  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @asgothian vielen Dank für deine Erklärung.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @Asgothian ich habe eine Frage ich versuche gerade diese Lampe anzulernen was auch teilweise klappt, aber er sagt das sie nicht supportedt wird. Der Link sagt was anderss. Was kann ich da tun?
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RDM-35274001.html
    modelZigbee:RDM-35274001
    type:Router
    nwk:8537
    manuf id:4762
    manufacturer:Rademacher
    power:Mains (single phase)
    app version:2
    hard version:1
    zcl version:3
    stack version:2
    date code:20211117
    build:2.09.03
    interviewed:false
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genIdentify (3)
    genGroups (4)
    genScenes (5)
    genOnOff (6)
    genLevelCtrl (8)
    lightingColorCtrl (768)
    touchlink (4096)
    heimanSpecificInfraRedRemote (64642)
    output clusters:genOta (25)
    endpoint:242
    profile:41440
    output clusters:greenPower (33)
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:35.540	error	Failed to interview '0x8cf681fffedea27c', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:25.591	info	Device 0x8cf681fffedea27c "RDM-35274001" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition.
    zigbee.0
    2025-01-14 15:21:25.521	info	Device '0x8cf681fffedea27c' announced itself
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      type:Router
      nwk:8537
      manuf id:4762
      app version:2
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:2
      date code:20211117
      build:2.09.03
      interviewed:false
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genIdentify (3)
      genGroups (4)
      genScenes (5)
      genOnOff (6)
      genLevelCtrl (8)
      touchlink (4096)
      endpoint:242
      profile:41440
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fabio
      Dieses kommt daher das der Zigbee Adapter nur bis zigbee-herdsman-converters 20.x kompatibel ist. Die Nutzung von 21.x ist erst ab Version 1.11 (ggf. 2.0) möglich. Ich gehe davon aus das die Lampe erst in version 21.x hinzugefügt wurde. Bei Zigbee2mqtt ist es nicht üblich geräte in ältere Zweige nachzupflegen.
      Du kannst versuchen die Leuchte über einen externen Konverter unterstützt zu bekommen. Dazu musst du den Code finden der die Lampe unterstützt, und daraus einen externen Konverter bauen (lassen ?) - und diesen dann als .js Datei im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters hinterlegen und in der Konfiguration eintragen.
      A
      FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @fabio
        A
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @asgothian
        oh mein Gott das begreife ich nicht, dann schicke ich sie zurück.
        Herzliche Grüße und Danke
        Fabio
        Iobroker:
          @fabio
          A
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @asgothian heißt das denn im Umkehrschluss das der Zigbee Adapter in Zukunft und jetzt keine neuen ZigBee Geräte kann?
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
            doch, aber erst in neueren Versionen
            @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @homoran Danke, echt ich werde zu alt für Smart Home.;-)
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                echt ich werde zu alt für Smart Home. ;-)
                enä do Jeck!
                  enä do Jeck!
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @homoran ;-)
                  Iobroker:
                    @fabio
                    A
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian @arteck es tut mir leid das ich immer so viele Fragen habe.
                    Aber wie und wo kann ich sehen welche Geräte mit dem jetzigen ZigBee Adapter laufen?
                    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ hier sieht man zwar was aufgenommen wurde und wie was zu steuern ist, aber mehr auch nicht.
                    Vielen Dank und Grüße aus Köln
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
                      A.
                        A.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @asgothian ich Danke dir.
                        Iobroker:
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
                          es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapter
                          und
                          im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
                          oder Thermostate .. die machen auch probleme..
                          wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
                          das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
                          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            und
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @arteck vielen Dank dir.
                            Iobroker:
                            • arteckA arteck
                              und
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
                              Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter. ;-)
                              Jetzt aber was "komisches".
                              Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.
                              Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
                              Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
                              Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Was bedeutet das
                              Device '0x00158d00053d4089' announced itself
                              ich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Was bedeutet das
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                hä..
                                nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
                                was ist alles in der Gruppe ??
                                ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
                                • arteckA arteck
                                  hä..
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
                                  Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.
                                  Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                                  Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
                                    ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....
                                    also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
                                    • arteckA arteck
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @arteck okay.
                                      Dann die Objekte.
                                      Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Fabio
                                        Kann ich nicht 😂
                                        FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kann ich nicht 😂
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @homoran 😂
                                          Iobroker:
