  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @Asgothian ich habe eine Frage ich versuche gerade diese Lampe anzulernen was auch teilweise klappt, aber er sagt das sie nicht supportedt wird. Der Link sagt was anderss. Was kann ich da tun?
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RDM-35274001.html
    modelZigbee:RDM-35274001
    type:Router
    nwk:8537
    manuf id:4762
    manufacturer:Rademacher
    power:Mains (single phase)
    app version:2
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:2
    date code:20211117
    build:2.09.03
    interviewed:false
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genIdentify (3)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    lightingColorCtrl (768)
    touchlink (4096)
    heimanSpecificInfraRedRemote (64642)
    output clusters:genOta (25)
    endpoint:242
    profile:41440
    output clusters:greenPower (33)
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:35.540	error	Failed to interview '0x8cf681fffedea27c', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:25.591	info	Device 0x8cf681fffedea27c "RDM-35274001" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:25.521	info	Device '0x8cf681fffedea27c' announced itself
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @fabio
    Dieses kommt daher das der Zigbee Adapter nur bis zigbee-herdsman-converters 20.x kompatibel ist. Die Nutzung von 21.x ist erst ab Version 1.11 (ggf. 2.0) möglich. Ich gehe davon aus das die Lampe erst in version 21.x hinzugefügt wurde. Bei Zigbee2mqtt ist es nicht üblich geräte in ältere Zweige nachzupflegen.
    Du kannst versuchen die Leuchte über einen externen Konverter unterstützt zu bekommen. Dazu musst du den Code finden der die Lampe unterstützt, und daraus einen externen Konverter bauen (lassen ?) - und diesen dann als .js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters hinterlegen und in der Konfiguration eintragen.
    A
    FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @fabio
      A
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @asgothian
      oh mein Gott das begreife ich nicht, dann schicke ich sie zurück.
      Herzliche Grüße und Danke
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        @fabio
        A
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @asgothian heißt das denn im Umkehrschluss das der Zigbee Adapter in Zukunft und jetzt keine neuen ZigBee Geräte kann?
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
          doch, aber erst in neueren Versionen
          @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @homoran Danke, echt ich werde zu alt für Smart Home.;-)
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              echt ich werde zu alt für Smart Home. ;-)
              enä do Jeck!
                enä do Jeck!
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @homoran ;-)
                Iobroker:
                  @fabio
                  A
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @asgothian @arteck es tut mir leid das ich immer so viele Fragen habe.
                  Aber wie und wo kann ich sehen welche Geräte mit dem jetzigen ZigBee Adapter laufen?
                  https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ hier sieht man zwar was aufgenommen wurde und wie was zu steuern ist, aber mehr auch nicht.
                  Vielen Dank und Grüße aus Köln
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
                    A.
                      A.
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @asgothian ich Danke dir.
                      Iobroker:
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
                        es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapter
                        und
                        im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
                        oder Thermostate .. die machen auch probleme..
                        wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
                        das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
                        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          und
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @arteck vielen Dank dir.
                          Iobroker:
                          • arteckA arteck
                            und
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            @Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
                            Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter. ;-)
                            Jetzt aber was "komisches".
                            Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.
                            Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
                            Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
                            Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Was bedeutet das
                            Device '0x00158d00053d4089' announced itself
                            ich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Was bedeutet das
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hä..
                              nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
                              was ist alles in der Gruppe ??
                              ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
                              • arteckA arteck
                                hä..
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
                                Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.
                                Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                                Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
                                Fabio
                                Iobroker:
                                arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
                                  ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....
                                  also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
                                  • arteckA arteck
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @arteck okay.
                                    Dann die Objekte.
                                    Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      Kann ich nicht 😂
                                      FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kann ich nicht 😂
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @homoran 😂
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          @arteck okay.
                                          Dann die Objekte.
                                          Fabio
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @arteck okay.
                                          Dann die Objekte.
                                          Fabio
                                          das ist technisch nicht möglich.
                                          Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
                                          Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
                                          Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
                                          A.
