  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. JSON in Grafana einbinden
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
39 Beiträge 2 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    @codierknecht Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Und wie komme ich dann nachher an die richtige Adresse für die URL?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @stefu87_ch sagte in JSON in Grafana einbinden:
      Das kommt u.a. darauf an, ob Du über das "eingebaute" Simple-API oder über den REST-Adapter da rangehst.
      Den Port für den URL bestimmt der verwendete Adapter.
      IP ist logischerweise die Deines ioBroker-Servers.
      Und die ID des Datenpunktes kann man ja ganz einfach kopieren und dann hinten ranhängen:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @codierknecht sagte in JSON in Grafana einbinden:
        Also ich verwende einen Javascript Code der mir dass dann unter 0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch in die JSON Tabelle schreibt.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Codierknecht
          @stefu87_ch
          Dann versuch doch mal im Browser:
          http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch
          IP und Port musst Du natürlich anpassen und "eingebautes Simple-API" muss aktiviert sein.
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @codierknecht Habe es mal soweit geschafft, das es mir die Tabelle in Grafana anzeigt. Jetzt kommt dann nur noch das Probieren, das ich das ganze dann wie eine Grafik darstellen kann in so einer Variante:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Kann mir jemand aufzeigen, wie ich das hinkriege, das ich die Werte dann auch Graphische Balken angezeigt bekomme anhand der JSON Tabelle??
              Threads: 16
              mit Proxmox
                Codierknecht
                @stefu87_ch
                Also bei mir sieht das so aus:
                Per Script ermittle ich z.B. die Signalstärke meiner Tasmota-Geräte und schreibe das Ganze in einen eigenen DP.
                const sonoff_ids = Array.prototype.slice.apply($('sonoff.0.*.Wifi_RSSI'));
                var sonoffStates = {};
                function refreshSonoffValues(elementList) {
                    for (const element of elementList) {
                        let objAlive = getState(element.replace('.Wifi_RSSI', '.alive')).val;
                        let objName = getObject(element.replace('.Wifi_RSSI', '')).common.name;
                        sonoffStates[objName] = (objAlive ? getState(element).val : 0);
                    setState('0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI', JSON.stringify(sonoffStates), true);
                schedule('* * * * *', function() {
                    refreshSonoffValues(sonoff_ids);
                In Grafana lese ich den DP per SimpleApi.
                Das sieht dann so aus:
                 "id": 4,
                 "type": "bargauge",
                 "title": "Sonoff",
                 "gridPos": {
                   "x": 0,
                   "y": 1,
                   "h": 17,
                   "w": 11
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "orange",
                           "value": null
                           "color": "yellow",
                           "value": 20
                           "color": "green",
                           "value": 50
                     "color": {
                       "mode": "thresholds"
                     "decimals": 0,
                     "max": 100,
                     "min": 0,
                     "unit": "percent"
                   "overrides": []
                 "transformations": [
                     "id": "extractFields",
                     "options": {
                       "replace": true,
                       "source": "A"
                     "id": "transpose",
                     "options": {}
                     "id": "sortBy",
                     "options": {
                       "fields": {},
                       "sort": [
                           "field": "Field"
                 "pluginVersion": "11.4.0",
                 "targets": [
                     "columns": [],
                     "datasource": {
                       "type": "yesoreyeram-infinity-datasource",
                       "uid": "adut1o422tpfkf"
                     "filters": [],
                     "format": "table",
                     "global_query_id": "",
                     "parser": "backend",
                     "refId": "A",
                     "root_selector": "",
                     "source": "url",
                     "type": "json",
                     "uql": "parse-json\r\n| jsonata \"$.result[0].value\"\r\n\r\n",
                     "url": "http://192.168.178.9:8083/getPlainValue/0_userdata.0.Monitoring.Sonoff.RSSI",
                     "url_options": {
                       "body_content_type": "text/plain",
                       "body_type": "none",
                       "data": "",
                       "headers": [],
                       "method": "GET"
                 "datasource": {
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "values": true,
                     "calcs": [
                       "min"
                     "fields": "/^1$/"
                   "orientation": "horizontal",
                   "legend": {
                     "showLegend": false,
                     "displayMode": "list",
                     "placement": "bottom",
                     "calcs": []
                   "displayMode": "gradient",
                   "valueMode": "color",
                   "namePlacement": "left",
                   "showUnfilled": true,
                   "sizing": "manual",
                   "minVizWidth": 8,
                   "minVizHeight": 0,
                   "maxVizHeight": 20
                  @stefu87_ch
                   "id": 4,
                   "type": "bargauge",
                   "title": "Sonoff",
                   "gridPos": {
                     "x": 0,
                     "y": 1,
                     "h": 17,
                     "w": 11
                   "fieldConfig": {
                     "defaults": {
                       "mappings": [],
                       "thresholds": {
                         "mode": "absolute",
                         "steps": [
                             "color": "orange",
                             "value": null
                             "color": "yellow",
                             "value": 20
                             "color": "green",
                             "value": 50
                       "color": {
                       "decimals": 0,
                       "max": 100,
                       "min": 0,
                       "unit": "percent"
                     "overrides": []
                       "options": {
                         "replace": true,
                         "source": "A"
                       "id": "transpose",
                       "options": {}
                       "id": "sortBy",
                       "options": {
                         "fields": {},
                         "sort": [
                             "field": "Field"
                   "targets": [
                       "columns": [],
                       "datasource": {
                       "filters": [],
                       "format": "table",
                       "refId": "A",
                       "source": "url",
                       "type": "json",
                       "url_options": {
                         "data": "",
                         "headers": [],
                         "method": "GET"
                   "datasource": {
                   "options": {
                     "reduceOptions": {
                       "values": true,
                       "calcs": [
                         "min"
                       "fields": "/^1$/"
                     "legend": {
                       "calcs": []
                     "sizing": "manual",
                     "minVizWidth": 8,
                     "minVizHeight": 0,
                     "maxVizHeight": 20
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  @codierknecht ok sowas würde ich gerne haben, aber kann man das auch machen, wenn in der Tabelle für jeden Tag ein Wert drin steht?
