  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Markus KufnerM Markus Kufner
    @dirkhe herzlichen Dank schon einmal dafür, dass du deine Zeit für mich investierst!
    dirkhe
    #281
    @markus-kufner Sollte mit der 1.4.0 jetzt gehen
    Markus KufnerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkhe
      Markus KufnerM Offline
      Markus Kufner
      #282
      @dirkhe klappt. Herzlichen Dank!
      • D dirkhe
        @michije Versuche mal die 1.4.0, da habe mal ein fix eingebaut, wo er die Apple tags vor dem parsen löscht, sollte man auch im debug sehen
        michije
        #283
        Hi @dirkhe, ich konnte die neue Version erst jetzt testen, es kommt immer noch der gleiche Error in der Konsole wie zuvor leider, und ich sehe auch kein entsprechenden Debug Eintrag
        • M michije
          dirkhe
          #284
          @michije wo ist denn die ausgabe parse calendar event. Die wird eigentlich im debug ausgegeben, dann wird sie optimiert und das auch nochmal ausgegeben.
          Das log schicke mir doch mal. Wenn du daten änderst, ersetzte die mal nur durch xxxx oder so
          • D dirkhe
            @tobib90 für google habe ich das schritt für schritt dokumentiert. Ist leider nicht so einfach. https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/google.md
            ical ist nur readOnly, Ich nutze einen nextcloud kalender, aber es gehen auch anders kalender, die zb. Webdav unterstützen.
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
            #285
            @dirkhe Wenn ich hier die komplette Diskussion lese bin ich begeistert, da der Adapter genau das kann, was ich dringend suche. Leider scheitere ich noch an den Basics: Ich versuche seit Stunden, einen Google-Kalender mit dem Adapter zu verbinden. Kann ja eigentlich bei den wenigen (5) Eingaben in der Konfiguration der Instanz nicht so schwierig sein – dachte ich. Vielleicht habe ich ja auch nur ein Verständnisproblem!?
            Der Reihe nach
            • Name – sollte doch sicher der Name des Google-Kalenders sein!?
            • authorization method – sollte „google“ sein, so vermute ich jedenfalls
            • Die Kalender URL wird offensichtlich nicht gebraucht
            • Der Nutzername auch nicht
            • Password/Secret: Das Passwort zu meinem Google-Account?
            • RefreshToken with calDAV Permission: woher bekomme ich den? Gibt auch der nachfolgende Screenshot nicht her oder ist es der Client-Schlüssel?
            • Die Client-ID kommt aus Google Auth Platform?
            So eingestellt, bekomme ich beim Test der Verbindung die Meldung „invalid_client“
            Wähle ich bei der „authorization method“ die Option „Herunterladen“ oder „Basic“, speichere die geladenen Einstellungen und teste die Konfiguration, erscheint der Fehler Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/embed?src=54267ef3724XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf10482ca89%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin“: 401 obwohl ich den Kalender über diese Adresse im Browser aufrufen kann.
            Müsste ich denn im Google-Kalender den Nutzer WebCal nicht auch freischalten, wenn JA; mit welcher Adresse?
            Stelle ich in der Konfiguration "oauth" ein und teste, bekomme ich auch die Meldung "cannot find homeUrl"!
            Wo liegt denn nur mein Fehler?
            • N nobbiman
              Der Reihe nach
              dirkhe
              schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
              #286
              @nobbiman Leider ist es nicht so einfach, google anzubinden, ich habe da damals lange gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. MIttlerweile nutzte ich selber keinen google kalender mehr, sondern nextcloud.
              Aber im Prinzip habe ich es hier dokumentiert, was man machen muss:
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                #287
                @dirkhe Ich hatte die verlinkte Erläuterung schon gesehen und nun nochmals Schritt für Schritt erneut nachvollzogen. Mit viel Sorgfalt hat es dann geklappt und ich habe eine Testverbindung aus dem Adapter heraus mit "access" quittiert bekommen.
                Ich ziehe meinen Hut für das Ermitteln der beschriebenen Vorgehensweise!
                Danke, da wäre ich nicht dahinter gekommen!
                • N Offline
                  N Offline
                  nic f.
                  #288
                  Hallo Zusammen, hab den Adapter heute in Betrieb genommen und ich verwende ihn, um in einem Google Kalender Termine per Script einzutragen.
