  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @malei genau dieser
    A
    A
    ArnoD
    #3096
    @gargano sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @malei genau dieser
    Ist ja super das E3DC jetzt auch gemerkt hat das ihr System bzw. ihre Steuerung nicht gerade intelligent ist. :-)
    Bin gespannt, ob E3DC das jetzt besser löst als die Wetterprognose oder die Wallbox Ladesteuerung, die ja bis zum heutigen Tag nicht funktionieren bzw. nicht intelligent regeln.
    Das, was in dem Beitrag mit KI beschrieben wird, hört sich jedenfalls spannend an.
    Das Grundprinzip der variablen Entladesperre und aus dem Netz laden, wenn es günstig ist, habe ich ja mit dem Tibber Script umgesetzt ohne KI.
    Wenn ich jetzt alle drei Skripte von mir verwende, habe ich jetzt schon das umgesetzt, was E3DC erst im April umsetzen will.
    Es bleibt spannend.
    • A ArnoD
      @as
      Die Netzgebühren sind doch bereits im Strompreis enthalten oder täusche ich mich da?
      A
      A
      as
      #3097
      @arnod da die Reduzierung des kwh Preises so individuell ist samt der Zeit wann die Niedrigphase ist wird es wohl nicht in der App oder Api angezeigt sondern nur im nachhinein zwischen NB und Tibber abgerechnet somit nicht zur Steuerung nutzbar
      daher war meine Idee einen zu definierende HT/NT Zeitraum mit entsprechenden Preisen der Vergünstigung oder Erhöhung zu hinterlegen die dann in die Anzeige/Berechnung einfließen kann und somit weiter vom Skript gesteuert werden kann
      • M MaLei
        @gargano
        geht es eventuell um diesen Beitrag?
        E3DC Talk
        Das entsprechende Upgrade soll bis April 2025 erfolgen ...
        A
        A
        as
        #3098
        @malei Eh da was kommt hab noch nicht mal fürs Gerät die aktuelle SW verteilt bekommen immer noch auf 2024_28
        also mit Rollout sind sie leider sehr träge
        zumindest läuft das System dank den Skripten u Tools sehr gut und optimiert
        • A as
          A
          A
          ArnoD
          #3099
          @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Bist du da sicher?
          Tibber muss bereits jetzt die unterschiedlichen Netzgebühren beachten und in seinem Totalpreis angeben.
          Deswegen sind die Preise vom gleichen Tag auch unterschiedlich, je nach Region.
          Ich denke, man muss das mal abwarten und dann entsprechend reagieren.
          • A ArnoD
            Bist du da sicher?
            A
            A
            as
            #3100
            @arnod so würde ich zumindest die Antwort von Tibber verstehen03f9ab17-0778-48f1-a68d-84636f0b4570-WIN_20250108_16_24_31_Pro.jpg
            • A as
              A
              A
              ArnoD
              #3101
              @as
              Ok, dann muss ich mir was überlegen, wenn es so weit ist. :-)
              • A
                A
                ArnoD
                #3102
                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.5.14
                Änderungen:
                • Zusätzliche Absicherung Tibber Skript, dass ein Netzbezug über 3 x 32A (22000W) nicht möglich ist.
                • Fehler korrigiert, dass die Leistung einer externen Wallbox zum Hausverbrauch addiert wurde, obwohl diese bereits im Hausverbrauch enthalten ist.
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3103
                  Tibber Skript,
                  Version: 1.3.13 auf Github hochgeladen.
                  Änderungen:
                  • Kleinere Fehler behoben.
                  • A ArnoD
                    Tibber Skript,
                    Änderungen:
                    A
                    A
                    as
                    #3104
                    @arnod wie setzt sich der Batteriepreis zusammen er erscheint deutlich zu gering zu sein und daher wird oft wie jz gerade wieder für 36cent nachgeladen obwohl in den abendstunden nur 38cent die kwh kostetvis.jpeg
                    und in der nacht auch der geringste preis 33,5 cent war
                    • A as
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #3105
                      @as
                      Das hat nichts mit dem Batteriepreis zu tun, dieser verhindert nur das Entladen.
                      Der aktuelle Tibber Preis 0,3657€ ist unter dem Schwellwert hoher Preis 0,37€ und als Nächstes kommt ein Preisanstieg über den Schwellwert hoher Preis, den du mit deiner aktuellen Batterieladung nicht überbrücken kannst. Deswegen wird geladen.
                      • A ArnoD
                        @as
                        A
                        A
                        as
                        #3106
                        @arnod dachte die Ladeverluste fließen mit ein , und 1/2 cent als diferenz find ich schon knapp vorallem ! da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist
                        nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?
                        • A as
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3107
                          Laden würde er ja um 13:00 Uhr bei 0,365 € und der nächste Preis was günstiger ist ab 20:00 Uhr, deine Batterie reicht aber nur bis 15:00 Uhr und um 15:00 Uhr ist der Preis ja nicht unter dem Preis bei Ladung.
                          Aktuell nur so wie du es ja gemacht hast und die Steuerung über Charge-Control deaktiviert hast.
                          Ich schaue mir mal die Berechnung an, aber ich vermute das der höchste Preis von 0,3819 über dem Preis mit Ladeverlust liegt.
