  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fabio
    Dieses kommt daher das der Zigbee Adapter nur bis zigbee-herdsman-converters 20.x kompatibel ist. Die Nutzung von 21.x ist erst ab Version 1.11 (ggf. 2.0) möglich. Ich gehe davon aus das die Lampe erst in version 21.x hinzugefügt wurde. Bei Zigbee2mqtt ist es nicht üblich geräte in ältere Zweige nachzupflegen.
    Du kannst versuchen die Leuchte über einen externen Konverter unterstützt zu bekommen. Dazu musst du den Code finden der die Lampe unterstützt, und daraus einen externen Konverter bauen (lassen ?) - und diesen dann als .js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters hinterlegen und in der Konfiguration eintragen.
    A
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @asgothian @arteck es tut mir leid das ich immer so viele Fragen habe.
    Aber wie und wo kann ich sehen welche Geräte mit dem jetzigen ZigBee Adapter laufen?
    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ hier sieht man zwar was aufgenommen wurde und wie was zu steuern ist, aber mehr auch nicht.
    Vielen Dank und Grüße aus Köln
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Fabio
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
      A.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @asgothian ich Danke dir.
        Iobroker:
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
          es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapter
          und
          im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
          oder Thermostate .. die machen auch probleme..
          wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
          das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @arteck vielen Dank dir.
            Iobroker:
            • arteckA arteck
              und
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
              Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter. ;-)
              Jetzt aber was "komisches".
              Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.
              Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
              Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
              Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Was bedeutet das
              Device '0x00158d00053d4089' announced itself
              ich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Was bedeutet das
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                hä..
                nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
                was ist alles in der Gruppe ??
                ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
                • arteckA arteck
                  hä..
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
                  Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.
                  Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                  Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
                  Fabio
                  Iobroker:
                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
                    ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....
                    also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
                    • arteckA arteck
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @arteck okay.
                      Dann die Objekte.
                      Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Kann ich nicht 😂
                        FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kann ich nicht 😂
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @homoran 😂
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            @arteck okay.
                            Dann die Objekte.
                            Fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @arteck okay.
                            Dann die Objekte.
                            Fabio
                            das ist technisch nicht möglich.
                            Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
                            Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
                            Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
                            A.
                              @arteck okay.
                              Dann die Objekte.
                              Fabio
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                              Vieleicht sollte ich dann das schalten über die Gruppen lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Funktionieren tut es ja.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Fabio
                                Das musst du selber wissen. Spätestens beim Dimmen von Lampen sind die Gruppen dann doch eher gut - über einzelne Nachrichten bekommst du die Mitglieder nicht gleichzeitig gedimmt.
                                Im 1.11er (oder was auch immer für eine Versionsnummer der Adapter bekommt) wird es die Option geben das Gruppen 1 Sekunde nach dem Schalten ihre Mitglieder anweisen den Status zu aktualisieren. An der 1.10er Version mach ich da nichts mehr.
                                A.
                                  Fabio
                                  A.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @asgothian okay vielen Dank für die Infos.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                    Fabio
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian immer öfters habe ich solche Meldungen im Log:
                                    Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                                    das von unterschiedlichen Geräten und meistens sogar von Routern.
                                    Wenn ich dann nach schaue wie die Link Quality ist, habe ich Werte über 120 bis 190 und sie sind auch erreichbar.
                                    Was hat das zu bedeuten, das sich Geräte immer wieder melden?
                                    Haben die sich von alleine abgemeldet, oder hat das mit dem CZC Zigbee Coordinator zu tun?
                                    Als ich noch das Phoscon Gateway hatte, habe ich mit dem Deconz Adapter gearbeitet und mit einem Skript auf den Wert erreichbar getriggert, um zu sehen wenn ein Gerät ausgefallen ist, sprich nicht erreichbar war.
                                    Das kam auch vor, aber nicht in der Häufigkeit die ich jetzt habe.
                                    Herzliche grüße,
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche grüße,
                                      Fabio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @fabio
                                      was sind das für Geräte ..bestimmt Batteriebetrieben.. und ich tippe auf Ikea
                                      • arteckA arteck
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @arteck hatte ich geschrieben:
                                        Im Moment keine Ikea, davon habe ich fast nichts mehr. Das sind Switch, Plugs oder Lampen alles bunt gewürfelt. Ein Beispiel https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WS-EUK03.html
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #66
                                          @fabio
                                          meistens sind das Batterieberiebe Geräte.. und aus Erfahrung Ikea. mit irgendeiner Firmware version.. die komisch war..
                                          die Meldung besagt dass die sich wieder ins Netzwerk einwählen.