                  Klappt prima! Super Sache!
                  nur eine Frage zu dem "add.Events"-Block - wie ist "color" zu verwenden? Ich habe schon einiges getestet, aber er ignoriert es. Im Google Kalender werden die Termine nur in Standardfarbe erstellt.
                  Ist das überhaupt dafür gedacht? oder klappt es evtl im Google Kalender nicht?
                  Vielen Dank!
                  sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                  calendar: "smarthome",
                  events: [
                  summary: "test2",
                  description: "test add Event",
                  color: "red",
                  organizer: "ich",
                  start: "12.1.25 23:00"
                    dirkhe
                    #289
                    @nic-f ich gebe das einfach an google weiter. Ich glaube du musst da eine id für die Farbe angeben, habe mir das nicht genauer angesehen. Am besten machst du im google kalender mal einträge in verschiedenen Farben und stellst den adapter mal auf debug, da solltest du den farbcode erkennen, vermute ich mal
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      HomeUser
                      #290
                      erstmal vielen Dank für den Adapter, mit dem ich vermutlich den iCal ablösen werde, um auch Daten hinzufügen zu können!
                      Allerdings bin ich bei meinen Versuchen heute beim Delete gescheitert.
                      Ich verwende dieses Skript (die ID ist die _IDID aus dem JSON, welches ich empfangen habe):
                      sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                          calendar: "SmartHome",
                          events: [
                              //id: eventId
                        },function(events){
                          /* callback function
                      	   object events will be repeat from input,
                      	   with additional status or error field,
                      	log(events);
                      Aber leider bekomme ich immer folgendes Output:
                      { id: 'd08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800', error: 'Not Found' },
                      { id: 'failed test', error: 'Not Found' }
                      Was kann ich falsch machen?
                      Welche ID muss ich nehmen?
                      Welche ID muss ich eigentlich bei wiederkehrenden Terminen nehmen, um nicht die Serie sondern einen Einzeltermin zu löschen? Die ID scheint dort die gleiche zu sein an allen Tagen.
                      • H HomeUser
                            events: [
                                //id: eventId
                          },function(events){
                        	log(events);
                        dirkhe
                        #291
                        @homeuser was für einen kalender hast du denn, google oder webcal?
                        Im prinzip wrappe ich das nur auf die vorhandenen funktion. stell doch mal auf debug, vlt steht da dann auch mehr.
                        • D dirkhe
                          HomeUser
                          #292
                          @dirkhe Ich nutze den Kalender von Nextcloud.
                          Mit debug habe ich probiert die relevanten Abschnitte aus dem Log zu extrahieren:
                          2025-02-10 19:21:51.857 - silly: webcal.0 (275635) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                          2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
                          2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) delete Events from SmartHome
                          2025-02-10 19:21:54.309 - debug: webcal.0 (275635) fetching Calendar SmartHome
                          2025-02-10 19:21:54.309 - silly: webcal.0 (275635) sendTo "deleteEvents" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.webcal.0
                          2025-02-10 19:21:54.315 - info: javascript.0 (3266) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [
                          2025-02-10 19:21:56.779 - info: webcal.0 (275635) found 8 calendar objects
                          2025-02-10 19:21:56.781 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                          2025-02-10 19:21:56.788 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
                          BEGIN:VCALENDAR
                          CALSCALE:GREGORIAN
                          VERSION:2.0
                          PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 5.0.9//EN
                          BEGIN:VEVENT
                          CREATED:20250209T162558Z
                          DTSTAMP:20250210T182012Z
                          LAST-MODIFIED:20250210T182012Z
                          SEQUENCE:7
                          UID:d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800
                          DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250210T210000
                          DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250210T220000
                          STATUS:CONFIRMED
                          SUMMARY:Auto
                          END:VEVENT
                          BEGIN:VTIMEZONE
                          TZID:Europe/Berlin
                          BEGIN:DAYLIGHT
                          TZOFFSETFROM:+0100
                          TZOFFSETTO:+0200
                          TZNAME:CEST
                          DTSTART:19700329T020000
                          RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
                          END:DAYLIGHT
                          BEGIN:STANDARD
                          TZOFFSETFROM:+0200
                          TZOFFSETTO:+0100
                          TZNAME:CET
                          DTSTART:19701025T030000
                          RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
                          END:STANDARD
