  4. Homematic RPC und Gerätebeschreibungen
68 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @smartstuffcoyote sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
    du vermutlich auch, dass der Fehler irgendwo CCU-seitig ist
    ja, und wenn es da ein nicht zulässiges Zeichen in irgendeiner Bezeichnung ist.
    SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    @homoran Ich hab keine Geräte umbenannt oder neue installiert. Auch der "BM außen" hieß schon immer so. Ansonsten hab ich Umlaute in den Namen, aber das wars.
    Mal schauen, was.die Logs sagen. Bin grad unterwegs.
    SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
      SmartStuffCoyote
      schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
      In den Logs sehe ich jetzt nichts auffälliges. Außer der Beschwerde darüber, dass der Aufruf vom hm-rega so lange zu beantworten dauert (7-9 Sekunden blockierter Thread). Das dürfte aber okay sein und verschwindet dann irgendwann.
      Das Debug-Logging vom hm-rega-Adapter zeigt auch bei den Rohdaten, dass das JSON einfach aufhört. Einen Weg, den Call des Adapters nachzuvollziehen, hab ich noch nicht gefunden - kennt den jemand? Ich mag grad nicht versuchen, den Quellcode des Adapters zu verstehen. Ich hab da eh keine Ahnung von.
      Ich hab jetzt auf Raspberrymatic umgestellt. Das Verhalten ist unverändert. WTF.
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @smartstuffcoyote @Homoran
        Gibt es eine Lösung für das Problem?
        Ich habe jetzt das gleiche Problem. Habe heute ein neues HM IP Gerät in der CCU3 hinzugefügt. Im IOB wurde nur die Seriennummer und nicht, wie bei den anderen Geräten der Name, angezeigt. Also in der hm-rpc.1 Instanz den Haken bei Geräte neu einlesen gesetzt und seitdem sind jetzt alle Namen weg.
        In der hm-rpc.0 Instanz sind die HM (ohne IP) Geräte und die sind alle mit Namen. Die Verbindung zur CCU3 besteht, die dazugehörigen Instanzen hm-rega und hm-rpc sind alle grün. Es gibt keine Linux Updates und nur für Shelly und Zigbee ein Adapterupdate. Also alles aktuell.
        Ich habe den IoBroker und auch die CCU3 neu gestartet. Leider erfolglos, es werden keine Namen mehr angezeigt.
        Gruß, Johannes
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • JoJo58J JoJo58
          Gruß, Johannes
          @jojo58 sagte: in der hm-rpc.1 Instanz den Haken bei Geräte neu einlesen gesetzt und seitdem sind jetzt alle Namen weg.
          Danach mal die hm-rega.0 Instanz neu gestartet?
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            Ja, erst nur die hm-rega und hm-rpc und dann sogar den ganzen IOB (ist eine Proxmox VM) neu gestartet.
            SmartStuffCoyoteS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • JoJo58J JoJo58
              SmartStuffCoyote
              @jojo58 Ich hab vorerst aufgegeben und benutze in meinen Programmen eine Map, in der ich die Beschreibungen und Geräte nochmal pflege. Ist zwar doof, ich will aber mein Programm fertig bekommen.
              • JoJo58J JoJo58
                @jojo58 sagte: Ja, erst nur die hm-rega
                In der Konfiguration ist hm-rpc.1 angehakt und im Tab "SYNCHRONISIERE" Namen?
                Falls ja, wurden die Namen nicht aus der CCU übernommen, sondern in ioBroker manuell eingegeben. Um so etwas zu vermeiden, verwendet man Alias, bei denen keine Namen bei Neueinlesen von Geräten überschrieben werden.
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  Ja, in hm-rega ist bei HM IP die hm-rpc.1 eingetragen und bisher wurden auch die Namen angezeigt. In den Objekten also als erstes in der Spalte ID die Seriennummer und in der Spalte Name stand der Name der in der CCU3 hinterlegt ist. Ich habe dort nie Namen manuell eingetragen. Ich habe auch einen RPI und dort stehen noch die Namen, bis auf das neue HM IP Gerät, da steht nur die Nummer. Da lasse ich die Geräte aber nicht neu einlesen. ;-)
                  Klar, ich bin nachdem ich den IoBroker besser kannte, auch auf Alias umgestiegen und habe nach und nach alles umgestellt. Es gibt aber noch alte Scripte die nicht auf die Aliasse zugreifen, sondern direkt auf die Objekte von den Adaptern. Das ist aber nicht so tragisch.
                  Es ist nur blöd, wenn man etwas sucht und nur die Nummern angezeigt werden, sprechende Namen wie SD-21-Wasserkocher sind da schon deutlich hilfreicher.
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    Ich lege dafür Alias an...
                    • JoJo58J JoJo58
                      @jojo58 sagte: in hm-rega ist bei HM IP die hm-rpc.1 eingetragen
                      ... und im Tab "SYNCHRONISIERE" ist Namen angehakt?
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        Jau...
                        • JoJo58J JoJo58
                          Jau...
                          SmartStuffCoyote
                          Das ist bei mir auch angehakt. Ab sogar abgehakt und was anderes (Räume) angehakt, alles neu geladen (seitdem hab ich die Räume wieder) und dann wieder zurückgedreht und die Synchronisation der Namen wieder gesetzt.
                          Hast du auch die Fehlermeldung in den Protokollen?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @SmartStuffCoyote @JoJo58
                            Ich habe gestern bei mir einige Geräte anderen Räumen zugewiesen und andere Namen vergeben.
                            Danach den RPC und Rega neu gestartet. Zu Beginn waren auch nur die IDs der Geräte da, hat ca. 5 Minuten gedauert und dann kamen nach und nach die Namen im iob an.
                            @JoJo58 was für ein Gerät wurde denn wie zugefügt? Namen, Gewerk usw.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @smartstuffcoyote @wendy2702
                              Guten Morgen, ich habe Abends selten Zeit mich an den PC zu setzen, daher erst jetzt die Antwort.
                              Ich hatte eine Fehlermeldung vom hm-rega wegen einem Gerät:
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:50.012	info	update favorites to enum.favorites
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:50.000	info	added/updated 1 objects
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:49.901	info	Updated all datapoints
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:48.615	info	request state values
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:48.614	error	Cannot parse answer for devices: {"0008DD47B328D6":{"Name":"DA-Buero","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:0":{"Name":"DA-Buero%3A0","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:1":{"Name":"DA-Buero%3A1","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:2":{"Name":"DA-Buero%3A2","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:3":{"Name":"DA-Buero%3A3","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:4":{"Name":"DA-Buero%3A4","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:5":{"Name":"DA-Buero%3A5","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:6":{"Name":"DA-Buero%3A6","Interface":"HmIP-RF"}, "0008DD47B328D6:7":{"Name":"DA-Buero%3A7","Interface":"HmIP-RF"}
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:48.301	info	time difference local-ccu 0s
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:48.241	info	ReGaHSS 192.168.1.10 up
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:48.115	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:47.543	info	starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:43.283	info	terminating
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:42.796	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:42.795	info	terminating
                              hm-rega.0 	2025-01-08 09:06:42.781	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Zuerst dachte ich an den Umlaut, also in der CCU3 umbenannt, gleiches Problem, nur etwas andere Meldung.
                              Dann war ich eben mal mutig und habe das Gerät aus der CCU3 gelöscht und auf Werkseinstellungen setzen lassen. Der HM-RPC hat das auch sofort mitbekommen und das Gerät aus den Objekten gelöscht. Dann die Instanzen wieder neu gestartet und vorher den Haken bei "Geräte neu einlösen" gesetzt, aber es kamen keine Namen.
                              Jetzt kommt aber eine andere Meldung:
                              hm-rega.0	2025-01-08 09:24:54.017	error	Cannot parse answer for devices: {
                              Auch hier hört die Meldung nach der geschweiften Klammer auf, wie @SmartStuffCoyote schon geschrieben hatte.
                              Also das Gerät wieder neu angelernt und konfiguriert, die Instanzen neu gestartet und das Gerät ist wieder in den Objekten zu sehen und ich kann es über den IOB steuern. Aber eben alles ohne Namen.
                              @wendy2702 Ich hatte gestern nur eine HmIP-PSM-2 Steckdose mit Namen "SD-22" hinzugefügt. Raum ist "Bad" und Gewerk "Energiemanagement". Also alles Standards.
                              • JoJo58J JoJo58
                                SmartStuffCoyote
                                Eigentlich gibt es in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten: entweder liest der Adapter den Datenstrom falsch aus und kappt das letzte Zeichen weg, oder CCU-seitig ist irgendetwas kaputtgegangen was das JSON nicht richtig sendet - und keiner bemerkt es, weil man die Änderung ja doch nur eher zufällig mitbekommt (wenn an einen ioBroker o. ä. einsetzt und wenn sich für die Namen der Geräte interessiert und wenn es dabei irgendwo eine Änderung gab).
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  Eigentlich gibt es in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten:...
                                  Sehe ich auch so, auf meinem 2. IoB sind auch alle Namen noch da, bis auf das neue Gerät von gestern und nun auch dem neu angelernten Dimmer von heute.
                                  Wer kann denn da weiterhelfen? Ich glaube nämlich nicht, das wir beide die einzigen bleiben werden.
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @jojo58 habt ihr originale CCU?
                                    Welche Firmware?
                                    Mal im CCU log geschaut?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Welche Firmware?
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      @wendy2702
                                      Ich hab die original CCU3 mit der Firmware 3.79.6. Im Log der CCU ist nichts auffälliges zu sehen, nur die Standardmeldungen.
                                      Ich hab die Geräte nochmal neu einlesen lassen und dann den Zeitpunkt der Fehlermeldung von hm-rega mit der CCU abgeglichen und es gibt nichts auf der CCU dazu.
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @wendy2702
                                        @jojo58 sagte in Homematic RPC und Gerätebeschreibungen:
                                        welche Einstellungen hast du da?
                                        "alles loggen"?
                                        JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          "alles loggen"?
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          Nicht alles:
