  4. Wie FireTV Adapter einstellen?
    6.3k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A andreas.kerzel
    bin auch gerade dabei FireTV Adapter in ioBroker zu installieren.
    adb habe ich nachinstalliert..eine adb.exe finde ich aber nicht.
    sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
    Beim Starten des Adapters wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt
    firetv.0 2025-01-05 18:16:35.404 error adb executable not found. undefined
    ich kann auch über Objekte im FireTV hoch und runter navigieren - Verbindung scheint zu gehen. Nur ein und ausschalten funktioniert überhaupt nicht. Das Objekt "on" gibt es ja, aber egal ob ich es auch true oder false setze, der FireTV reagiert überhaupt nicht.
    vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    vielen Dank schonmal
    vg Andreas
    @andreas-kerzel
    Trag mal den kompletten Pfad ein.
    Ist auf meinem System
    /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
      @andreas-kerzel
      andreas.kerzel
      Thx, das hat geholfen. Die Fehlermeldung bleibt beim Start des Adapters jetzt aus. Nur ein oder ausschalten kann ich die Kiste nicht. Echt merkwürdig. Wenn sie an ist kann ich damit steuern (left, right usw.) Verbindung schein da zu sein.
      Viele liebe Grüße! Andreas
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Hey... ich bekomme den Adapter leider auch nicht in gang. Ich habe den iobroker im docker container... in diesem container muss ich doch dann bestimmt die installation von adb und fastboot ausführen oder sehe ich das falsch?
        ich bekomme folgende meldung beim versuch:
        root@DS918:/opt/iobroker# sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
        Reading package lists... Done
        E: Unable to locate package android-tools-adb
        E: Unable to locate package android-tools-fastboot
        Vielleicht hat jemand nen hinweis was hier falsch läuft ... Danke schon mal
        • CinimodC Cinimod
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Cinimod sagte:
          ja, zb. so
          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
          • CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Ich kann damit leider nicht all zu viel anfangen, kannst du mir ggf. etwas genauer sagen was ich machen muss?
            • CinimodC Cinimod
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Cinimod z.b
              In docker-compose:
              services:
                iobroker:
                  image: buanet/iobroker:latest
                  environment:
                    - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Ah danke ... eine frage noch kurz dazu: ich habe das bei Packages schon nano drin stehen ... kann ich das um eine weitere zeile erweitern, oder muss ich nano dann einfach anhängen?
                Also so:
                environment:
                - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot nano
                oder so:
                environment:
                - PACKAGES=nano
                oder spielt es gar keine rolle ?
                So zum zweiten teil ... die Pakete scheinen jetzt da zu sein ... habe den oben genannten pfad benutzt und eingetragen.. nun haben sich zumindest die meldungen im log verändert:
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.788	info	192.168.178.153: ADB version: 41, Android Version: , API Level:
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.785	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.780	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.775	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.774	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                firetv.0
                2026-06-10 00:44:57.219	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                • CinimodC Cinimod
                  Also so:
                  environment:
                  oder so:
                  environment:
                  - PACKAGES=nano
                  firetv.0
                  firetv.0
                  firetv.0
                  firetv.0
                  firetv.0
                  firetv.0
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Cinimod in eine Zeile, jedes Paket mit einem Leerzeichen getrennt
                  ADB Debugging hast du aktiviert auf deinem Gerät?
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    Danke für deine Hilfe, ich glaube ich habe es jetzt.
                    Ja das ADB Debugging hatte ich aktiviert ... ich saß aber nicht direkt vor dem TV, dort hatte sich ein Fenster auf getan wo ich den zugriff erlauben sollte. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg, jetzt kann ich mal testen ob der Adapter meine Probleme verschwinden lassen kann 😌
                    • CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Ich kann leider gar nichts steuern ... was kann ich noch versuchen ?
                      firetv.0
                      2026-06-11 10:33:17.977	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device 'undefined' not found'
                      Ich hatte je bereits auf dem TV den zugriff bestätigen müssen, also kann es ja irgendwie nicht sein das er das Gerät nicht finden kann 🤔
                      • CinimodC Cinimod
                        firetv.0
                        @Cinimod
                        Ist das Gerät in den Einstellungen der Instanz in der Geräte-Liste eingetragen?
                        Soweit ich mich erinnere ist das bei dem Adapter etwas 'versteckt'.
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          Ja hab es soweit da drin ... nen port muss ich nicht eintragen oder?
                          • CinimodC Cinimod
                            @Cinimod
                            Nein, einen Port musst du nicht angeben.
                            Sieht bei mir eigentlich gleich aus.
                            Instanz mal neugestartet? Wie schaut der im Log aus?
                            • CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              Beim starten des Adapters sieht alles gut aus ... unspektakulär :
                              firetv.0
                              2026-06-11 10:55:27.819	info	192.168.178.153: ADB version: 41, Android Version: 11, API Level: 30
                              firetv.0
                              2026-06-11 10:55:27.110	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                              • CinimodC Cinimod
                                firetv.0
                                firetv.0
                                @Cinimod sagte:
                                Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, aber bring den auf Stand.
                                Rest vom System dann auch.
                                • CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  Bin gerade schon dabei ;)
                                  Ich habe inzwischen auch ein paar kleine Sachen ausführen können nach dem Neustart, die Verbindung scheint ja irgendwie zu stehen ...
                                  Welche datenpunkte steuerst du denn ? Einer ist ja dabei der gefühlt 200 Möglichkeiten anbietet ...
                                  on, oder swapPower, tut bei mir gar nichts ..
                                  Die KEYS gehen auch alle nicht bei mir
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @Cinimod sagte:
                                    Offen gesagt gar keine. Der Adapter läuft hier nur 'für die Galerie'.
