  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A as
    @arnod eine nachfrage zur Preisgestaltung der Tibberpreise wird es möglich sein diese im kommenden Jahr bei dynamischen Netzengebühren dieses Zeitfenster vorrrangig zu nutzen da diese Differenz natürlich deutlich Auswirkungen auf den Stromkreis hat
    A
    A
    ArnoD
    #3089
    @as
    Die Netzgebühren sind doch bereits im Strompreis enthalten oder täusche ich mich da?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @as
      A
      A
      as
      #3090
      @arnod in dem Punkt bin ich mit halt nicht sicher ob es seitens Tibber umgesetzt wird oder überhaupt möglich ist das individuelle Zeitfenster auf die Tagespreise zu übertragen
      drum wollte ich zumindest mein Gedanken auch hier mal zum Überdenken teilen
      • GarganoG
        GarganoG
        Gargano
        #3091
        In einem Beitrag von E3DC habe ich gehört, daß man zukünftig mit der neuen Software von E3DC dynamisch die Entladesperre für den Akku einstellen kann. Also über SET_POWER_MODE , nicht mit den eingestellten Zeiten.
        Oder kann ich sonst dynamisch verhindern, daß entladen wird ?
        Also nicht mit einer Konfigurationsänderung.
        • GarganoG Gargano
          A
          A
          ArnoD
          #3092
          @gargano
          Ich weiß jetzt nicht was für eine neue Software du meinst, aber über die RSCP Schnittstelle mit SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE kann man das eigentlich schon immer.
          Ich mache ja mit Charge-Control nichts anderes.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @gargano
            GarganoG
            GarganoG
            Gargano
            #3093
            @arnod war neulich ein Interview mit einem Entwickler von E3DC und da war die Rede davon, dass jetzt diese dynamische Entladesperre drin wäre.
            Situation ist im Moment folgende: im Set_Power_Mode gibt es die Einstellungen Normal, Idle, Charge, Grid Charge. Um zu verhindern, dass der Puffer das E-Auto lädt stelle ich auf Idle. Damit kann aber kein gleichzeitiges Laden in den Puffer erfolgen, wenn die PV soviel hergibt.
            Noch eine Frage: Set_Power_Mode kann ich so oft setzen wie ich will, oder wird es auf die SD Karte geschrieben?
            • GarganoG Gargano
              M
              M
              MaLei
              schrieb am zuletzt editiert von MaLei
              #3094
              @gargano
              geht es eventuell um diesen Beitrag?
              E3DC Talk
              Das entsprechende Upgrade soll bis April 2025 erfolgen ...
              GarganoG A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MaLei
                @gargano
                E3DC Talk
                GarganoG
                GarganoG
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #3095
                @malei genau dieser
                • GarganoG Gargano
                  @malei genau dieser
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #3096
                  @gargano sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @malei genau dieser
                  Ist ja super das E3DC jetzt auch gemerkt hat das ihr System bzw. ihre Steuerung nicht gerade intelligent ist. :-)
                  Bin gespannt, ob E3DC das jetzt besser löst als die Wetterprognose oder die Wallbox Ladesteuerung, die ja bis zum heutigen Tag nicht funktionieren bzw. nicht intelligent regeln.
                  Das, was in dem Beitrag mit KI beschrieben wird, hört sich jedenfalls spannend an.
                  Das Grundprinzip der variablen Entladesperre und aus dem Netz laden, wenn es günstig ist, habe ich ja mit dem Tibber Script umgesetzt ohne KI.
                  Wenn ich jetzt alle drei Skripte von mir verwende, habe ich jetzt schon das umgesetzt, was E3DC erst im April umsetzen will.
                  Es bleibt spannend.
