  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fabio da sist leider nicht einfach, da zigbee2mqtt keine Listen führt ab welcher Version der converter welche devices unterstützt werden. Du kannst versuchen den device-Namen der Liste bei zigbee2mqtt.io mit dem change log des Projektes koenkk/zigbee-herdsman-converters abzugleichen. Alle Geräte die erst ab Version 21. 0 unterstützt werden gehen aktuell nicht.
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @asgothian ich Danke dir.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      am ende ist es so, dass alles was im zigbe2mqtt geht auch im zigbee adapter geht .. wenn der zeitnah aktuallisiert worden ist (bis jetzt hab ich es alle 2 Tage gemacht)
      es gab eine riesen Änderung im zigbee2mqtt und da ist gerade @Asgothian das nachzuziehen im zigbee adapter
      und
      im zigbee adapter hast du nicht für manche Geräte die volle Kontrolle. wie den aqara fp1 wo man irgendwelche Zonen einstellen kann..
      oder Thermostate .. die machen auch probleme..
      wenn du solche Geräte nutzen willst oder wenn du mit den Einstellungen des Gerätes nicht klar kommst im zigbee adapter dann wechsel auf zigbee2mqtt.
      das sind aber in meinen Augen vielleicht 5 % aller Geräte die spezielle Einstellungen haben
      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @arteck vielen Dank dir.
        Iobroker:
        • arteckA arteck
          und
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @Asgothian @arteck @Homoran ich wünsche einen Guten morgen.
          Ich komme immer besser mit dem ZigBee Adapter und den Coordinator klar und auch weiter. ;-)
          Jetzt aber was "komisches".
          Ich schalte über eine Grupe 2-3 Geräte an das passiert dann auch.
          Aber in der Kachel wird das Gerät als aus angezeigt und im Datenpunkt selber auch, das ist natürlich schlecht, da ja jetzt nicht klar ist ob an oder aus.
          Schalte ich in der Kachel an oder aus, oder über Alexa, oder ein Skript ist alles korrekt und wird auch in den Datenpunkten wie in der Kachel richtig angezeigt
          Könnt ihr dass bitte mal testen. Das Verhalten tritt nur bei Gruppenschaltungen auf.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Was bedeutet das
          Device '0x00158d00053d4089' announced itself
          ich verstehe das es sich selber meldet, aber was wäre da der technische Hintergrund?
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Was bedeutet das
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
            hä..
            nochmal on den objekten schaltest du die Gruppe auf an ... wie ?? brightness oder state ??
            was ist alles in der Gruppe ??
            ausserdem die Kachel ist nur reine Info.. ist nicht zum steuern gedacht..
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              hä..
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @arteck ich schalte in der Gruppe vom ZigBee Adapter den State auf An oder AUS.
              Das sind Lampen wie auch Steckdosen drin.
              Wenn das in der Kachel nur zur Info ist, warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
              Und das wäre auch kein Problem, warum ändert er den State nicht im Datenpunkt selber wenn man über die Gruppe schaltet?
              Fabio
              Iobroker:
              arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Fabio
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                weil es geht .. punkt.. manchmal ist es hilfreich.. hast ein neues Gerät angelernt und willst mal EBEN schauen ob geschaltet wird.
                ausserdem .. es werden ALLE Geräte genommen.. also auch Sensorten.. ich pflücke jetzt nicht die Geräte auseinander um diese dann in die Kachel zu pressen... dazu kommt noch dass der Browser manchmal hier auch schmuhh macht mit dem Cache....
                also... OBJEKTE sind wichtig nicht die Kachel..
                • arteckA arteck
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @arteck okay.
                  Dann die Objekte.
                  Jetzt sollten wir rausbekommen warum er den State in den Objekten nicht ändert wenn ich über die Gruppe schalte.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    Kann ich nicht 😂
                    FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kann ich nicht 😂
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @homoran 😂
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        @arteck okay.
                        Dann die Objekte.
                        Fabio
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck okay.
                        Dann die Objekte.
                        Fabio
                        das ist technisch nicht möglich.
                        Das Problem dabei sind die Geräte selber. Einige Geräte melden ihren Status an den ioBroker, und aktualisieren den dadurch wenn sie über die Gruppe geschaltet werden. Andere nicht. Da das Schalten einer Gruppe über Zigbee Läuft, sprich es wird genau 1 Befehl an den Zigbee-Koordinator geschickt um die Gruppe zu schalten.
                        Wenn also die Geräte den Status nicht selber melden dann ist der Status im ioBroker unsauber.
                        Wenn der Adapter für eine Gruppe nach jedem Befehl an die Gruppe den Status abfragen soll dann wird der Vorteil der Gruppe das nur ein Befehl abgesetzt wird eliminiert. Dazu kommt das auch da einige Geräte sehr still sind - und es nicht zulassen den Status oder die Helligkeit abzufragen.
                        A.
                          @arteck okay.
                          Dann die Objekte.
                          Fabio
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @asgothian vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                          Vieleicht sollte ich dann das schalten über die Gruppen lassen um auf Nummer sicher zu gehen. Funktionieren tut es ja.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Fabio
                            Das musst du selber wissen. Spätestens beim Dimmen von Lampen sind die Gruppen dann doch eher gut - über einzelne Nachrichten bekommst du die Mitglieder nicht gleichzeitig gedimmt.
                            Im 1.11er (oder was auch immer für eine Versionsnummer der Adapter bekommt) wird es die Option geben das Gruppen 1 Sekunde nach dem Schalten ihre Mitglieder anweisen den Status zu aktualisieren. An der 1.10er Version mach ich da nichts mehr.
                            A.
                              Fabio
                              A.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @asgothian okay vielen Dank für die Infos.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                Fabio
                                A.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @asgothian immer öfters habe ich solche Meldungen im Log:
                                Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                                das von unterschiedlichen Geräten und meistens sogar von Routern.
                                Wenn ich dann nach schaue wie die Link Quality ist, habe ich Werte über 120 bis 190 und sie sind auch erreichbar.
                                Was hat das zu bedeuten, das sich Geräte immer wieder melden?
                                Haben die sich von alleine abgemeldet, oder hat das mit dem CZC Zigbee Coordinator zu tun?
                                Als ich noch das Phoscon Gateway hatte, habe ich mit dem Deconz Adapter gearbeitet und mit einem Skript auf den Wert erreichbar getriggert, um zu sehen wenn ein Gerät ausgefallen ist, sprich nicht erreichbar war.
                                Das kam auch vor, aber nicht in der Häufigkeit die ich jetzt habe.
                                Herzliche grüße,
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche grüße,
                                  Fabio
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @fabio
                                  was sind das für Geräte ..bestimmt Batteriebetrieben.. und ich tippe auf Ikea
                                  • arteckA arteck
                                    @fabio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @arteck hatte ich geschrieben:
                                    Im Moment keine Ikea, davon habe ich fast nichts mehr. Das sind Switch, Plugs oder Lampen alles bunt gewürfelt. Ein Beispiel https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WS-EUK03.html
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #66
                                      @fabio
                                      meistens sind das Batterieberiebe Geräte.. und aus Erfahrung Ikea. mit irgendeiner Firmware version.. die komisch war..
                                      die Meldung besagt dass die sich wieder ins Netzwerk einwählen.
                                      • arteckA arteck
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #67
                                        @arteck Danke für deine Antwort.
                                        Nun sind es jetzt aber mehr Strombetriebene von unterschiedlichen Herstellern, das finde ich echt komisch.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #68
                                          @arteck @Asgothian und gerade geht das hier ab bei mir:
                                          Log-Größe: 5.8 KB
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:48:07.440	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe904c5f TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:48:04.701	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00ae0410 Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:48:04.693	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf4ce367168244404 SPZB0001 after 2310 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:48:04.047	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x04cf8cdf3c7c252d lumi.plug.mmeu01 after 310 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:47:34.696	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecddab7 TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:46:46.880	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x003c84fffe8cb8e8 A11
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:46:38.634	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00053d4089 SPZB0001 after 129 ping attempts
                                          admin.0
                                          2025-01-20 07:46:31.900	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.43
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:46:08.546	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xb4e3f9fffec03854 TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:46:02.328	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffed777da TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:44:58.345	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xb43522fffe7e1cec WG001-Z01 after 2808 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:44:37.919	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf0d1b800001750ee LEDVANCE DIM after 2807 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:43:25.065	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d00030ca6b9 SPZB0001 after 34 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:42:42.083	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe599f0e TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:41:38.693	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x90fd9ffffedae8ce FLOALT panel WS 30x90
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:41:13.675	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x804b50fffee0f03d TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:39:51.891	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffea254b4 TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:39:39.602	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe53a317 TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:39:37.105	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x842e14fffea225e8 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:38:19.332	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf684c TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:35:07.117	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":108,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[1,95,4,12,0,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:35:05.181	error	Send command to 0x003c84fffe8cb8e8 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35718,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":107,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,94,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:35:05.097	error	Send command to 0x94deb8fffe8d9056 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":7023,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":106,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,93,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:35:05.079	error	Send command to 0x5c0272fffe599f0e failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":35439,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":105,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,92,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:31:35.212	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,69,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:30:25.141	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":71,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,58,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:29:06.731	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:28:29.552	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa00a9573c Gardenpole RGBW-Lightify
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:27:36.285	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe693ae4 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:26:43.983	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":42,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,29,0]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:25:39.344	error	Send command to 0x54ef4410001c762a failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequest - {"dstaddr":65325,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":35,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,22,1]}}' failed with status '(0x02: INVALID_PARAM)
                                          zigbee.0
                                          2025-01-20 07:23:39.054	info	Device '0x54ef4410001d0551' announced itself
                                          ... habe jetzt einen Neustart gemacht und alles läuft wieder. liegt das am Adapter, oder am CZC Zigbee Coordinator?
                                          Iobroker:
