  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    so leutz ich habs aber
    es wird immer pro tag ein neur DP erzeugt..und da drunter mit uhrzeit noch einer oder mehrere..
    das ist doof...
    kommt Ideenen her ...........
    ich könnte es als JSON ablegen, jeweils um 23:59 des jeweligen Tages.. dann müsstet ihr den JSON auseinander nehmen..
    sonst hab ich keine idee wie ich die Trips innerhalb des Tages darstellen soll ohne einen neuen Zeitstempel zur erzeugen
    #1793
    @arteck
    json, die kann man dann als Tabelle in der View darstellen..
    Hast du auch die Datenpunkte fuer Charge und plugged? im aktuellen Adapter kommen die nicht
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1794
      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @arteck
      einz nach dem anderen..
      so einfach is es nicht mit den JSON
          "dayRaw": "20241101",
          "tripsCount": 2,
          "distance": 67.2,
          "durations": {
            "drive": 93,
            "idle": 13
          "speed": {
            "avg": 51.1,
            "max": 147
          "trips": [
              "timeRaw": "191847",
              "start": "2024-11-01T18:18:47.000Z",
              "end": "2024-11-01T18:59:47.000Z",
              "durations": {
                "drive": 41,
                "idle": 3
              "speed": {
                "avg": 55,
                "max": 147
              "distance": 33.6
              "timeRaw": "134245",
              "start": "2024-11-01T12:42:45.000Z",
              "end": "2024-11-01T13:34:45.000Z",
              "durations": {
                "drive": 52,
                "idle": 10
              "speed": {
                "avg": 51,
                "max": 143
              "distance": 33.6
      das kriegst du nicht einfach so in eine Tabelle,da es geschahtelt ist
      • arteckA arteck
        @arteck
            "tripsCount": 2,
            "distance": 67.2,
            "durations": {
              "drive": 93,
              "idle": 13
            "speed": {
              "avg": 51.1,
              "max": 147
            "trips": [
                "durations": {
                  "drive": 41,
                  "idle": 3
                "speed": {
                  "avg": 55,
                  "max": 147
                "distance": 33.6
                "durations": {
                  "drive": 52,
                  "idle": 10
                "speed": {
                  "avg": 51,
                  "max": 143
                "distance": 33.6
        #1795
        @arteck
        mir reichen die Datenpunkte, wie sie das Script liefert, den Rest macht Influx, da bekomme ich fuer mich das wichtigste raus.
        Fragt sich, was die anderen noch so brauchen.. :)
        ich spreche davon: (edit)
        ausser das Verzeichnis Monitor, das haben wir ja bis auf Charging und Plugged..
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1796
          @ilovegym ahh ok also nur die zusammengeaffsten werte ohne die einzelnen Tagestrips....
          hast mal hier geschaut
          wegen dem Charge und plugged.. die Werte kommen jetzt in deinem Fall aus der neuen Struktur.. kein plan was davon was ist
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1797
            ich hab mal ne neue Version auf GIT gestellt
            der wird bei adapter start abgefragt oder man kann den auch manuell abfragen force_checkDriveInfo
            UND um 23:00 uhr wird es auch abgeholt
            • arteckA arteck
              #1798
              @arteck super, hab grad von Git geladen, ja ist da.. super! DANKE!
              Plugged und Charge geht in den Raw Daten auch, halt mit 0 und 1 aber dafuer gibts ja alias
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1799
                @ilovegym
                das war eigentlich ne frage, ich muss nur wissen was was ist, dann fülle ich die richtig
                • arteckA arteck
                  @ilovegym
                  #1800
                  @arteck achso 👼
                  .vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingDoor.State
                  1 ist door open und 2 ist door closed
                  vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
                  1 ist plugged und 0 ist unplugged
                  vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
                  da werden wohl Minuten? oder Stunden angezeigt.. muss mal wieder anschliessen und laden.. :)
                  laesst sich aus der History nicht so auslesen, Werte sind nur eins-zweimal uebermittelt worden..
                    @pedder007
                    zu 1.:
                    Nutze den steuere Baustein
                    zu 2.:
                    Das Fahzeug meldet ja an den Server, dass die Klimatisierung beendet ist, das kannst du in der App sehen, ohne Daten abzurufen.
                    ioBroker erfährt es meiner Meinung nach erst, wenn der Adapter Daten holt.
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                    #1801
                    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    zu 1.:
                    Also irgendwie lässt sich die Klimatisierung bei mir nicht über den Adapter aktivieren.
                    Ich habe das jetzt alles nochmals überprüft und bin wahrscheinlich mindestens 5-6 Mal zum Auto gelaufen, um zu schauen ob die Klimatisierung angesprungen ist.
                    Ich hatte das Blockly jetzt auch nochmal in ein Javascript umgewandelt und dort dann das 2.te 'true' noch manuell ergänzt. Das Ergebnis bleibt aber das Gleiche.
                    Auch stürzt dabei weiterhin ab und zu der Adapter ab, bzw. wird neu gestartet.
                    Egal was ich mache, es bleibt bei folgender Fehlermeldung im Log und nichts wird geschaltet.
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:17:24.772	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"1f746980-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:17:24.659	info	Starting clima for vehicle
                    Ich habe es dann mal anders herum probiert und die Klimatisierung per App ausgelöst, um zu schauen ob ich (nach manuellem Daten-Refresh) zumindest dann irgendeine Veränderung an den DP sehe. Aber da tut sich auch nichts.
                    Also weder die Vorwahltemperatur (airtemp) wurde angepasst, noch der Status der Heizung (heating). Alles blieb wie es war, obwohl die Heizung am Auto dann ja lief und ich auch extra eine andere Temperatur vorgewählt hatte.
                    Darüber hinaus habe ich dann gerade auch nochmal die Datenpunkte für lock/unlock getestet, aber das Ergebnis bleibt auch dabei das Gleiche, bis auf die Tatsache, dass die Fehlermeldung im Log sich dann auf diese Funktionen bezieht.
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:59:14.852	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"f79487a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                    bluelink.0
                    2025-01-01 15:59:14.736	info	Starting unlock for vehicle
                    Hat evtl. noch wer eine Idee für mich?
                    (wie oben geschrieben: KIA Niro EV, 07.2024)
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    • Pedder007P Pedder007
                      zu 1.:
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #1802
                      @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      [400] Bad Request
                      Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        [400] Bad Request
                        #1803
                        [400] Bad Request
                        oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
                        Meister MopperM Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                          [400] Bad Request
                          Meister Mopper
                          #1804
                          Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
                          Proxmox und HA ...
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1805
                            installiert nochmal.. hab da was vergessen
                            • ? Offline
                              #1806
                              @arteck
                              Yes, charge steht auf unplugged 👌
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1807
                                muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
                                • arteckA arteck
                                  #1808
                                  @arteck
                                  ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. :)
                                  vehicleStatus.battery.plugin
                                  das waere der richtige fuer die Art
                                  Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1809
                                    @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                                    da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                                    • arteckA arteck
                                      #1810
                                      @arteck
                                      :) waere mal ne Idee.. :) nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. :) und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                                        [400] Bad Request
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #1811
                                        Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet :man-shrugging:
                                        Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                                        @Meister-Mopper
                                        Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                                        Pedder
                                          @Meister-Mopper
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1812
                                          @Meister-Mopper
                                          versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                                          also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                                          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
