  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M michije
    @dirkhe Es gibt 2 Einträge mit der betroffenen PLZ Ort Kombi, ich habe beide rauskopiert und die Daten durch [] ersetzt:
    BEGIN:VEVENT
    CREATED:20161211T100017Z
    DTEND;TZID=Europe/Berlin:20161226T210000
    DTSTAMP:20161211T100017Z
    DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20161226T140000
    LAST-MODIFIED:20161211T100017Z
    SEQUENCE:0
    SUMMARY:[EVENT ABC]
    UID:86314248-827C-4045-9D99-A310BFCA0611
    X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS="[Strasse]
     \n[PLZ] [ORT]\nDeutschland";X-APPLE-ABUID=ab://Privat%20von%20Bernd";
     X-APPLE-RADIUS=0;X-APPLE-REFERENCEFRAME=1;X-TITLE=[Strasse]
    [PLZ] [ORT]
    Deutschland:geo:YY.297937,XX.043123
    END:VEVENT
    BEGIN:VEVENT
    DTEND;VALUE=DATE:20170402
    LAST-MODIFIED:20170327T091537Z
    UID:0F3C0D35-683A-41E6-86CA-4A76A1182CC2
    DTSTAMP:20170331T145915Z
    SEQUENCE:1
    SUMMARY:[EVENT XYZ]
    DTSTART;VALUE=DATE:20170401
    CREATED:20170130T201528Z
    [PLZ] [ORT]
    END:VEVENT
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #276
    das mit dem Ort muss ich mir anschauen. Im prinzip geht das ja am adapter vorbei, da müsste ich mir was überlegen, wie ich generisch beim addEvent weitere felder mit übertragen kann
    update:
    Ich denke,dass bekomme ich hin, mal schauen, ob ich am we zeit finde
    Markus KufnerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      update:
      Markus KufnerM Offline
      Markus Kufner
      #277
      @dirkhe herzlichen Dank schon einmal dafür, dass du deine Zeit für mich investierst!
      • D dirkhe
        @michije schau mal hier,da ist ei online validator
        https://kewisch.github.io/ical.js/validator.html
        Sieht so aus, als wenn apple da gegen die norm arbeitet...
        Probiere da mal mit deinen echten daten rum, wenn du rausbekommst, was genau das problem ist, zb irgendein zeilenumbruch oder so, kann man ja vlt was fixen, im prinzip müsste das aber hier https://github.com/kewisch/ical.js gemeldet und gefixt werden
        Update
        In der tat manipuliere ich die daten vor der ausgabe ins log, indem ich whitespace entferne. Du müsstest also beim testen die original daten testen
        michije
        schrieb am zuletzt editiert von michije
        #278
        @dirkhe Da kommt genau der gleiche Fehler wie im ioBroker log :/
        Wenn das Problem scheint der Linebreak in X-TITLE zwischen Straße und PLZ zu sein:
        [PLZ] [ORT]
        Wenn ich den Line Break entferne, validiert er korrekt. Scheint also wirklich ein Apple Problem zu sein. Da die Events von 2016 und 2017 sind, werde ich die einfach raus löschen, dann müsste es auch im Adapter klappen.
        Danke dir für die Hilfe :)
        EDIT: Oh no, es tritt noch wesentlich öfter auf.. Dann weiß ich auch nicht wie ich das zum laufen bekommen soll :/
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michije
          [PLZ] [ORT]
          dirkhe
          #279
          @michije ich kann mal versuchen, ob ich da was machen kann.
          • M michije
            [PLZ] [ORT]
            dirkhe
            #280
            @michije Versuche mal die 1.4.0, da habe mal ein fix eingebaut, wo er die Apple tags vor dem parsen löscht, sollte man auch im debug sehen
            • Markus KufnerM Markus Kufner
              dirkhe
              #281
              @markus-kufner Sollte mit der 1.4.0 jetzt gehen
              • D dirkhe
                Markus Kufner
                #282
                @dirkhe klappt. Herzlichen Dank!
                • D dirkhe
                  michije
                  #283
                  Hi @dirkhe, ich konnte die neue Version erst jetzt testen, es kommt immer noch der gleiche Error in der Konsole wie zuvor leider, und ich sehe auch kein entsprechenden Debug Eintrag
                  • M michije
                    dirkhe
                    #284
                    @michije wo ist denn die ausgabe parse calendar event. Die wird eigentlich im debug ausgegeben, dann wird sie optimiert und das auch nochmal ausgegeben.
                    Das log schicke mir doch mal. Wenn du daten änderst, ersetzte die mal nur durch xxxx oder so
                    • D dirkhe
                      @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
                      ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                      #285
                      @dirkhe Wenn ich hier die komplette Diskussion lese bin ich begeistert, da der Adapter genau das kann, was ich dringend suche. Leider scheitere ich noch an den Basics: Ich versuche seit Stunden, einen Google-Kalender mit dem Adapter zu verbinden. Kann ja eigentlich bei den wenigen (5) Eingaben in der Konfiguration der Instanz nicht so schwierig sein – dachte ich. Vielleicht habe ich ja auch nur ein Verständnisproblem!?
                      Der Reihe nach
                      • Name – sollte doch sicher der Name des Google-Kalenders sein!?
                      • authorization method – sollte „google“ sein, so vermute ich jedenfalls
                      • Die Kalender URL wird offensichtlich nicht gebraucht
                      • Der Nutzername auch nicht
                      • Password/Secret: Das Passwort zu meinem Google-Account?
                      • RefreshToken with calDAV Permission: woher bekomme ich den? Gibt auch der nachfolgende Screenshot nicht her oder ist es der Client-Schlüssel?
                      • Die Client-ID kommt aus Google Auth Platform?
                      So eingestellt, bekomme ich beim Test der Verbindung die Meldung „invalid_client“
                      Wähle ich bei der „authorization method“ die Option „Herunterladen“ oder „Basic“, speichere die geladenen Einstellungen und teste die Konfiguration, erscheint der Fehler Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/embed?src=54267ef3724XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf10482ca89%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin“: 401 obwohl ich den Kalender über diese Adresse im Browser aufrufen kann.
                      Müsste ich denn im Google-Kalender den Nutzer WebCal nicht auch freischalten, wenn JA; mit welcher Adresse?
                      Stelle ich in der Konfiguration "oauth" ein und teste, bekomme ich auch die Meldung "cannot find homeUrl"!
                      Wo liegt denn nur mein Fehler?
                      • N nobbiman
                        Der Reihe nach
                        dirkhe
                        #286
                        @nobbiman Leider ist es nicht so einfach, google anzubinden, ich habe da damals lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. MIttlerweile nutzte ich selber keinen google kalender mehr, sondern nextcloud.
                        Aber im Prinzip habe ich es hier dokumentiert, was man machen muss:
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #287
                          @dirkhe Ich hatte die verlinkte Erläuterung schon gesehen und nun nochmals Schritt für Schritt erneut nachvollzogen. Mit viel Sorgfalt hat es dann geklappt und ich habe eine Testverbindung aus dem Adapter heraus mit "access" quittiert bekommen.
                          Ich ziehe meinen Hut für das Ermitteln der beschriebenen Vorgehensweise!
                          Danke, da wäre ich nicht dahinter gekommen!
                          • N Offline
                            N Offline
                            nic f.
                            #288
                            Hallo Zusammen, hab den Adapter heute in Betrieb genommen und ich verwende ihn, um in einem Google Kalender Termine per Script einzutragen.
                            Klappt prima! Super Sache!
                            nur eine Frage zu dem "add.Events"-Block - wie ist "color" zu verwenden? Ich habe schon einiges getestet, aber er ignoriert es. Im Google Kalender werden die Termine nur in Standardfarbe erstellt.
                            Ist das überhaupt dafür gedacht? oder klappt es evtl im Google Kalender nicht?
                            Vielen Dank!
                            sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                            calendar: "smarthome",
                            events: [
                            summary: "test2",
                            description: "test add Event",
                            color: "red",
                            organizer: "ich",
                            start: "12.1.25 23:00"
                              dirkhe
                              #289
                              @nic-f ich gebe das einfach an google weiter. Ich glaube du musst da eine id für die Farbe angeben, habe mir das nicht genauer angesehen. Am besten machst du im google kalender mal einträge in verschiedenen Farben und stellst den adapter mal auf debug, da solltest du den farbcode erkennen, vermute ich mal
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                HomeUser
                                #290
                                erstmal vielen Dank für den Adapter, mit dem ich vermutlich den iCal ablösen werde, um auch Daten hinzufügen zu können!
                                Allerdings bin ich bei meinen Versuchen heute beim Delete gescheitert.
                                Ich verwende dieses Skript (die ID ist die _IDID aus dem JSON, welches ich empfangen habe):
                                sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                                    calendar: "SmartHome",
                                    events: [
                                        //id: eventId
                                  },function(events){
                                    /* callback function
                                	   object events will be repeat from input,
                                	   with additional status or error field,
                                	log(events);
                                Aber leider bekomme ich immer folgendes Output:
                                { id: 'd08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800', error: 'Not Found' },
                                { id: 'failed test', error: 'Not Found' }
                                Was kann ich falsch machen?
                                Welche ID muss ich nehmen?
                                Welche ID muss ich eigentlich bei wiederkehrenden Terminen nehmen, um nicht die Serie sondern einen Einzeltermin zu löschen? Die ID scheint dort die gleiche zu sein an allen Tagen.
                                • H HomeUser
                                      events: [
                                          //id: eventId
                                    },function(events){
                                  	log(events);
                                  dirkhe
                                  #291
                                  @homeuser was für einen kalender hast du denn, google oder webcal?
                                  Im prinzip wrappe ich das nur auf die vorhandenen funktion. stell doch mal auf debug, vlt steht da dann auch mehr.
                                  • D dirkhe
                                    HomeUser
                                    #292
                                    @dirkhe Ich nutze den Kalender von Nextcloud.
                                    Mit debug habe ich probiert die relevanten Abschnitte aus dem Log zu extrahieren:
                                    2025-02-10 19:21:51.857 - silly: webcal.0 (275635) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                                    2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                                    2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) delete Events from SmartHome
                                    2025-02-10 19:21:54.309 - debug: webcal.0 (275635) fetching Calendar SmartHome
                                    2025-02-10 19:21:54.309 - silly: webcal.0 (275635) sendTo "deleteEvents" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.webcal.0
                                    2025-02-10 19:21:54.315 - info: javascript.0 (3266) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [
                                    2025-02-10 19:21:56.779 - info: webcal.0 (275635) found 8 calendar objects
                                    2025-02-10 19:21:56.781 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                                    2025-02-10 19:21:56.788 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                                    BEGIN:VCALENDAR
                                    CALSCALE:GREGORIAN
                                    VERSION:2.0
                                    PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 5.0.9//EN
                                    BEGIN:VEVENT
                                    CREATED:20250209T162558Z
                                    DTSTAMP:20250210T182012Z
                                    LAST-MODIFIED:20250210T182012Z
                                    SEQUENCE:7
                                    UID:d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800
                                    DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250210T210000
                                    DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250210T220000
                                    STATUS:CONFIRMED
                                    SUMMARY:Auto
                                    END:VEVENT
                                    BEGIN:VTIMEZONE
                                    TZID:Europe/Berlin
                                    BEGIN:DAYLIGHT
                                    TZOFFSETFROM:+0100
                                    TZOFFSETTO:+0200
                                    TZNAME:CEST
                                    DTSTART:19700329T020000
                                    RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                                    END:DAYLIGHT
                                    BEGIN:STANDARD
                                    TZOFFSETFROM:+0200
                                    TZOFFSETTO:+0100
                                    TZNAME:CET
                                    DTSTART:19701025T030000
                                    RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                                    END:STANDARD
                                    END:VTIMEZONE
                                    END:VCALENDAR
                                    • H HomeUser
                                      BEGIN:VCALENDAR
                                      CALSCALE:GREGORIAN
                                      VERSION:2.0
                                      BEGIN:VEVENT
                                      SEQUENCE:7
                                      STATUS:CONFIRMED
                                      SUMMARY:Auto
                                      END:VEVENT
                                      BEGIN:VTIMEZONE
                                      TZID:Europe/Berlin
                                      BEGIN:DAYLIGHT
                                      TZOFFSETFROM:+0100
                                      TZOFFSETTO:+0200
                                      TZNAME:CEST
                                      END:DAYLIGHT
                                      BEGIN:STANDARD
                                      TZOFFSETFROM:+0200
                                      TZOFFSETTO:+0100
                                      TZNAME:CET
                                      END:STANDARD
                                      END:VTIMEZONE
                                      END:VCALENDAR
                                      dirkhe
                                      #293
                                      @homeuser ich hätte jetzt vermutet, dass die uuid korrekt ist, steht den im log keine antwort vom löschen? Ich müsste es jetzt auch mal testen, ich meine auch , dass mit nextcloud getestet zu haben, allerdings kein wiederkehrendes event
                                      • D dirkhe
                                        HomeUser
                                        #294
                                        @dirkhe Wie müsste die Antwort vom Löschen im Log aussehen? Dann suche ich nochmal danach. Ich dachte, dass ich alle relevanten Meldungen im Ausschnitt drin gelassen habe. Vielleicht habe ich aber doch etwas übersehen.
                                          dirkhe
                                          #295
                                          @homeuser hmmm aus meiner Sicht müsste das eigentlich funktionieren, nimmdoch mal den dummy eintrag weg
