  4. Vis starten mit weißem Bildschirm
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    seit Tagen bin ich auf der Suche warum meine Vis im Fully nicht mehr startet.
    Starte die ich im Firefox läuft sie.
    Der Fully ist auf einem etwas älterem Tab.
    Dieses hat Android V8xx.
    Der Fully hat 1.57-play
    Es erscheint die Meldung.
    "Connecting to Server ...
    Loading Values..."
    Das geht nach wenigen Sekunden weg und der Ladebalken dreht seine Runden.
    Mehr passiert nicht.
    Ich kann über den Port 2323 mittels Laptop in das Tab und die Einstellungen des Fullys sehen und ändern.
    Dieses Tab läuft schon seit 3 Jahren problemlos.
    Wo liegt denn hier ein Problem vor ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Loading Values..."
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @dr-pie sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
      Vielleicht daran, das es diese Version "offiziell" gar nicht gibt?
      Dort https://www.fully-kiosk.com/de/ wird 1.56 angeboten
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @fredf Ich habe gerade mal die play Version deinstalliert und vom PlayStore die wieder installiert.
        Es ist wieder die play Version.
        Also diese wieder deinstalliert und die von der Homepage installiert.
        Nun ist die 1.56.3 installiert.
        Aber das war es nicht.
        Die weiße Seite bleibt.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Ich denke ich bin ein wenig näher zum Ziel.
          Wenn man unter Instanzen auf die Vis klickt sollte man ja eigentlich zum Editor der Vis kommen.
          So sollte das dann aussehen:
          http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html?3#admin
          So sieht es aber aus:
          http://192.xxx.xxx.xxx:8082/vis/edit.html#DemoView
          Ich komme also nicht zum Projekt 3 sondern zu einer Demo.
          Kann man das irgendwo einstellen ?
          Auch nach längerer Suche habe ich keine Möglichkeit gefunden.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @dr-pie
            1. IP's aus Deinem Heimnetz brauchst Du nicht zu anonymisieren
              Die sehen bei uns allen gleich oder ähnlich aus
            2. Lösche mal die View "DemoView"
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @dr-pie
              @codierknecht sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
              kannst du nicht (dauerhaft)
              die kommt wieder
              CodierknechtC Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                die kommt wieder
                Codierknecht
                @homoran sagte in Vis starten mit weißem Bildschirm:
                die kommt wieder
                Habe ich noch nie festgestellt.
                In meinem Projekt existieren seit Jahren nur die Views, die ich selbst angelegt habe.
                Ich habe allerdings auch nur ein einziges Projekt.
                  die kommt wieder
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  die kommt wieder
                  hab es bemerkt.
                  Aber das stimmt doch etwas nicht .
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    die kommt wieder
                    hab es bemerkt.
                    Codierknecht
                    @dr-pie
                    Brauchst du tatsächlich verschiedene Projekte? Oder sind das Karteileichen?
                      die kommt wieder
                      das ist der Punkt.
                      @Dr-Pie scheint das Projekt main gar nicht zu nutzen, dann erscheint da der demo-view.
                      Der kann nur gelöscht werden, wenn weitere views in dem Projekt existieren.
                      er will das Projekt 3 aufrufen
                      @Dr-Pie
                      woher doll der admin wissen, dass es das gibt?
                      der Link ruft das Standardprojekt main im Editor auf
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @codierknecht Ich habe nur ein Projekt ... das nennt sich 3.
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          das kann nicht sein!
                          Das Projekt main kann nicht gelöscht werden
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Codierknecht
                            Sicher?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran Damit meinte ich das ICH nur ein Projekt betreibe.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                den Rest hast du auch gelesen?
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Codierknecht
                                  Und das Projekt "main" existiert zusätzlich. Zwingend.
                                  Die Kachel in der Übersicht weiß aber nix von Deinem Projekt und geht auf das Standardprojekt "main".
                                  Dann musste halt oben umschalten (siehe Screenshot)
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @codierknecht Dort steht 3 und main.
                                    Wobei 3 weiß hinterlegt ist.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Codierknecht
                                      Ja - wenn Du da gerade "drin" bist. Die Kachel in der Übersicht geht aber immer auf das Standardprojekt.
                                      Entweder musst Du dann immer umschalten oder Du kopierst Deine Views nach "main" und löscht später "3".
                                      Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        So steht das schon seit ich an dem Projekt 3 arbeite ... ca. 1,5 Jahre
                                          @codierknecht
                                          nicht dass wir uns hier verzetteln. Das ist für @dr.pie im Moment nebensächlich.
                                          Ich wollte ihn nur daraufhinweisen, dass die Argumentation er sei der Ursache auf den Schlichen, weil der Link den Demoview in main öffnet, ein Irrweg ist.
