  4. Wie FireTV Adapter einstellen?
    6.3k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @exmerci Also prinzipiell muss auf Deinem Host ADB installiert werden mit folgendem Befehl:
    sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
    Dann muss natürlich auf Deinem FireTV(Stick) ADB Debugging aktiviert werden.
    Ich selbst nutze nicht den FireTV-Adapter sondern den ADB-Adapter - der kann auch Screenshots machen ;)
    @djmarc75
    Bei meiner Distribution heißt das Paket (mittlerweile?) adb:
    echad@chet:~ $ apt policy adb
    adb:
      Installed: 1:34.0.4-1
      Candidate: 1:34.0.4-1
      Version table:
     *** 1:34.0.4-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
    echad@chet:~ $
      @djmarc75
      adb:
        Version table:
       *** 1:34.0.4-1 500
      echad@chet:~ $
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @thomas-braun sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
      mittlerweile
      korrekt, eben auch gesehen:
      Note, selecting 'adb' instead of 'android-tools-adb'
      Note, selecting 'fastboot' instead of 'android-tools-fastboot'
      Lehrling seit 1975 !!!
        exmerci
        @djmarc75 Ich habe es installiert und ADB Debugging war sowieso noch an. Aber trotzdem wird kein Gerät gefunden. Muss ich beim Pfad noch was einstellen?
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exmerci
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @exmerci sagte in Wie FireTV Adapter einstellen?:
          was genau ?
          Welchen Adapter (ADB oder FireTV) und auch auf dem Host den Befehl ausgeführt ?
          • E exmerci
            Bei mir muss der absolute Pfad zu adm gesetzt werden:
            /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              exmerci
              Hat leider auch nichts gebracht. Komisch.
              Thomas BraunT DJMarc75D Carsten SauermannC 3 Antworten Letzte Antwort
              • E exmerci
                Und was hat es nicht im Log gebracht?
                Ein richtiger Start sieht ganz unspektakulär so aus:
                2024-02-06 20:13:02.280  - info: firetv.0 (818763) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v21.6.1, js-controller: 5.0.19
                2024-02-06 20:13:02.854  - info: firetv.0 (818763) firetv.fritz.box: ADB version: 41, Android Version: 7.1.2, API Level: 25
                • E exmerci
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @exmerci da ich ja leider keine Antwort bekomme welchen Adapter Du installiert hast gehe ich davon aus dass es wohl dieser FireTV war:
                  man verwendet dort nicht die Suche sondern fügt einen Stick folgend hinzu:
                  Speichern und schliessen.
                  Natürlich musst Du dann auch am FireTV den Zugriff dauerhaft vom ioBroker erlauben.
                  Das Ganze geht halt über den ADB Adapter ein wenig einfacher.
                    exmerci
                    @djmarc75 Sorry, bin nicht so schnell. Ja ich habe den FireTV Adapter installiert. Protkoll:
                    firetv.0
                    2024-02-06 20:27:05.393	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v16.17.1, js-controller: 5.0.16
                    firetv.0
                    2024-02-06 20:26:58.973	info	terminating
                    firetv.0
                    2024-02-06 20:26:58.471	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    firetv.0
                    2024-02-06 20:26:58.469	info	terminating
                    firetv.0
                    2024-02-06 20:26:58.465	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Werde jetzt mal wie von dir beschrieben mit dem Eintrag der IP weitermachen.
                    • Thomas BraunT Online
                      node: v16.17.1
                      Zunächst solltest du mit einem
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      weitermachen...
                        node: v16.17.1
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        weitermachen...
                        exmerci
                        @thomas-braun Ok. Das mache ich dann morgen früh, da dabei ja der iobroker eine Weile, ausser Kraft ist und der so einiges steuert hier im Haus.
                        Da bekomme ich ärger mit der Familie 😊
                        Aber ich bin weiter. Man, das kleine Plus unten in der Instanz zum hinzufügen habe ich gar nicht gesehen. Hätte man auch noch kleiner und in Weiss machen können 😂.
                        Jetzt bekomme ich wenigsten Fehlermeldungen:
                        	2024-02-06 20:35:08.613	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        firetv.0
                        2024-02-06 20:35:08.605	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        firetv.0
                        2024-02-06 20:35:08.597	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        firetv.0
                        2024-02-06 20:35:08.596	error	ID: 192.168.1.118 Error=Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        Ich danke dir erstmal soweit. Muss jetzt Essen.
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E exmerci
                          firetv.0
                          firetv.0
                          firetv.0
                          2-3 Minuten.
                          • E exmerci
                            firetv.0
                            firetv.0
                            firetv.0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Am Stick das USB-Debugging deaktivieren - neu aktivieren, dann den Adapter neu starten und dann den Haken am Stick (TV) setzen um den Zugriff dauerhaft zu akzeptieren.
                            Edit:
                            genau das ist damit gemeint dass man den Haken im Popup auf dem TV setzen muss.
                              Edit:
                              exmerci
                              @djmarc75 Ja, hat jetzt geklappt. Der Fernseher steht im EG und ich sitze mit meinem Computer im OG. Als ich runter gekommen bin habe ich schon das Fenster auf dem Fernseher gesehen. Danke nochmal.
                              • E exmerci
                                Carsten SauermannC Offline
                                Carsten Sauermann
                                @exmerci bei mir auch nicht, ich musst es ohne adb am Ende eingeben, dann klappt die Verbindung:
                                wobei der nach dem Speichern und erneutem Öffnen dann wieder adb dort hinter stehen hat, aber bei der Eingabe musste das weg bleiben, damit es funktioniert!
                                • Carsten SauermannC Carsten Sauermann
                                  andreas.kerzel
                                  bin auch gerade dabei FireTV Adapter in ioBroker zu installieren.
                                  adb habe ich nachinstalliert..eine adb.exe finde ich aber nicht.
                                  Beim Starten des Adapters wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt
                                  firetv.0 2025-01-05 18:16:35.404 error adb executable not found. undefined
                                  ich kann auch über Objekte im FireTV hoch und runter navigieren - Verbindung scheint zu gehen. Nur ein und ausschalten funktioniert überhaupt nicht. Das Objekt "on" gibt es ja, aber egal ob ich es auch true oder false setze, der FireTV reagiert überhaupt nicht.
                                  vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                  vielen Dank schonmal
                                  vg Andreas
                                  • A andreas.kerzel
                                    vg Andreas
                                    @andreas-kerzel
                                    Trag mal den kompletten Pfad ein.
                                    Ist auf meinem System
                                      @andreas-kerzel
                                      andreas.kerzel
                                      Thx, das hat geholfen. Die Fehlermeldung bleibt beim Start des Adapters jetzt aus. Nur ein oder ausschalten kann ich die Kiste nicht. Echt merkwürdig. Wenn sie an ist kann ich damit steuern (left, right usw.) Verbindung schein da zu sein.
                                      Viele liebe Grüße! Andreas
                                      • CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        Hey... ich bekomme den Adapter leider auch nicht in gang. Ich habe den iobroker im docker container... in diesem container muss ich doch dann bestimmt die installation von adb und fastboot ausführen oder sehe ich das falsch?
                                        ich bekomme folgende meldung beim versuch:
                                        root@DS918:/opt/iobroker# sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
                                        Reading package lists... Done
                                        E: Unable to locate package android-tools-adb
                                        E: Unable to locate package android-tools-fastboot
                                        Vielleicht hat jemand nen hinweis was hier falsch läuft ... Danke schon mal
                                        • CinimodC Cinimod
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Cinimod sagte:
                                          ja, zb. so
                                          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