                          END:VTIMEZONE
                          END:VCALENDAR
                          • H HomeUser
                            BEGIN:VCALENDAR
                            CALSCALE:GREGORIAN
                            VERSION:2.0
                            BEGIN:VEVENT
                            SEQUENCE:7
                            STATUS:CONFIRMED
                            SUMMARY:Auto
                            END:VEVENT
                            BEGIN:VTIMEZONE
                            TZID:Europe/Berlin
                            BEGIN:DAYLIGHT
                            TZOFFSETFROM:+0100
                            TZOFFSETTO:+0200
                            TZNAME:CEST
                            END:DAYLIGHT
                            BEGIN:STANDARD
                            TZOFFSETFROM:+0200
                            TZOFFSETTO:+0100
                            TZNAME:CET
                            END:STANDARD
                            END:VTIMEZONE
                            END:VCALENDAR
                            dirkhe
                            #293
                            @homeuser ich hätte jetzt vermutet, dass die uuid korrekt ist, steht den im log keine antwort vom löschen? Ich müsste es jetzt auch mal testen, ich meine auch , dass mit nextcloud getestet zu haben, allerdings kein wiederkehrendes event
                            • D dirkhe
                              HomeUser
                              #294
                              @dirkhe Wie müsste die Antwort vom Löschen im Log aussehen? Dann suche ich nochmal danach. Ich dachte, dass ich alle relevanten Meldungen im Ausschnitt drin gelassen habe. Vielleicht habe ich aber doch etwas übersehen.
                                dirkhe
                                #295
                                @homeuser hmmm aus meiner Sicht müsste das eigentlich funktionieren, nimmdoch mal den dummy eintrag weg
                                • H HomeUser
                                  dirkhe
                                  #296
                                  @homeuser also ich habe es jetzt noch mal getestet, bei mir mit nextcloud klappt das Löschen.aber immer nur alles, einen einzelnen Termin einer serie habe ich nicht hinbekommen
                                  • D dirkhe
                                    HomeUser
                                    #297
                                    @dirkhe
                                    Endlich komme ich mal wieder dazu weiter zu testen.
                                    Ich habe einen neuen Termin "test0815" angelegt und probiert die relevanten Ausschnitte aus dem Logfile zu selektieren:
                                    2025-03-08 17:17:38.946 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                                    2025-03-08 17:17:38.947 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                                    2025-03-08 17:17:57.067 - silly: webcal.0 (353157) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                                    2025-03-08 17:17:57.072 - debug: webcal.0 (353157) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                                    2025-03-08 17:17:58.406 - info: javascript.0 (158033) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [ { id: '18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da', error: 'Not Found' } ]
                                    2025-03-08 17:18:01.155 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                                    2025-03-08 17:18:01.156 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                                    Nehme ich irgendwie die falsche ID?
                                    Gibt es bei dem Einstellungen des Adapters etwas zu beachten?
                                    Oder bei den Einstellungen des Kalenders?
                                      dirkhe
                                      #298
                                      @homeuser das wird irgendwie an deiner calender software liegen, bei mir mit nextcloud klappt das einwandfrei. vlt musst du Mal in dein Kalender log schauen?
                                      Ich nutze da ja standard komponenten, die den caldav standard bedienen
                                      • icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #299
                                        @dirkhe
                                        Ich hab jetzt auch deinen Adapter erfolgreich zum laufen gebracht, auch das erstellen und senden eines Testtermins mit dem Script aus dem war erfolgreich.
                                        Da ich aber in JS nich so bewandert bin, wie müsste den ein Script ausehen, welches mir täglich um 09:00 einen Eintrag in meinem Google Kalender generiert aus den folgenden Daten (liegen alle als DP vor)
                                        Ich würde gern folgendes im Kalender eintragen:
                                        0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WWStartTime
                                        DP(string)
                                        0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.Betriebsart
                                        DP(string)
                                        0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WW_Soll_Temp
                                        DP(number)
                                        Termindauer soll immer auf 1(eine) Stunde eingestellt werden.
                                        Event im Adapter heißt DHW Time
                                        Wie müsste jetzt so ein Script aussehen?
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #300
                                          @nic-f said in neuer Adapter webCal:
                                          Hier sind übrigens die Color-ID's von Google:
