  4. Wie FireTV Adapter einstellen?
    6.3k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @exmerci da ich ja leider keine Antwort bekomme welchen Adapter Du installiert hast gehe ich davon aus dass es wohl dieser FireTV war:
    man verwendet dort nicht die Suche sondern fügt einen Stick folgend hinzu:
    Speichern und schliessen.
    Natürlich musst Du dann auch am FireTV den Zugriff dauerhaft vom ioBroker erlauben.
    Das Ganze geht halt über den ADB Adapter ein wenig einfacher.
    exmerci
    @djmarc75 Sorry, bin nicht so schnell. Ja ich habe den FireTV Adapter installiert. Protkoll:
    firetv.0
    2024-02-06 20:27:05.393	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v16.17.1, js-controller: 5.0.16
    firetv.0
    2024-02-06 20:26:58.973	info	terminating
    firetv.0
    2024-02-06 20:26:58.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    firetv.0
    2024-02-06 20:26:58.469	info	terminating
    firetv.0
    2024-02-06 20:26:58.465	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Werde jetzt mal wie von dir beschrieben mit dem Eintrag der IP weitermachen.
    • Thomas BraunT Online
      @exmerci sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
      node: v16.17.1
      Zunächst solltest du mit einem
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      weitermachen...
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        node: v16.17.1
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        weitermachen...
        exmerci
        @thomas-braun Ok. Das mache ich dann morgen früh, da dabei ja der iobroker eine Weile, ausser Kraft ist und der so einiges steuert hier im Haus.
        Da bekomme ich ärger mit der Familie 😊
        Aber ich bin weiter. Man, das kleine Plus unten in der Instanz zum hinzufügen habe ich gar nicht gesehen. Hätte man auch noch kleiner und in Weiss machen können 😂.
        Jetzt bekomme ich wenigsten Fehlermeldungen:
        	2024-02-06 20:35:08.613	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        firetv.0
        2024-02-06 20:35:08.605	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        firetv.0
        2024-02-06 20:35:08.597	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        firetv.0
        2024-02-06 20:35:08.596	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
        Ich danke dir erstmal soweit. Muss jetzt Essen.
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exmerci
          firetv.0
          firetv.0
          firetv.0
          2-3 Minuten.
          • E exmerci
            firetv.0
            firetv.0
            firetv.0
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Am Stick das USB-Debugging deaktivieren - neu aktivieren, dann den Adapter neu starten und dann den Haken am Stick (TV) setzen um den Zugriff dauerhaft zu akzeptieren.
            Edit:
            genau das ist damit gemeint dass man den Haken im Popup auf dem TV setzen muss.
            Lehrling seit 1975 !!!
              Edit:
              exmerci
              @djmarc75 Ja, hat jetzt geklappt. Der Fernseher steht im EG und ich sitze mit meinem Computer im OG. Als ich runter gekommen bin habe ich schon das Fenster auf dem Fernseher gesehen. Danke nochmal.
              • E exmerci
                @thomas-braun sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
                /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                Hat leider auch nichts gebracht. Komisch.
                Carsten SauermannC Offline
                Carsten Sauermann
                @exmerci bei mir auch nicht, ich musst es ohne adb am Ende eingeben, dann klappt die Verbindung:
                wobei der nach dem Speichern und erneutem Öffnen dann wieder adb dort hinter stehen hat, aber bei der Eingabe musste das weg bleiben, damit es funktioniert!
                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                  andreas.kerzel
                  bin auch gerade dabei FireTV Adapter in ioBroker zu installieren.
                  adb habe ich nachinstalliert..eine adb.exe finde ich aber nicht.
                  sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
                  Beim Starten des Adapters wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt
                  firetv.0 2025-01-05 18:16:35.404 error adb executable not found. undefined
                  ich kann auch über Objekte im FireTV hoch und runter navigieren - Verbindung scheint zu gehen. Nur ein und ausschalten funktioniert überhaupt nicht. Das Objekt "on" gibt es ja, aber egal ob ich es auch true oder false setze, der FireTV reagiert überhaupt nicht.
                  vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                  vielen Dank schonmal
                  vg Andreas
                  • A andreas.kerzel
                    vg Andreas
                    @andreas-kerzel
                    Trag mal den kompletten Pfad ein.
                    Ist auf meinem System
                      @andreas-kerzel
                      andreas.kerzel
                      Thx, das hat geholfen. Die Fehlermeldung bleibt beim Start des Adapters jetzt aus. Nur ein oder ausschalten kann ich die Kiste nicht. Echt merkwürdig. Wenn sie an ist kann ich damit steuern (left, right usw.) Verbindung schein da zu sein.
                      Viele liebe Grüße! Andreas
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        Hey... ich bekomme den Adapter leider auch nicht in gang. Ich habe den iobroker im docker container... in diesem container muss ich doch dann bestimmt die installation von adb und fastboot ausführen oder sehe ich das falsch?
                        ich bekomme folgende meldung beim versuch:
                        root@DS918:/opt/iobroker# sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
                        Reading package lists... Done
                        E: Unable to locate package android-tools-adb
                        E: Unable to locate package android-tools-fastboot
                        Vielleicht hat jemand nen hinweis was hier falsch läuft ... Danke schon mal
                        • CinimodC Cinimod
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Cinimod sagte:
                          ja, zb. so
                          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                          • CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            Ich kann damit leider nicht all zu viel anfangen, kannst du mir ggf. etwas genauer sagen was ich machen muss?
                            • CinimodC Cinimod
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Cinimod z.b
                              In docker-compose:
                              services:
                                iobroker:
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  environment:
                                    - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot
                              • CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                Ah danke ... eine frage noch kurz dazu: ich habe das bei Packages schon nano drin stehen ... kann ich das um eine weitere zeile erweitern, oder muss ich nano dann einfach anhängen?
                                Also so:
                                environment:
                                - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot nano
                                oder so:
                                environment:
                                - PACKAGES=nano
                                oder spielt es gar keine rolle ?
                                So zum zweiten teil ... die Pakete scheinen jetzt da zu sein ... habe den oben genannten pfad benutzt und eingetragen.. nun haben sich zumindest die meldungen im log verändert:
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.788	info	192.168.178.153: ADB version: 41, Android Version: , API Level:
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.785	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.780	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.775	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.774	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                                firetv.0
                                2026-06-10 00:44:57.219	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                                • CinimodC Cinimod
                                  Also so:
                                  environment:
                                  oder so:
                                  environment:
                                  - PACKAGES=nano
                                  firetv.0
                                  firetv.0
                                  firetv.0
                                  firetv.0
                                  firetv.0
                                  firetv.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Cinimod in eine Zeile, jedes Paket mit einem Leerzeichen getrennt
                                  ADB Debugging hast du aktiviert auf deinem Gerät?
                                  • CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    Danke für deine Hilfe, ich glaube ich habe es jetzt.
                                    Ja das ADB Debugging hatte ich aktiviert ... ich saß aber nicht direkt vor dem TV, dort hatte sich ein Fenster auf getan wo ich den zugriff erlauben sollte. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg, jetzt kann ich mal testen ob der Adapter meine Probleme verschwinden lassen kann 😌
                                    • CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      Ich kann leider gar nichts steuern ... was kann ich noch versuchen ?
                                      firetv.0
                                      2026-06-11 10:33:17.977	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device 'undefined' not found'
                                      Ich hatte je bereits auf dem TV den zugriff bestätigen müssen, also kann es ja irgendwie nicht sein das er das Gerät nicht finden kann 🤔
                                      • CinimodC Cinimod
                                        firetv.0
                                        @Cinimod
                                        Ist das Gerät in den Einstellungen der Instanz in der Geräte-Liste eingetragen?
                                        Soweit ich mich erinnere ist das bei dem Adapter etwas 'versteckt'.
                                        • CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          Ja hab es soweit da drin ... nen port muss ich nicht eintragen oder?
