  4. neuer Adapter webCal
306 Beiträge 27 Kommentatoren 113.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D
    D
    dirkhe
    #272
    @markus-kufner aus sicht des adapters wüsste ich nicht, was man mit dem ort machen soll?
    Markus KufnerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michije
      @dirkhe Es gibt 2 Einträge mit der betroffenen PLZ Ort Kombi, ich habe beide rauskopiert und die Daten durch [] ersetzt:
      BEGIN:VEVENT
      CREATED:20161211T100017Z
      DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161226T210000
      DTSTAMP:20161211T100017Z
      DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161226T140000
      LAST-MODIFIED:20161211T100017Z
      SEQUENCE:0
      SUMMARY:[EVENT ABC]
      UID:86314248-827C-4045-9D99-A310BFCA0611
      X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS="[Strasse]
       \n[PLZ] [ORT]\nDeutschland";X-APPLE-ABUID=ab://Privat%20von%20Bernd";
       X-APPLE-RADIUS=0;X-APPLE-REFERENCEFRAME=1;X-TITLE=[Strasse]
      [PLZ] [ORT]
      Deutschland:geo:YY.297937,XX.043123
      END:VEVENT
      BEGIN:VEVENT
      DTEND;VALUE=DATE:20170402
      LAST-MODIFIED:20170327T091537Z
      UID:0F3C0D35-683A-41E6-86CA-4A76A1182CC2
      DTSTAMP:20170331T145915Z
      SEQUENCE:1
      SUMMARY:[EVENT XYZ]
      DTSTART;VALUE=DATE:20170401
      CREATED:20170130T201528Z
      [PLZ] [ORT]
      END:VEVENT
      D
      D
      dirkhe
      #273
      @michije muss ich mir mal in ruhe anschauen, das parsen habe ich nicht seber programmiert, nutze da fertige bibliotheken.
      • D dirkhe
        Markus KufnerM
        Markus KufnerM
        Markus Kufner
        #274
        @dirkhe Ich würde gerne in den Termin einen Ort ins entsprechende Feld übertragen.
        Mein used case ist ein digitales Fahrtenbuch. Handy meldet an ioBroker wenn ich mich mit dem Fahrzeug verbinde oder trenne. Der ioBroker liest aus der Instanz für das Auto den Kilometerstand und die Lokation aus und schreibt dies wiederum in einen Kalender.
        • M michije
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:[EVENT ABC]
          [PLZ] [ORT]
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:1
          SUMMARY:[EVENT XYZ]
          [PLZ] [ORT]
          END:VEVENT
          D
          D
          dirkhe
          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
          #275
          @michije schau mal hier,da ist ei online validator
          https://kewisch.github.io/ical.js/validator.html
          Sieht so aus, als wenn apple da gegen die norm arbeitet...
          Probiere da mal mit deinen echten daten rum, wenn du rausbekommst, was genau das problem ist, zb irgendein zeilenumbruch oder so, kann man ja vlt was fixen, im prinzip müsste das aber hier https://github.com/kewisch/ical.js gemeldet und gefixt werden
          Update
          In der tat manipuliere ich die daten vor der ausgabe ins log, indem ich whitespace entferne. Du müsstest also beim testen die original daten testen
          • M michije
            BEGIN:VEVENT
            SEQUENCE:0
            SUMMARY:[EVENT ABC]
            [PLZ] [ORT]
            END:VEVENT
            BEGIN:VEVENT
            SEQUENCE:1
            SUMMARY:[EVENT XYZ]
            [PLZ] [ORT]
            END:VEVENT
            D
            D
            dirkhe
            #276
            das mit dem Ort muss ich mir anschauen. Im prinzip geht das ja am adapter vorbei, da müsste ich mir was überlegen, wie ich generisch beim addEvent weitere felder mit übertragen kann
            update:
            Ich denke,dass bekomme ich hin, mal schauen, ob ich am we zeit finde
            • D dirkhe
              update:
              Markus KufnerM
              Markus KufnerM
              Markus Kufner
              #277
              @dirkhe herzlichen Dank schon einmal dafür, dass du deine Zeit für mich investierst!
              • D dirkhe
                Update
                M
                M
                michije
                schrieb am zuletzt editiert von michije
                #278
                @dirkhe Da kommt genau der gleiche Fehler wie im ioBroker log :/
                Wenn das Problem scheint der Linebreak in X-TITLE zwischen Straße und PLZ zu sein:
                [PLZ] [ORT]
                Wenn ich den Line Break entferne, validiert er korrekt. Scheint also wirklich ein Apple Problem zu sein. Da die Events von 2016 und 2017 sind, werde ich die einfach raus löschen, dann müsste es auch im Adapter klappen.
                Danke dir für die Hilfe :)
                EDIT: Oh no, es tritt noch wesentlich öfter auf.. Dann weiß ich auch nicht wie ich das zum laufen bekommen soll :/
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michije
                  [PLZ] [ORT]
                  D
                  D
                  dirkhe
                  #279
                  @michije ich kann mal versuchen, ob ich da was machen kann.
                  • M michije
                    [PLZ] [ORT]
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #280
                    @michije Versuche mal die 1.4.0, da habe mal ein fix eingebaut, wo er die Apple tags vor dem parsen löscht, sollte man auch im debug sehen
                    • Markus KufnerM Markus Kufner
                      D
                      D
                      dirkhe
                      #281
                      @markus-kufner Sollte mit der 1.4.0 jetzt gehen
                      • D dirkhe
                        Markus KufnerM
                        Markus KufnerM
                        Markus Kufner
                        #282
                        @dirkhe klappt. Herzlichen Dank!
                        • D dirkhe
                          M
                          M
                          michije
                          #283
                          Hi @dirkhe, ich konnte die neue Version erst jetzt testen, es kommt immer noch der gleiche Error in der Konsole wie zuvor leider, und ich sehe auch kein entsprechenden Debug Eintrag
                          • M michije
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #284
                            @michije wo ist denn die ausgabe parse calendar event. Die wird eigentlich im debug ausgegeben, dann wird sie optimiert und das auch nochmal ausgegeben.
                            Das log schicke mir doch mal. Wenn du daten änderst, ersetzte die mal nur durch xxxx oder so
                            • D dirkhe
                              @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                              ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
                              N
                              N
                              nobbiman
                              schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                              #285
                              @dirkhe Wenn ich hier die komplette Diskussion lese bin ich begeistert, da der Adapter genau das kann, was ich dringend suche. Leider scheitere ich noch an den Basics: Ich versuche seit Stunden, einen Google-Kalender mit dem Adapter zu verbinden. Kann ja eigentlich bei den wenigen (5) Eingaben in der Konfiguration der Instanz nicht so schwierig sein – dachte ich. Vielleicht habe ich ja auch nur ein Verständnisproblem!?
                              Der Reihe nach
                              • Name – sollte doch sicher der Name des Google-Kalenders sein!?
                              • authorization method – sollte „google“ sein, so vermute ich jedenfalls
                              • Die Kalender URL wird offensichtlich nicht gebraucht
                              • Der Nutzername auch nicht
                              • Password/Secret: Das Passwort zu meinem Google-Account?
                              • RefreshToken with calDAV Permission: woher bekomme ich den? Gibt auch der nachfolgende Screenshot nicht her oder ist es der Client-Schlüssel?
                              • Die Client-ID kommt aus Google Auth Platform?
                              So eingestellt, bekomme ich beim Test der Verbindung die Meldung „invalid_client“
                              Wähle ich bei der „authorization method“ die Option „Herunterladen“ oder „Basic“, speichere die geladenen Einstellungen und teste die Konfiguration, erscheint der Fehler Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/embed?src=54267ef3724XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf10482ca89%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin“: 401 obwohl ich den Kalender über diese Adresse im Browser aufrufen kann.
                              Müsste ich denn im Google-Kalender den Nutzer WebCal nicht auch freischalten, wenn JA; mit welcher Adresse?
                              Stelle ich in der Konfiguration "oauth" ein und teste, bekomme ich auch die Meldung "cannot find homeUrl"!
                              Wo liegt denn nur mein Fehler?
                              • N nobbiman
                                Der Reihe nach
                                D
                                D
                                dirkhe
                                #286
                                @nobbiman Leider ist es nicht so einfach, google anzubinden, ich habe da damals lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. MIttlerweile nutzte ich selber keinen google kalender mehr, sondern nextcloud.
                                Aber im Prinzip habe ich es hier dokumentiert, was man machen muss:
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  N
                                  N
                                  nobbiman
                                  #287
                                  @dirkhe Ich hatte die verlinkte Erläuterung schon gesehen und nun nochmals Schritt für Schritt erneut nachvollzogen. Mit viel Sorgfalt hat es dann geklappt und ich habe eine Testverbindung aus dem Adapter heraus mit "access" quittiert bekommen.
                                  Ich ziehe meinen Hut für das Ermitteln der beschriebenen Vorgehensweise!
                                  Danke, da wäre ich nicht dahinter gekommen!
                                  • N
                                    N
                                    nic f.
                                    #288
                                    Hallo Zusammen, hab den Adapter heute in Betrieb genommen und ich verwende ihn, um in einem Google Kalender Termine per Script einzutragen.
                                    Klappt prima! Super Sache!
                                    nur eine Frage zu dem "add.Events"-Block - wie ist "color" zu verwenden? Ich habe schon einiges getestet, aber er ignoriert es. Im Google Kalender werden die Termine nur in Standardfarbe erstellt.
                                    Ist das überhaupt dafür gedacht? oder klappt es evtl im Google Kalender nicht?
                                    Vielen Dank!
                                    sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                                    calendar: "smarthome",
                                    events: [
                                    summary: "test2",
                                    description: "test add Event",
                                    color: "red",
                                    organizer: "ich",
                                    start: "12.1.25 23:00"
                                    • D
                                      D
                                      dirkhe
                                      #289
                                      @nic-f ich gebe das einfach an google weiter. Ich glaube du musst da eine id für die Farbe angeben, habe mir das nicht genauer angesehen. Am besten machst du im google kalender mal einträge in verschiedenen Farben und stellst den adapter mal auf debug, da solltest du den farbcode erkennen, vermute ich mal
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        H
                                        H
                                        HomeUser
                                        #290
                                        erstmal vielen Dank für den Adapter, mit dem ich vermutlich den iCal ablösen werde, um auch Daten hinzufügen zu können!
                                        Allerdings bin ich bei meinen Versuchen heute beim Delete gescheitert.
                                        Ich verwende dieses Skript (die ID ist die _IDID aus dem JSON, welches ich empfangen habe):
                                        sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                                            calendar: "SmartHome",
                                            events: [
                                                //id: eventId
                                          },function(events){
                                            /* callback function
                                        	   object events will be repeat from input,
                                        	   with additional status or error field,
                                        	log(events);
                                        Aber leider bekomme ich immer folgendes Output:
                                        { id: 'd08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800', error: 'Not Found' },
                                        { id: 'failed test', error: 'Not Found' }
                                        Was kann ich falsch machen?
                                        Welche ID muss ich nehmen?
                                        Welche ID muss ich eigentlich bei wiederkehrenden Terminen nehmen, um nicht die Serie sondern einen Einzeltermin zu löschen? Die ID scheint dort die gleiche zu sein an allen Tagen.
                                        • H HomeUser
                                              events: [
                                                  //id: eventId
                                            },function(events){
                                          	log(events);
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          #291
                                          @homeuser was für einen kalender hast du denn, google oder webcal?
                                          Im prinzip wrappe ich das nur auf die vorhandenen funktion. stell doch mal auf debug, vlt steht da dann auch mehr.
                                          84.2k
