  4. neuer Adapter webCal
    6.7k
306 Beiträge 27 Kommentatoren 95.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D dirkhe
    @nic-f ich gebe das einfach an google weiter. Ich glaube du musst da eine id für die Farbe angeben, habe mir das nicht genauer angesehen. Am besten machst du im google kalender mal einträge in verschiedenen Farben und stellst den adapter mal auf debug, da solltest du den farbcode erkennen, vermute ich mal
    H Online
    H Online
    HomeUser
    #290
    erstmal vielen Dank für den Adapter, mit dem ich vermutlich den iCal ablösen werde, um auch Daten hinzufügen zu können!
    Allerdings bin ich bei meinen Versuchen heute beim Delete gescheitert.
    Ich verwende dieses Skript (die ID ist die _IDID aus dem JSON, welches ich empfangen habe):
    sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
        calendar: "SmartHome",
        events: [
            //id: eventId
      },function(events){
        /* callback function
    	   object events will be repeat from input,
    	   with additional status or error field,
    	log(events);
    Aber leider bekomme ich immer folgendes Output:
    { id: 'd08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800', error: 'Not Found' },
    { id: 'failed test', error: 'Not Found' }
    Was kann ich falsch machen?
    Welche ID muss ich nehmen?
    Welche ID muss ich eigentlich bei wiederkehrenden Terminen nehmen, um nicht die Serie sondern einen Einzeltermin zu löschen? Die ID scheint dort die gleiche zu sein an allen Tagen.
    • H HomeUser
          events: [
              //id: eventId
        },function(events){
      	log(events);
      dirkhe
      #291
      @homeuser was für einen kalender hast du denn, google oder webcal?
      Im prinzip wrappe ich das nur auf die vorhandenen funktion. stell doch mal auf debug, vlt steht da dann auch mehr.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        H Online
        H Online
        HomeUser
        #292
        @dirkhe Ich nutze den Kalender von Nextcloud.
        Mit debug habe ich probiert die relevanten Abschnitte aus dem Log zu extrahieren:
        2025-02-10 19:21:51.857 - silly: webcal.0 (275635) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
        2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800"},{"id":"failed test"}]},"id":2077,"ack":false,"time":1739211711853},"_id":8937513}
        2025-02-10 19:21:51.858 - debug: webcal.0 (275635) delete Events from SmartHome
        2025-02-10 19:21:54.309 - debug: webcal.0 (275635) fetching Calendar SmartHome
        2025-02-10 19:21:54.309 - silly: webcal.0 (275635) sendTo "deleteEvents" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.webcal.0
        2025-02-10 19:21:54.315 - info: javascript.0 (3266) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [
        2025-02-10 19:21:56.779 - info: webcal.0 (275635) found 8 calendar objects
        2025-02-10 19:21:56.781 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
        2025-02-10 19:21:56.788 - debug: webcal.0 (275635) parse calendar data:
        BEGIN:VCALENDAR
        CALSCALE:GREGORIAN
        VERSION:2.0
        PRODID:-//IDN nextcloud.com//Calendar app 5.0.9//EN
        BEGIN:VEVENT
        CREATED:20250209T162558Z
        DTSTAMP:20250210T182012Z
        LAST-MODIFIED:20250210T182012Z
        SEQUENCE:7
        UID:d08b79c9-7c46-402f-86d1-cd96ddbca800
        DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250210T210000
        DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250210T220000
        STATUS:CONFIRMED
        SUMMARY:Auto
        END:VEVENT
        BEGIN:VTIMEZONE
        TZID:Europe/Berlin
        BEGIN:DAYLIGHT
        TZOFFSETFROM:+0100
        TZOFFSETTO:+0200
        TZNAME:CEST
        DTSTART:19700329T020000
        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
        END:DAYLIGHT
        BEGIN:STANDARD
        TZOFFSETFROM:+0200
        TZOFFSETTO:+0100
        TZNAME:CET
        DTSTART:19701025T030000
        RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
        END:STANDARD
        END:VTIMEZONE
        END:VCALENDAR
        • H HomeUser
          BEGIN:VCALENDAR
          CALSCALE:GREGORIAN
          VERSION:2.0
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:7
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:Auto
          END:VEVENT
          BEGIN:VTIMEZONE
          TZID:Europe/Berlin
          BEGIN:DAYLIGHT
          TZOFFSETFROM:+0100
          TZOFFSETTO:+0200
          TZNAME:CEST
          END:DAYLIGHT
          BEGIN:STANDARD
          TZOFFSETFROM:+0200
          TZOFFSETTO:+0100
          TZNAME:CET
          END:STANDARD
          END:VTIMEZONE
          END:VCALENDAR
          dirkhe
          #293
          @homeuser ich hätte jetzt vermutet, dass die uuid korrekt ist, steht den im log keine antwort vom löschen? Ich müsste es jetzt auch mal testen, ich meine auch , dass mit nextcloud getestet zu haben, allerdings kein wiederkehrendes event
          • D dirkhe
            H Online
            H Online
            HomeUser
            #294
            @dirkhe Wie müsste die Antwort vom Löschen im Log aussehen? Dann suche ich nochmal danach. Ich dachte, dass ich alle relevanten Meldungen im Ausschnitt drin gelassen habe. Vielleicht habe ich aber doch etwas übersehen.
              dirkhe
              #295
              @homeuser hmmm aus meiner Sicht müsste das eigentlich funktionieren, nimmdoch mal den dummy eintrag weg
              • H HomeUser
                dirkhe
                #296
                @homeuser also ich habe es jetzt noch mal getestet, bei mir mit nextcloud klappt das Löschen.aber immer nur alles, einen einzelnen Termin einer serie habe ich nicht hinbekommen
                • D dirkhe
                  H Online
                  H Online
                  HomeUser
                  #297
                  @dirkhe
                  Endlich komme ich mal wieder dazu weiter zu testen.
                  Ich habe einen neuen Termin "test0815" angelegt und probiert die relevanten Ausschnitte aus dem Logfile zu selektieren:
                  2025-03-08 17:17:38.946 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                  2025-03-08 17:17:38.947 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                  2025-03-08 17:17:57.067 - silly: webcal.0 (353157) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.webcal.0/io.messagebox.system.adapter.webcal.0:{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                  2025-03-08 17:17:57.072 - debug: webcal.0 (353157) {"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"SmartHome","events":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da"}]},"id":9782,"ack":false,"time":1741450677063},"_id":99600086}
                  2025-03-08 17:17:58.406 - info: javascript.0 (158033) script.js.common.Wallbox_Planner_V4: [ { id: '18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da', error: 'Not Found' } ]
                  2025-03-08 17:18:01.155 - debug: webcal.0 (353157) days for calendar-event({"start":"2025-03-08T19:00:00.000Z","end":"2025-03-08T20:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}}
                  2025-03-08 17:18:01.156 - silly: webcal.0 (353157) days for event 'test': {"0":[{"id":"18f1009b-8657-4384-a10d-57c2bcec46da","date":"2025-03-08T19:00:00.000Z","startTime":"20:00","endTime":"21:00","calendarName":"SmartHome","summary":"test0815"}]}
                  Nehme ich irgendwie die falsche ID?
                  Gibt es bei dem Einstellungen des Adapters etwas zu beachten?
                  Oder bei den Einstellungen des Kalenders?
                    dirkhe
                    #298
                    @homeuser das wird irgendwie an deiner calender software liegen, bei mir mit nextcloud klappt das einwandfrei. vlt musst du Mal in dein Kalender log schauen?
                    Ich nutze da ja standard komponenten, die den caldav standard bedienen
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #299
                      @dirkhe
                      Ich hab jetzt auch deinen Adapter erfolgreich zum laufen gebracht, auch das erstellen und senden eines Testtermins mit dem Script aus dem war erfolgreich.
                      Da ich aber in JS nich so bewandert bin, wie müsste den ein Script ausehen, welches mir täglich um 09:00 einen Eintrag in meinem Google Kalender generiert aus den folgenden Daten (liegen alle als DP vor)
                      Ich würde gern folgendes im Kalender eintragen:
                      0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WWStartTime
                      DP(string)
                      0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.Betriebsart
                      DP(string)
                      0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WW_Soll_Temp
                      DP(number)
                      Termindauer soll immer auf 1(eine) Stunde eingestellt werden.
                      Event im Adapter heißt DHW Time
                      Wie müsste jetzt so ein Script aussehen?
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #300
                        @nic-f said in neuer Adapter webCal:
                        nur eine Frage zu dem "add.Events"-Block - wie ist "color" zu verwenden? Ich habe schon einiges getestet, aber er ignoriert es. Im Google Kalender werden die Termine nur in Standardfarbe erstellt.
                        Hier sind übrigens die Color-ID's von Google:
                        • icebearI icebear
                          @dirkhe
                          DP(string)
                          DP(string)
                          DP(number)
                          dirkhe
                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                          #301
                          @icebear was genau willst du denn eintragen?
                          Also um 9 uhr willst du den eintrag erstellen, mit der zeit aus start? Und wo kommt die temperatur rein?
                          Also im prinzip gibt es schedule, der dir das jeden tag um 9 uhr ausführt u d dann den code, der hier auf der Seite schon steht
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #302
                            @dirkhe
                            Genau ich möchte per Schedule (täglich um 09:00 Uhr) die Startzeit aus dem DP der festlegt wann WW gemacht werden soll mit der Dauer von 1h eintragen. Mit dem Titel DHW Time.
                            Also Startzeit z.B. aus dem DP 12:30, dann Endzeit vom Termin 13:30.
                            Und dann, ich weiß ja nicht ob das geht als Subjekt (also als Termin Beschreibung/Inhalt) vom Termin, die Betriebsart (ausDP) und die WW-Temp (aus DP).