                          • A ArnoD
                            Version: 1.5.14
                            Änderungen:
                            A
                            A
                            as
                            #3108
                            @arnod seit 1.5.14 lädt mein akku nicht mehr nachts voll. laden satrtet jedoch wird nach 1 h das laden beendet anstatt das im tibber skript eingestellte 100% und angezeigte geplante Ladedauer zu nutzen. 22kw nicht erreicht woran sollte es liegen
                            Microsoft Word-Dokument (neu) (2).docx
                            • A as
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #3109
                              @as
                              Leider helfen mir da die PV Diagramme alleine nicht, um hier eine Aussage machen zu können.
                              Ich benötige dazu immer das LOG File um zu sehen wie der Ablauf im Script war.
                              Eine mögliche Uhrsache ist, dass die PV-Prognose hoch war und die Batterie so weit geladen wurde, dass die Reichweite bis zum Sonnenaufgang ausreichte.
                              Dann wird das Laden der Batterie vorzeitig beendet.
                              Eine weitere mögliche Ursache ist, dass die benötigte Ladezeit länger war als nie niedrig Preis Phase.
                              Wie gesagt, ohne LOG kann ich auch nur raten.
                              • A ArnoD
                                @as
                                A
                                A
                                as
                                #3110
                                @arnod mit Version.13 lief es 2 Tage wie es soll
                                Heute Nacht erneut mit .14 wieder pünktlicher Start Abbruch nach 1 Stunde anstatt nach 2.
                                geplant war von 3-5 zu laden
                                im tibber Skript vis wird keine entladesperre Gesetz und somit sofort entladen und angezeigt das mit Pv geladen wird was um 4 in der Nacht unwahrscheinlich ist
                                Nur ein Phänomen bei mir??? Möglichkeiten?? Nicht das ein Fehler in den Versionen weiter getragen wird
                                • A as
                                  A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3111
                                  @as
                                  Das ist genau das Thema mit der PV Prognose.
                                  Wenn die PV Prognose für den nächsten Tag hoch genug ist, um deine Batterie zu laden und die Reichweite bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Laden aus dem Netz beendet.
                                  Der Text "Laden mit PV-Leistung" ist ein Hinweis, dass die Batterie als Nächstes mit PV-Leistung geladen werden soll und somit alle Tibber Preise ignoriert werden und bedeutet nicht, dass in dem Moment mit PV Leistung geladen wird.
                                  Es wird auch keine Entladesperre mehr gesetzt, egal wie hoch der Batteriepreis ist, um bei Sonnenaufgang eine leere Batterie zu haben und diese mit PV-Leistung laden zu können.
                                  Wenn die PV Prognose nicht berücksichtigt werden soll, dann kannst du die Option "PV Module schneebedeckt" aktivieren.
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3112
                                    Tibber Skript,
                                    Version: 1.3.14 auf Github hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    • Änderung in der Funktion pruefePVLeistung(). Wenn die Batteriereichweite einmal bis Sonnenaufgang ausreicht, wird ein Merker gesetzt und die Reichweite ignoriert. Dieser Merker wird bei Sonnenaufgang wieder zurückgesetzt. Damit soll ein ständiges Nachladen der Batterie verhindert werden, wenn der aktuelle Eigenverbrauch einmal höher ist als der Durchschnittsverbrauch.
                                    • Anzeigetext in VIS bei ausreichender PV Prognose geändert.
                                    • Neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.Anzeige_VIS.diagrammAktiv. Wird verwendet, um in VIS das Diagramm mit den Output Signalen ein und auszublenden.
                                    • A ArnoD
                                      @as
                                      A
                                      A
                                      as
                                      #3113
                                      @arnod vielen Dank für deine Hilfe und Zeit die du investierst in dein Tolles Projekt
                                      Hoffe das hilft weiter da die Prognose aktuell immer wieder deutlich zu positiv ausfällt E3DC Prognose im Portal sagt 3-5 und im Skript über die solcast Infos kommen teilweise über 20 erwartet das bringt bei den Preisen einiges an unerwarteten Kosten
                                      Nicht dramatisch aber lösbar Dank deiner schnellen Unterstützung
                                      • A ArnoD
                                        Tibber Skript,
                                        Änderungen:
                                        A
                                        A
                                        as
                                        #3114
                                        @arnod @arnod wenn der nachtverbrauch ab 0 jedoch stark steigt bei aktuellen Temperaturen mit WP zb ist das Problem das bis 5 zu günstigen Zeiten nicht geladen wird und Akku früh leer sind und der pv Ertrag weder den Bedarf decken kann noch Akku zu laden und somit zu hohen Preisen Bezug entsteht und ab mittags zwar geladen wird jedoch zu höheren Preisen als in der Nacht/morgenstunden. Auch das setzen der Module schneebedeckt hilft da nicht es zu umgehen*
                                        • A as
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3115
                                          @as
                                          Die Regelung vom Tibber Skript ist von Prognosen abhängig, die nicht immer zutreffen werden.
                                          Wenn der tatsächliche Verbrauch aus irgendeinem Grund höher ist als der Durchschnittsverbrauch vom gleichen Tag eine Woche davor, dann wird die Prognose nicht stimmen und somit auch die Entscheidung zu laden oder nicht zu laden. Wenn du eine Lösung hast, wie man das im Voraus erkennen kann, immer nur her damit.
                                          Es scheitert ja schon daran, dass nicht jeder eine Wärmepumpe hat oder die Frau den Trockner zb. ausnahmsweise am Donnerstag laufen lässt und sonst immer am Freitag. :-)
                                          E3DC will das ja mit KI lösen, bin gespannt ob sich dann meine Frau nach der KI richte 😂
                                          84.0k