                  Also z.B so:
                  01.01.2025 5.64kW
                  02.01.2025 6.52kW
                  03.01.2025 4.58kW
                  usw…
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    Also z.B so:
                    01.01.2025 5.64kW
                    02.01.2025 6.52kW
                    03.01.2025 4.58kW
                    usw…
                    Codierknecht
                    @stefu87_ch
                    Kein Problem. Das JSON muss dann aber etwas anders aussehen. Der Wert darf keine Einheit haben. Die wird in Grafana eingestellt.
                    "{"01.01.2025":5.64,"02.01.2025":6.25,"03.01.2025":5.89,"04.01.2025":5.4}"
                    stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @codierknecht ok danke für den Tipp.
                      Werde mir morgen mal den Java Code anschauen wo das definiert wird im Code
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        @stefu87_ch
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @codierknecht Also wenn ich die Json Tabelle anpasse, erscheint nur das bei mir:
                        Die Tabelle sieht so aus:
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          Codierknecht
                          @stefu87_ch
                          Dein JSON sieht ja auch völlig anders aus. Du hast ein Array von Objekten mit jeweils 2 Properties.
                          Mein JSON ist ein Objekt mit X Properties.
                          Da gibt's in Grafana jede Menge Manipulationsmöglichkeiten über die "Transformations". Da muss man mal kreativ werden und rumspielen 😁
                          Oder Du postest hier mal Dein JSON (in Code-Tags </>).
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @codierknecht
                            Also habe diesen Code so von einer Internetseite kopiert gehabt vor längere Zeit.
                            const idVerbrauch = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.Tagesverbrauch_kwh'; // ID zuweisen!
                            const idTable = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchTest'; // ID anpassen!
                             schedule('59 23 * * *', function() {
                                var arr = [];
                                if(getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                const obj = {
                                    Datum: formatDate(new Date(), 'W, DD.MM.YYYY'),
                                    Verbrauch: getState(idVerbrauch).val.toFixed(3)
                                arr.push(obj);
                                if(arr.length > 23) arr.shift(); // max. 23 Zeilen
                                setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              @codierknecht
                                  var arr = [];
                                  const obj = {
                                  arr.push(obj);
                              Codierknecht
                              @stefu87_ch
                              Der schreibt Dir jeden Abend einen neuen Eintrag in ein JSON-Array.
                              Über die Sinnhaftigkeit von sowas mag man streiten. Dafür gibt's diverse History-Adapter (SQL, Influx, History).
                              Das JS umzuschreiben könnte auch schwierig werden, da der Aufbau ja komplett anders aussehen muss und die Werte der Vergangenheit dann erstmal weg sind (es sei denn, man treibt da noch Zusatzaufwand).
                              Versuch's mal hiermit. Ist allerdings nur so dahingeschrieben und ungetestet.
                              const idGrafana = '0_userdata.0.Wohnungsverbrauch.TagesverbrauchGrafana';
                                  var arr = [];
                                  if (getState(idTable).val) arr = JSON.parse(getState(idTable).val);
                                  const obj = {
                                  arr.push(obj);
                                  let values = {};
                                  for (const item of arr) {
                                    values[item.Datum] = parseFloat(item.Verbrauch);
                                  setState(idGrafana, JSON.stringify(values), true);
                                @stefu87_ch
                                    var arr = [];
                                    const obj = {
                                    arr.push(obj);
                                    let values = {};
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                Muss ich diesen noch selber anlegen, oder passiert das dann automatisch?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  Codierknecht
                                  Den musst Du selbst anlegen. Typ "Text/String".
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @codierknecht Ok werde es mal testen und schauen ob heute Nacht etwas passiert.
                                    Wie würdest du den das umsetzen ohne die JSON Tabelle, sondern eben mit z.B. Influx das er immer um 23:59 den Wert speichert samt Datum?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      Codierknecht
                                      Ich habe dafür einen eigenen DP für den Tagesverbrauch. Der wird per SQL historisiert.
                                      In den DP wird per Script um 23:59:45 Uhr der Wert reingeschrieben. So habe ich die Werte mit passendem Datum in der DB. Damit lassen sich dann ohne viel Aufwand auch Monats- oder Jahresverbräuche bestimmen.
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @codierknecht
                                        Also für den Tagesverbauch habe ich auch einen Datenpunkt der alle 15min aktualisiert wird. Und um 23:59 schreibt eben der gezeigte Code dann dies in die JSON Tabelle.
                                        Könnte ich den mit dem bestehen Datenpunkt sowas weiter verarbeiten so wie du das machst?
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          Eben nicht, weil der ja alle 15 Minuten aktualisier wird.
                                          Lege Dir einen neuen an (Typ: Zahl) und historisiere den. Da schreibst Du einfach um 23:59 Uhr den aktuellen Wert aus dem über Tag hochgezählten DP rein.
