  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
    ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    #285
    @dirkhe Wenn ich hier die komplette Diskussion lese bin ich begeistert, da der Adapter genau das kann, was ich dringend suche. Leider scheitere ich noch an den Basics: Ich versuche seit Stunden, einen Google-Kalender mit dem Adapter zu verbinden. Kann ja eigentlich bei den wenigen (5) Eingaben in der Konfiguration der Instanz nicht so schwierig sein – dachte ich. Vielleicht habe ich ja auch nur ein Verständnisproblem!?
    Der Reihe nach
    • Name – sollte doch sicher der Name des Google-Kalenders sein!?
    • authorization method – sollte „google“ sein, so vermute ich jedenfalls
    • Die Kalender URL wird offensichtlich nicht gebraucht
    • Der Nutzername auch nicht
    • Password/Secret: Das Passwort zu meinem Google-Account?
    • RefreshToken with calDAV Permission: woher bekomme ich den? Gibt auch der nachfolgende Screenshot nicht her oder ist es der Client-Schlüssel?
    • Die Client-ID kommt aus Google Auth Platform?
    So eingestellt, bekomme ich beim Test der Verbindung die Meldung „invalid_client“
    Wähle ich bei der „authorization method“ die Option „Herunterladen“ oder „Basic“, speichere die geladenen Einstellungen und teste die Konfiguration, erscheint der Fehler Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/embed?src=54267ef3724XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf10482ca89%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin“: 401 obwohl ich den Kalender über diese Adresse im Browser aufrufen kann.
    Müsste ich denn im Google-Kalender den Nutzer WebCal nicht auch freischalten, wenn JA; mit welcher Adresse?
    Stelle ich in der Konfiguration "oauth" ein und teste, bekomme ich auch die Meldung "cannot find homeUrl"!
    Wo liegt denn nur mein Fehler?
    • N nobbiman
      Der Reihe nach
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #286
      @nobbiman Leider ist es nicht so einfach, google anzubinden, ich habe da damals lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. MIttlerweile nutzte ich selber keinen google kalender mehr, sondern nextcloud.
      Aber im Prinzip habe ich es hier dokumentiert, was man machen muss:
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        #287
        @dirkhe Ich hatte die verlinkte Erläuterung schon gesehen und nun nochmals Schritt für Schritt erneut nachvollzogen. Mit viel Sorgfalt hat es dann geklappt und ich habe eine Testverbindung aus dem Adapter heraus mit "access" quittiert bekommen.
        Ich ziehe meinen Hut für das Ermitteln der beschriebenen Vorgehensweise!
        Danke, da wäre ich nicht dahinter gekommen!
        • N Offline
          N Offline
          nic f.
          #288
          Hallo Zusammen, hab den Adapter heute in Betrieb genommen und ich verwende ihn, um in einem Google Kalender Termine per Script einzutragen.
          Klappt prima! Super Sache!
          nur eine Frage zu dem "add.Events"-Block - wie ist "color" zu verwenden? Ich habe schon einiges getestet, aber er ignoriert es. Im Google Kalender werden die Termine nur in Standardfarbe erstellt.
          Ist das überhaupt dafür gedacht? oder klappt es evtl im Google Kalender nicht?
          Vielen Dank!
          sendTo("webcal.0", "addEvents", {
          calendar: "smarthome",
          events: [
          summary: "test2",
          description: "test add Event",
          color: "red",
          organizer: "ich",
          start: "12.1.25 23:00"
            dirkhe
            #289
            @nic-f ich gebe das einfach an google weiter. Ich glaube du musst da eine id für die Farbe angeben, habe mir das nicht genauer angesehen. Am besten machst du im google kalender mal einträge in verschiedenen Farben und stellst den adapter mal auf debug, da solltest du den farbcode erkennen, vermute ich mal
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dirkhe
              HomeUser
              #290
              erstmal vielen Dank für den Adapter, mit dem ich vermutlich den iCal ablösen werde, um auch Daten hinzufügen zu können!
              Allerdings bin ich bei meinen Versuchen heute beim Delete gescheitert.
              Ich verwende dieses Skript (die ID ist die _IDID aus dem JSON, welches ich empfangen habe):
              sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                  calendar: "SmartHome",
                  events: [
                      //id: eventId
                },function(events){
                  /* callback function
              	   object events will be repeat from input,
              	   with additional status or error field,
              	log(events);
              Aber leider bekomme ich immer folgendes Output:
              { id: 'd08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800', error: 'Not Found' },
              { id: 'failed test', error: 'Not Found' }
              Was kann ich falsch machen?
              Welche ID muss ich nehmen?
              Welche ID muss ich eigentlich bei wiederkehrenden Terminen nehmen, um nicht die Serie sondern einen Einzeltermin zu löschen? Die ID scheint dort die gleiche zu sein an allen Tagen.
              • H HomeUser
                    events: [
                        //id: eventId
                  },function(events){
                	log(events);
                dirkhe
                #291
                @homeuser was für einen kalender hast du denn, google oder webcal?
                Im prinzip wrappe ich das nur auf die vorhandenen funktion. stell doch mal auf debug, vlt steht da dann auch mehr.
                • D dirkhe
                  HomeUser
                  #292
                  @dirkhe Ich nutze den Kalender von Nextcloud.
                  Mit debug habe ich probiert die relevanten Abschnitte aus dem Log zu extrahieren:
                  2025-02-10 19:21:51.857 - silly: webcal.0 (275635) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                  2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                  2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) delete Events from SmartHome
                  2025-02-10 19:21:54.309 - debug: webcal.0 (275635) fetching Calendar SmartHome
                  2025-02-10 19:21:54.309 - silly: webcal.0 (275635) sendTo "deleteEvents" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.webcal.0
                  2025-02-10 19:21:54.315 - info: javascript.0 (3266) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [
                  2025-02-10 19:21:56.779 - info: webcal.0 (275635) found 8 calendar objects
                  2025-02-10 19:21:56.781 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                  2025-02-10 19:21:56.788 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                  BEGIN:VCALENDAR
                  CALSCALE:GREGORIAN
                  VERSION:2.0
                  PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 5.0.9//EN
                  BEGIN:VEVENT
                  CREATED:20250209T162558Z
                  DTSTAMP:20250210T182012Z
                  LAST-MODIFIED:20250210T182012Z
                  SEQUENCE:7
                  UID:d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800
                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250210T210000
                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250210T220000
                  STATUS:CONFIRMED
                  SUMMARY:Auto
                  END:VEVENT
                  BEGIN:VTIMEZONE
                  TZID:Europe/Berlin
                  BEGIN:DAYLIGHT
                  TZOFFSETFROM:+0100
                  TZOFFSETTO:+0200
                  TZNAME:CEST
                  DTSTART:19700329T020000
                  RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                  END:DAYLIGHT
                  BEGIN:STANDARD
                  TZOFFSETFROM:+0200
                  TZOFFSETTO:+0100
                  TZNAME:CET
                  DTSTART:19701025T030000
                  RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                  END:STANDARD
                  END:VTIMEZONE
                  END:VCALENDAR
                  • H HomeUser
                    BEGIN:VCALENDAR
                    CALSCALE:GREGORIAN
                    VERSION:2.0
                    BEGIN:VEVENT
                    SEQUENCE:7
                    STATUS:CONFIRMED
                    SUMMARY:Auto
                    END:VEVENT
                    BEGIN:VTIMEZONE
                    TZID:Europe/Berlin
                    BEGIN:DAYLIGHT
                    TZOFFSETFROM:+0100
                    TZOFFSETTO:+0200
                    TZNAME:CEST
                    END:DAYLIGHT
                    BEGIN:STANDARD
                    TZOFFSETFROM:+0200
                    TZOFFSETTO:+0100
                    TZNAME:CET
                    END:STANDARD
                    END:VTIMEZONE
                    END:VCALENDAR
                    dirkhe
                    #293
                    @homeuser ich hätte jetzt vermutet, dass die uuid korrekt ist, steht den im log keine antwort vom löschen? Ich müsste es jetzt auch mal testen, ich meine auch , dass mit nextcloud getestet zu haben, allerdings kein wiederkehrendes event
                    • D dirkhe
                      HomeUser
                      #294
                      @dirkhe Wie müsste die Antwort vom Löschen im Log aussehen? Dann suche ich nochmal danach. Ich dachte, dass ich alle relevanten Meldungen im Ausschnitt drin gelassen habe. Vielleicht habe ich aber doch etwas übersehen.
                        dirkhe
                        #295
                        @homeuser hmmm aus meiner Sicht müsste das eigentlich funktionieren, nimmdoch mal den dummy eintrag weg
                        • H HomeUser
                          dirkhe
                          #296
                          @homeuser also ich habe es jetzt noch mal getestet, bei mir mit nextcloud klappt das Löschen.aber immer nur alles, einen einzelnen Termin einer serie habe ich nicht hinbekommen
                          • D dirkhe
                            HomeUser
                            #297
                            @dirkhe
                            Endlich komme ich mal wieder dazu weiter zu testen.
                            Ich habe einen neuen Termin "test0815" angelegt und probiert die relevanten Ausschnitte aus dem Logfile zu selektieren:
                            2025-03-08 17:17:38.946 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                            2025-03-08 17:17:38.947 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                            2025-03-08 17:17:57.067 - silly: webcal.0 (353157) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                            2025-03-08 17:17:57.072 - debug: webcal.0 (353157) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                            2025-03-08 17:17:58.406 - info: javascript.0 (158033) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [ { id: '18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da', error: 'Not Found' } ]
                            2025-03-08 17:18:01.155 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                            2025-03-08 17:18:01.156 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                            Nehme ich irgendwie die falsche ID?