                            Bei den Beispielen hab ich immer nur rausgelesen wie man die Startzeit vom Termin setzt, aber nicht wie ich die Dauer, oder die Endzeit mitgeben. Und wie geb ich die Color-ID mit ?
                            Hier mal zwei Screenshots wo ich den Termin händisch erstellt habe, wie ich mir vorstelle wie das aussehen soll:
                            Und noch eine Sache ist mir eingefallen, wie ändere ich einen Termin, z.B. die Startzeit?
                            • icebearI icebear
                              @dirkhe
                              dirkhe
                              #303
                              @icebear Die update funktion habe ich ganz neu eingebaut, allerdings noch nicht für google, müsste ich dann noch machen.
                              Also ohne, dass ich das jetzt getestet habe
                                  schedule({hour: 9, minute: 0}, function(){
                              let starttime =  new
                              Date( getState("0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Set.WWStartTime").val);
                              let endtime = new Date(starttime.getTime() + 60 * 60000)
                              sendTo("webcal.0", "addEvents", {
                                  calendar: "deinkalender",
                                  events: [
                                      summary: "DHW Time",
                                      description: getState("0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Betriebsart").val,
                                      color: "2",
                                      start: starttime.toLocaleString(),
                                      end: endtime.toLocaleString()
                                },function(events){
                              	   also startDate and endDate are provided as Object data
                              	log(events);
                              Ich weißnicht, was in deinem dp startzeit steht, das musst du natürlich in ein datum wandeln
                              icebearI GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                let starttime =  new
                                    events: [
                                        color: "2",
                                  },function(events){
                                	log(events);
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #304
                                @dirkhe said in neuer Adapter webCal:
                                Also ich hab das bei mir jetzt mal versucht zu testen, allerdings hat er mir das Script angemeckert, das da eine ) fehlt. Ich hab in Zeile 25 ganz am Ende noch eine ) eingefügt. Soweit so gut.
                                Allerdings weiß ich nicht was das Script bei der "starttime" für einen Wert erwartet, ich hab so ziemlich alle Datums und Zeitkonvertierungen durch die ich kenne, aber das Script sagt jedesmal "Ungültiges Datum/ Zeitformat"
                                Edit:
                                Hat sich glaub ich erledigt, ich habs rausgefunden, jetzt teste ich mal weiter, das wird schon.
                                • D dirkhe
                                  H Online
                                  H Online
                                  HomeUser
                                  #305
                                  Hallo @dirkhe
                                  hier wieder eine zeitverzögerte Antwort zu https://forum.iobroker.net/post/1256375.
                                  Neue Erkenntnisse auf meiner Seite:
                                  • Wenn ich den Kalendereintrag über den webcal Adapter anlege, kann ich ihn auch über delete löschen.
                                  • Sobald ich ihn in Nextcloud editiert habe (oder dort angelegt), klappt das Löschen nicht mehr ("not found").
                                  • Über den ical-Adapter habe ich den Eintrag mit mehr Details herauskopiert und einen Diff gemacht zwischen dem Eintrag vor/nach dem Bearbeiten in Nextcloud (nur die Description verlängert).
                                  • Nach dem Editieren hat auch dieser einmalige Eintrag eine Sequence-ID bekommen:
                                    *...so weit hatte ich eine Theorie, aber manchmal geht das Löschen auch nach dem Editieren.
                                  Ergebnis so weit:
                                  • Anlegen über den Adapter --> Löschen geht
                                  • Anlegen über Adapter und Editieren in Nextcloud --> Löschen geht manchmal (noch kein System erkannt; meistens nicht)
                                  • Anlegen in Nextcloud --> Löschen geht nicht.
                                  • D dirkhe
                                    let starttime =  new
                                        events: [
                                            color: "2",
                                      },function(events){
                                    	log(events);
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                    #306
                                    @dirkhe
                                    Moin Dirk,
                                    ich weiß nicht was, aber irgendetwas mache ich grundlegend falsch. ;o)
                                    Folgendes Problem:
                                    Ich versuche auf meinen Nextcloud-Kalender zuzugreifen und habe den Adapter dafür wie folgt (lt. ReadMe) konfiguriert:
                                    Allerdings sagt mir der Adapter permanent das die credentials invalid seien.
                                    Welche genau müssen denn da rein? Ich habe die generellen vom Nextcloud-Login genommen und über die Debug-Logausgaben kontrolliert - die sind richtig. Die stehen dort im Klartext drin.
                                    Meine NC läuft über einen Reverse Proxy - die Direkte http-URL mit Port funktioniert aber ebenfalls nicht, die wirft den selben Fehler.
                                    Ich hoffe, das Du eine Idee für mich hast.
                                    viele Grüße und Danke im Voraus
                                    Grizzelbee
                                    EDIT:
                                    Hat sich erledigt. Mir war nicht klar, dass es spezielle Passwörter für solche Fälle gibt.
