  4. Daten von Website abrufen
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bernd 3
    Hallo Freunde,
    ich hätte gerne gewusst, ob es eine Möglichkeit gibt Daten von einer Website einzulesen, auf der ich mich per Nutzername und Passwort einloggen kann.
    Hintergrund: Ich habe seit drei Jahren einen Rika-Firenet Pelletofen. Den kann ich sowohl direkt am Ofen (selbstverständlich) steuern, aber auch nach dem Einloggen per Android-App und Online-Website. Einen entsprechenden Adaper habe ich auch mal gefunden, der war aber weder stable noch funktionierte er.
    Ich würde aber gerne die einzelnen Parameter per iOBroker auslesen, um z.B. zu sehen wie der Bestand bzw Verbrauch an Pellets ist. Weitere Steuerung über iOBroker wäre auch ganz nett, aber nicht notwendig!
    Läßt sich so etwas realisieren? Bin allerdings maximal mit Blockly-Skripten vertraut, darüber hinaus wird es für mich schwierig.
    Ich baue auf Euch und bin gespannt!
    mickymM OliverIOO Dr. BakteriusD HALH 4 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd 3
      Hallo Freunde,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bernd-3 Mit NodeRed könnte ich Dir helfen - ansonsten kann Blockly glaub nicht mit Authentisierung umgehen.
      • B Bernd 3
        Hallo Freunde,
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bernd-3
        grundsätzlich ja, es kommt darauf an wie die authentifizierung auf der seite läuft.
        die muss man mit javascript nachbilden.
        mit blockly geht das meistens nicht, da blockly begrenzt ist
        es gibt sogar einen adapter der aber nicht im repository ist
        und wohl auch nicht mehr gepflegt wird.
        das enthaltene login verfahren könnte man mal in einem iobroker script probieren.
        https://github.com/xsawa32/ioBroker.rika-firenet
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @bernd-3
          Bernd 3
          @oliverio
          Danke Dir, genau diesen Adapter hatte ich schon mal erfolglos probiert, vielleicht lag es aber auch an meiner minimalen Erfahrung.
          • mickymM mickym
            Bernd 3
            @mickym
            Ich habe mich noch nie mit NodeRed beschäftigt und kann den Aufwand nicht abschätzen. Weiß nicht ob das meine altes Hirn noch schafft. 🤕
            • B Bernd 3
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bernd-3
              Ja er funktioniert nicht
              Wenn man aber in den Adapter Code reinschaut
              Kann man sehen wie der Login per JavaScript funktioniert.
              Dazu sollte man zumindest ein wenig JavaScript lesen können
              Oder den Willen sich da einzuarbeiten
              Links im Profil
              • B Bernd 3
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bernd-3 sagte in Daten von Website abrufen:
                @mickym
                Na das ist halt eine Frage, die Du nur selbst beantworten kannst. Nur wer wagt gewinnt. Natürlich kannst Du auch mit Javascript codieren - nur ich bezweifle, dass das für Dich als Blocklyanwender einfacher ist.
                Wahrscheinlich findest Du auch den einen oder anderen, der Dir das codiert, aber ich war immer ein Anhänger davon, sich selbst helfen zu können. Ich kenne inzwischen auch einige, die sich permanent aus dem Netz irgendwelche Codeschnipsel zusammenkopieren und wenn sie Glück haben, funktioniert es, wenn nicht ist wieder Hilfe notwendig.
                Ich kann zwar meine Hilfe anbieten, aber ich versuche das immer mit dem Hinblick auf Hilfe zur Selbsthilfe und ich bin auch mein Hirn ist nicht mehr sooo aufnahmefähig - aber manches verstehe ich vielleicht durch meine frühere Berufstätigkeit.
                  Bernd 3
                  Ich danke allen für die Infos und Meinungen.
                  Werde mal in mich gehen und überlegen welchen Lösungsweg ich gehen werde, eventuell ist der Beste für meine alten Tage auf die Daten vom Pelletofen per iOBroker zu verzichten. 😢
                  • B Bernd 3
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Sowas ist hier keine Option. Zumindest nicht bis absolut sicher feststeht, dass es nicht geht.
                    Versuch mal das hier und poste das Ergebnis:
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • B Bernd 3
                      Hallo Freunde,
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Rika
                      Suche mal im Netz nach einer API für Rika. Dann könnte man über einen http-Aufruf Daten abfragen und den Ofen eventuell sogar steuern. Ich glaube, da gibt es etwas.
                      • B Bernd 3
                        Hallo Freunde,
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @bernd-3 ich habe es anders gelöst . Den Rika-Firenet Adaper starte ich immer nur, wenn ich Zeit- oder per VIS Button gesteuert den Pelletofen benutze. Danach deaktivieren mit Blockly-script den Adapter. Das läuft sehr zuverlässig und den Pelletverbrauch seit letzten auffüllen zeige ich auch in VIS an.
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                          @bernd-3
                          Codierknecht
                          @oliverio sagte in Daten von Website abrufen:
                          Was funktioniert daran denn nicht?
                          Wenn der verwaist ist (und danach sieht es aus) könnte @mcm1957 den vielleicht in die Community-Adapters überführen. Vielleicht kriegen wir den ja wieder funktionsfähig ;-)
                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @codierknecht said in Daten von Website abrufen:
                            Es gibt keinen Adapter rika-firenet, zumindest nicht unter diesem Namen, in den Repositories.
                            Der Adapter ist ein GIT HUB ONLY Ding. Wer den verwendet sollte gewußt haben was er tut.
                            Wurde schon da klargestellt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69028/rika-firenet-adapter-bringt-fehler-nach-update-auf-js-5-0-12/4
                            Und nein, GitHub only Adapter überführe ich nicht in den Community Bereich. Wenn wer Lust hat kann er ja basierend auf dem Altbestand einen aktuellen Adapter erstellen. Hilfe dazu findet sich in unseren Entwicklerkanälen auf Telegramm oder Discord. Invite Links auf www.iobroker.dev.
                            Der Vollständigkeit halber zur Erinnerung:
                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                            Und falls es irgendwie unklar ist:
                            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                            • aus dem STABLE Repository
                              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                            • aus dem LATEST Repository
                              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                            • direkt von GITHUB
                              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                            • direkt von npm
                              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • HALH HAL
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              • gelöscht -
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @codierknecht bei mir wurde der Adapter immer wieder automatisch beendet und hat den log vollgeschrieben. Seit dem ich den immer nur bei Bedarf starte klappt es
                                • mcm1957M mcm1957
                                  • gelöscht -
                                  HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                  @mcm1957 ich habe die Version js-controller 7.0.3 installiert
                                  Der Adapter läuft gerade :
                                  • HALH HAL
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    @Bernd-3 eventuell kannst Du hiermit etwas anfangen, ist ein Python Script
                                    https://nc-x.com/monitoring-rika-domo-rika-spy
                                    • HALH HAL
                                      Codierknecht
                                      @hal sagte in Daten von Website abrufen:
                                      Jo ... wenn man solche Ausgabe unsinnigerweise als "Info" ausgibt. Für sowas sollte "debug" verwendet werden.
                                      Ich forke den Adapter mal und passe den an.
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        @codierknecht sagte in Daten von Website abrufen:
                                        Der Adapter steht auf debug
                                        • HALH HAL
                                          Codierknecht
                                          Die Ausgabe 200 - API-Connection successful wird aber als "Info" geloggt.
                                          Kein Wunder, dass dann das Log vollläuft. Das wird ja alle 2 Minuten geloggt.
