  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    [400] Bad Request
    Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
    #1803
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    [400] Bad Request
    oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
    Meister MopperM Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      [400] Bad Request
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #1804
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1805
        installiert nochmal.. hab da was vergessen
        • ? Offline
          #1806
          @arteck
          Yes, charge steht auf unplugged 👌
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1807
            muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
            • arteckA arteck
              #1808
              @arteck
              ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. :)
              vehicleStatus.battery.plugin
              das waere der richtige fuer die Art
              Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1809
                @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                • arteckA arteck
                  #1810
                  @arteck
                  :) waere mal ne Idee.. :) nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. :) und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                    [400] Bad Request
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #1811
                    Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet :man-shrugging:
                    Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                    @Meister-Mopper
                    Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    • Pedder007P Pedder007
                      @Meister-Mopper
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1812
                      @Meister-Mopper
                      versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                      also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @Meister-Mopper
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        #1813
                        @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                        Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                        Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                        bluelink.0
                        2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                        bluelink.0
                        2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                        bluelink.0
                        2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                        bluelink.0
                        2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                        bluelink.0
                        2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                        Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                        Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                        Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                        Pedder
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #1814
                          @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
                          Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
                          bluelink.0
                          2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                          bluelink.0
                          2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
                          bluelink.0
                          2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                          bluelink.0
                          2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                          bluelink.0
                          2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
                          bluelink.0
                          2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
                          Pedder
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #1815
                            @pedder007
                            Also bei meinem EV6 ist das normal, deswegen mache ich nach jeder Aktion ein Force Login:
                            Weil bei dir ist es ja auch so, du gibts den Stop Befehl und danach eine Abfrage vom Fahrzeug, deswegen die Fehlermeldung, hättest du nach dem Stop Befehl einen Force Login gemacht, dann wäre die Fehlermeldung nicht gekommen.
                            • nik82N nik82
                              @pedder007
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                              #1816
                              @nik82 ahaaa, das force_login muss nach dem Befehl für die Klima kommen, ich hatte das vorher gesetzt, um sozusagen das Auto schonmal in 'Hab-Acht' zu holen. Das habe ich dann aber wohl falsch verstanden, danke!
                              Wozu setzt Du dann noch den timeout?
                              Pedder
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1817
                                @pedder007
                                Naja du kannst es auch vor jedem Befehl setzen, aber das finde ich einfach schwieriger umzusetzen :-)
                                Hättest du vor deiner Abfrage vom Fahrzeug noch einen Force Login gemacht wäre es auch gegangen.
                                Den Timeout kannst auch weglassen, ich bin nur immer ein Freund davon das man zwischen den Befehlen immer etwas Zeit lässt ;-)
                                • nik82N nik82
                                  @pedder007
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #1818
                                  @nik82
                                  Ok, dann sollte es so ja eigentlich auch passen:
                                  Der Zähler dient dazu, das Ganze nach 20 Minuten wieder abzuschalten, bzw. dazu auch noch einen Rückwärtscountdown in der VIS laufen zu lassen.
                                  Ich werde das aber trotzdem mal umdrehen und schauen was passiert.
                                  Pedder
                                    @nik82
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1819
                                    @pedder007
                                    Sollte passen, würde eber eher 10 Sekunden warten bis "Start Clima" weil der Force Login kann schonmal über 5 Sekunden dauern und dann bekommst wieder ne Fehlermeldung...
                                    • nik82N nik82
                                      @pedder007
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007P Offline
                                      Pedder007
                                      #1820
                                      So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
                                      Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
                                      Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
                                      kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
                                      dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                      und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                      Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
                                      danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                      und dann noch die lange Fehlermeldung:
                                      _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                                      Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
                                      Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
                                      Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
                                      Pedder
                                      nik82N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1821
                                        Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
                                        • nik82N nik82
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #1822
                                          @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
                                          Pedder