                  • A ArnoD
                    @as
                    A
                    A
                    as
                    #3097
                    @arnod da die Reduzierung des kwh Preises so individuell ist samt der Zeit wann die Niedrigphase ist wird es wohl nicht in der App oder Api angezeigt sondern nur im nachhinein zwischen NB und Tibber abgerechnet somit nicht zur Steuerung nutzbar
                    daher war meine Idee einen zu definierende HT/NT Zeitraum mit entsprechenden Preisen der Vergünstigung oder Erhöhung zu hinterlegen die dann in die Anzeige/Berechnung einfließen kann und somit weiter vom Skript gesteuert werden kann
                    • M MaLei
                      @gargano
                      E3DC Talk
                      A
                      A
                      as
                      #3098
                      @malei Eh da was kommt hab noch nicht mal fürs Gerät die aktuelle SW verteilt bekommen immer noch auf 2024_28
                      also mit Rollout sind sie leider sehr träge
                      zumindest läuft das System dank den Skripten u Tools sehr gut und optimiert
                      • A as
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3099
                        @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Bist du da sicher?
                        Tibber muss bereits jetzt die unterschiedlichen Netzgebühren beachten und in seinem Totalpreis angeben.
                        Deswegen sind die Preise vom gleichen Tag auch unterschiedlich, je nach Region.
                        Ich denke, man muss das mal abwarten und dann entsprechend reagieren.
                        • A ArnoD
                          Bist du da sicher?
                          A
                          A
                          as
                          #3100
                          @arnod so würde ich zumindest die Antwort von Tibber verstehen03f9ab17-0778-48f1-a68d-84636f0b4570-WIN_20250108_16_24_31_Pro.jpg
                          • A as
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3101
                            @as
                            Ok, dann muss ich mir was überlegen, wenn es so weit ist. :-)
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #3102
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.5.14
                              Änderungen:
                              • Zusätzliche Absicherung Tibber Skript, dass ein Netzbezug über 3 x 32A (22000W) nicht möglich ist.
                              • Fehler korrigiert, dass die Leistung einer externen Wallbox zum Hausverbrauch addiert wurde, obwohl diese bereits im Hausverbrauch enthalten ist.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #3103
                                Tibber Skript,
                                Version: 1.3.13 auf Github hochgeladen.
                                Änderungen:
                                • Kleinere Fehler behoben.
                                • A ArnoD
                                  Tibber Skript,
                                  Änderungen:
                                  A
                                  A
                                  as
                                  #3104
                                  @arnod wie setzt sich der Batteriepreis zusammen er erscheint deutlich zu gering zu sein und daher wird oft wie jz gerade wieder für 36cent nachgeladen obwohl in den abendstunden nur 38cent die kwh kostetvis.jpeg
                                  und in der nacht auch der geringste preis 33,5 cent war
                                  • A as
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3105
                                    @as
                                    Das hat nichts mit dem Batteriepreis zu tun, dieser verhindert nur das Entladen.
                                    Der aktuelle Tibber Preis 0,3657€ ist unter dem Schwellwert hoher Preis 0,37€ und als Nächstes kommt ein Preisanstieg über den Schwellwert hoher Preis, den du mit deiner aktuellen Batterieladung nicht überbrücken kannst. Deswegen wird geladen.
                                    • A ArnoD
                                      @as
                                      A
                                      A
                                      as
                                      #3106
                                      @arnod dachte die Ladeverluste fließen mit ein , und 1/2 cent als diferenz find ich schon knapp vorallem ! da bei der Preis sinkt und spätestens nach Akku leerung unterdem Preis bei ladung ist
                                      nachladen lässt sich unterbinden ? oder ein Preisdelta?
                                      • A as
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3107
                                        Laden würde er ja um 13:00 Uhr bei 0,365 € und der nächste Preis was günstiger ist ab 20:00 Uhr, deine Batterie reicht aber nur bis 15:00 Uhr und um 15:00 Uhr ist der Preis ja nicht unter dem Preis bei Ladung.
                                        Aktuell nur so wie du es ja gemacht hast und die Steuerung über Charge-Control deaktiviert hast.
                                        Ich schaue mir mal die Berechnung an, aber ich vermute das der höchste Preis von 0,3819 über dem Preis mit Ladeverlust liegt.
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.5.14
                                          Änderungen:
                                          A
                                          A
                                          as
                                          #3108
                                          @arnod seit 1.5.14 lädt mein akku nicht mehr nachts voll. laden satrtet jedoch wird nach 1 h das laden beendet anstatt das im tibber skript eingestellte 100% und angezeigte geplante Ladedauer zu nutzen. 22kw nicht erreicht woran sollte es liegen
                                          Microsoft Word-Dokument (neu) (2).docx
                                          84.0k