                            Gibt es bei dem Einstellungen des Adapters etwas zu beachten?
                            Oder bei den Einstellungen des Kalenders?
                              dirkhe
                              #298
                              @homeuser das wird irgendwie an deiner calender software liegen, bei mir mit nextcloud klappt das einwandfrei. vlt musst du Mal in dein Kalender log schauen?
                              Ich nutze da ja standard komponenten, die den caldav standard bedienen
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #299
                                @dirkhe
                                Ich hab jetzt auch deinen Adapter erfolgreich zum laufen gebracht, auch das erstellen und senden eines Testtermins mit dem Script aus dem war erfolgreich.
                                Da ich aber in JS nich so bewandert bin, wie müsste den ein Script ausehen, welches mir täglich um 09:00 einen Eintrag in meinem Google Kalender generiert aus den folgenden Daten (liegen alle als DP vor)
                                Ich würde gern folgendes im Kalender eintragen:
                                0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WWStartTime
                                DP(string)
                                0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.Betriebsart
                                DP(string)
                                0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WW_Soll_Temp
                                DP(number)
                                Termindauer soll immer auf 1(eine) Stunde eingestellt werden.
                                Event im Adapter heißt DHW Time
                                Wie müsste jetzt so ein Script aussehen?
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #300
                                  @nic-f said in neuer Adapter webCal:
                                  Hier sind übrigens die Color-ID's von Google:
                                  • icebearI icebear
                                    @dirkhe
                                    DP(string)
                                    DP(string)
                                    DP(number)
                                    dirkhe
                                    #301
                                    @icebear was genau willst du denn eintragen?
                                    Also um 9 uhr willst du den eintrag erstellen, mit der zeit aus start? Und wo kommt die temperatur rein?
                                    Also im prinzip gibt es schedule, der dir das jeden tag um 9 uhr ausführt u d dann den code, der hier auf der Seite schon steht
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #302
                                      @dirkhe
                                      Genau ich möchte per Schedule (täglich um 09:00 Uhr) die Startzeit aus dem DP der festlegt wann WW gemacht werden soll mit der Dauer von 1h eintragen. Mit dem Titel DHW Time.
                                      Also Startzeit z.B. aus dem DP 12:30, dann Endzeit vom Termin 13:30.
                                      Und dann, ich weiß ja nicht ob das geht als Subjekt (also als Termin Beschreibung/Inhalt) vom Termin, die Betriebsart (ausDP) und die WW-Temp (aus DP).
                                      Bei den Beispielen hab ich immer nur rausgelesen wie man die Startzeit vom Termin setzt, aber nicht wie ich die Dauer, oder die Endzeit mitgeben. Und wie geb ich die Color-ID mit ?
                                      Hier mal zwei Screenshots wo ich den Termin händisch erstellt habe, wie ich mir vorstelle wie das aussehen soll:
                                      Und noch eine Sache ist mir eingefallen, wie ändere ich einen Termin, z.B. die Startzeit?
                                      • icebearI icebear
                                        @dirkhe
                                        dirkhe
                                        #303
                                        @icebear Die update funktion habe ich ganz neu eingebaut, allerdings noch nicht für google, müsste ich dann noch machen.
                                        Also ohne, dass ich das jetzt getestet habe
                                            schedule({hour: 9, minute: 0}, function(){
                                        let starttime =  new
                                        Date( getState("0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WWStartTime").val);
                                        let endtime = new Date(starttime.getTime() + 60 * 60000)
                                            calendar: "deinkalender",
                                            events: [
                                                summary: "DHW Time",
                                                description: getState("0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Betriebsart").val,
                                                color: "2",
                                                start: starttime.toLocaleString(),
                                                end: endtime.toLocaleString()
                                          },function(events){
                                        	   also startDate and endDate are provided as Object data
                                        	log(events);
                                        Ich weißnicht, was in deinem dp startzeit steht, das musst du natürlich in ein datum wandeln
                                        icebearI GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dirkhe
                                          let starttime =  new
                                              events: [
                                                  color: "2",
                                            },function(events){
                                          	log(events);
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #304
                                          @dirkhe said in neuer Adapter webCal:
                                          Also ich hab das bei mir jetzt mal versucht zu testen, allerdings hat er mir das Script angemeckert, das da eine ) fehlt. Ich hab in Zeile 25 ganz am Ende noch eine ) eingefügt. Soweit so gut.
                                          Allerdings weiß ich nicht was das Script bei der "starttime" für einen Wert erwartet, ich hab so ziemlich alle Datums und Zeitkonvertierungen durch die ich kenne, aber das Script sagt jedesmal "Ungültiges Datum/ Zeitformat"
                                          Edit:
                                          Hat sich glaub ich erledigt, ich habs rausgefunden, jetzt teste ich mal weiter, das wird schon.
