  4. Wie FireTV Adapter einstellen?
    6.3k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hey... ich bekomme den Adapter leider auch nicht in gang. Ich habe den iobroker im docker container... in diesem container muss ich doch dann bestimmt die installation von adb und fastboot ausführen oder sehe ich das falsch?
    ich bekomme folgende meldung beim versuch:
    root@DS918:/opt/iobroker# sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
    Reading package lists... Done
    E: Unable to locate package android-tools-adb
    E: Unable to locate package android-tools-fastboot
    Vielleicht hat jemand nen hinweis was hier falsch läuft ... Danke schon mal
    • CinimodC Cinimod
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Cinimod sagte:
      ja, zb. so
      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
      • CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        Ich kann damit leider nicht all zu viel anfangen, kannst du mir ggf. etwas genauer sagen was ich machen muss?
        • CinimodC Cinimod
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Cinimod z.b
          In docker-compose:
          services:
            iobroker:
              image: buanet/iobroker:latest
              environment:
                - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot
          • CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Ah danke ... eine frage noch kurz dazu: ich habe das bei Packages schon nano drin stehen ... kann ich das um eine weitere zeile erweitern, oder muss ich nano dann einfach anhängen?
            Also so:
            environment:
            - PACKAGES=android-tools-adb android-tools-fastboot nano
            oder so:
            environment:
            - PACKAGES=nano
            oder spielt es gar keine rolle ?
            So zum zweiten teil ... die Pakete scheinen jetzt da zu sein ... habe den oben genannten pfad benutzt und eingetragen.. nun haben sich zumindest die meldungen im log verändert:
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.788	info	192.168.178.153: ADB version: 41, Android Version: , API Level:
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.785	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.780	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.775	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.774	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
            firetv.0
            2026-06-10 00:44:57.219	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
            • CinimodC Cinimod
              Also so:
              environment:
              oder so:
              environment:
              - PACKAGES=nano
              firetv.0
              firetv.0
              firetv.0
              firetv.0
              firetv.0
              firetv.0
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Cinimod in eine Zeile, jedes Paket mit einem Leerzeichen getrennt
              ADB Debugging hast du aktiviert auf deinem Gerät?
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Danke für deine Hilfe, ich glaube ich habe es jetzt.
                Ja das ADB Debugging hatte ich aktiviert ... ich saß aber nicht direkt vor dem TV, dort hatte sich ein Fenster auf getan wo ich den zugriff erlauben sollte. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg, jetzt kann ich mal testen ob der Adapter meine Probleme verschwinden lassen kann 😌
                • CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  Ich kann leider gar nichts steuern ... was kann ich noch versuchen ?
                  firetv.0
                  2026-06-11 10:33:17.977	error	ID: 192.168.178.153 Error=Failure: 'device 'undefined' not found'
                  Ich hatte je bereits auf dem TV den zugriff bestätigen müssen, also kann es ja irgendwie nicht sein das er das Gerät nicht finden kann 🤔
                  • CinimodC Cinimod
                    firetv.0
                    @Cinimod
                    Ist das Gerät in den Einstellungen der Instanz in der Geräte-Liste eingetragen?
                    Soweit ich mich erinnere ist das bei dem Adapter etwas 'versteckt'.
                    • CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Ja hab es soweit da drin ... nen port muss ich nicht eintragen oder?
                      • CinimodC Cinimod
                        @Cinimod
                        Nein, einen Port musst du nicht angeben.
                        Sieht bei mir eigentlich gleich aus.
                        Instanz mal neugestartet? Wie schaut der im Log aus?
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          Beim starten des Adapters sieht alles gut aus ... unspektakulär :
                          firetv.0
                          2026-06-11 10:55:27.819	info	192.168.178.153: ADB version: 41, Android Version: 11, API Level: 30
                          firetv.0
                          2026-06-11 10:55:27.110	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v22.22.3, js-controller: 7.0.7
                          • CinimodC Cinimod
                            firetv.0
                            firetv.0
                            @Cinimod sagte:
                            Hat zwar mit dem Problem nix zu tun, aber bring den auf Stand.
                            Rest vom System dann auch.
                            • CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              Bin gerade schon dabei ;)
                              Ich habe inzwischen auch ein paar kleine Sachen ausführen können nach dem Neustart, die Verbindung scheint ja irgendwie zu stehen ...
                              Welche datenpunkte steuerst du denn ? Einer ist ja dabei der gefühlt 200 Möglichkeiten anbietet ...
                              on, oder swapPower, tut bei mir gar nichts ..
                              Die KEYS gehen auch alle nicht bei mir
                              • CinimodC Cinimod
                                @Cinimod sagte:
                                Offen gesagt gar keine. Der Adapter läuft hier nur 'für die Galerie'.
