Rest hast du auch gelesen?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Codierknecht
                                Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
                                Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
                                Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @codierknecht Dort steht 3 und main.
                                  Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Codierknecht
                                    Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
                                    Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
                                    Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                                        @codierknecht
                                        nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                                        Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @homoran @Dr-Pie
                                          Ich würde die ganze Sache vereinfachen.
                                          • Projekt "3" exportieren
                                          • Importieren und als Namen "main" vergeben (wird dann überschrieben)
                                          • Projekt "3" sterben lassen und im neuen "main" weiterarbeiten.
                                            Wenn man's bis zum Ende gehen will ... ich persönlich würde Projekt "3" dann auch gleich löschen.
                                          Macht einiges einfacher.
