  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck
    json, die kann man dann als Tabelle in der View darstellen..
    Hast du auch die Datenpunkte fuer Charge und plugged? im aktuellen Adapter kommen die nicht
    einz nach dem anderen..
    so einfach is es nicht mit den JSON
        "dayRaw": "20241101",
        "tripsCount": 2,
        "distance": 67.2,
        "durations": {
          "drive": 93,
          "idle": 13
        "speed": {
          "avg": 51.1,
          "max": 147
        "trips": [
            "timeRaw": "191847",
            "start": "2024-11-01T18:18:47.000Z",
            "end": "2024-11-01T18:59:47.000Z",
            "durations": {
              "drive": 41,
              "idle": 3
            "speed": {
              "avg": 55,
              "max": 147
            "distance": 33.6
            "timeRaw": "134245",
            "start": "2024-11-01T12:42:45.000Z",
            "end": "2024-11-01T13:34:45.000Z",
            "durations": {
              "drive": 52,
              "idle": 10
            "speed": {
              "avg": 51,
              "max": 143
            "distance": 33.6
    das kriegst du nicht einfach so in eine Tabelle,da es geschahtelt ist
    #1795
    @arteck
    mir reichen die Datenpunkte, wie sie das Script liefert, den Rest macht Influx, da bekomme ich fuer mich das wichtigste raus.
    Fragt sich, was die anderen noch so brauchen.. :)
    ich spreche davon: (edit)
    ausser das Verzeichnis Monitor, das haben wir ja bis auf Charging und Plugged..
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1796
      @ilovegym ahh ok also nur die zusammengeaffsten werte ohne die einzelnen Tagestrips....
      hast mal hier geschaut
      wegen dem Charge und plugged.. die Werte kommen jetzt in deinem Fall aus der neuen Struktur.. kein plan was davon was ist
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1797
        ich hab mal ne neue Version auf GIT gestellt
        der wird bei adapter start abgefragt oder man kann den auch manuell abfragen force_checkDriveInfo
        UND um 23:00 uhr wird es auch abgeholt
        • arteckA arteck
          #1798
          @arteck super, hab grad von Git geladen, ja ist da.. super! DANKE!
          Plugged und Charge geht in den Raw Daten auch, halt mit 0 und 1 aber dafuer gibts ja alias
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1799
            @ilovegym
            das war eigentlich ne frage, ich muss nur wissen was was ist, dann fülle ich die richtig
            • arteckA arteck
              @ilovegym
              #1800
              @arteck achso 👼
              .vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingDoor.State
              1 ist door open und 2 ist door closed
              vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.ConnectorFastening.State
              1 ist plugged und 0 ist unplugged
              vehicleStatusRaw.ccs2Status.state.Vehicle.Green.ChargingInformation.Charging.RemainTime
              da werden wohl Minuten? oder Stunden angezeigt.. muss mal wieder anschliessen und laden.. :)
              laesst sich aus der History nicht so auslesen, Werte sind nur eins-zweimal uebermittelt worden..
                @pedder007
                zu 1.:
                Nutze den steuere Baustein
                zu 2.:
                Das Fahzeug meldet ja an den Server, dass die Klimatisierung beendet ist, das kannst du in der App sehen, ohne Daten abzurufen.
                ioBroker erfährt es meiner Meinung nach erst, wenn der Adapter Daten holt.
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                #1801
                @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                zu 1.:
                Also irgendwie lässt sich die Klimatisierung bei mir nicht über den Adapter aktivieren.
                Ich habe das jetzt alles nochmals überprüft und bin wahrscheinlich mindestens 5-6 Mal zum Auto gelaufen, um zu schauen ob die Klimatisierung angesprungen ist.
                Ich hatte das Blockly jetzt auch nochmal in ein Javascript umgewandelt und dort dann das 2.te 'true' noch manuell ergänzt. Das Ergebnis bleibt aber das Gleiche.
                Auch stürzt dabei weiterhin ab und zu der Adapter ab, bzw. wird neu gestartet.
                Egal was ich mache, es bleibt bei folgender Fehlermeldung im Log und nichts wird geschaltet.
                bluelink.0
                2025-01-01 15:17:24.772	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"1f746980-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                bluelink.0
                2025-01-01 15:17:24.659	info	Starting clima for vehicle
                Ich habe es dann mal anders herum probiert und die Klimatisierung per App ausgelöst, um zu schauen ob ich (nach manuellem Daten-Refresh) zumindest dann irgendeine Veränderung an den DP sehe. Aber da tut sich auch nichts.
                Also weder die Vorwahltemperatur (airtemp) wurde angepasst, noch der Status der Heizung (heating). Alles blieb wie es war, obwohl die Heizung am Auto dann ja lief und ich auch extra eine andere Temperatur vorgewählt hatte.
                Darüber hinaus habe ich dann gerade auch nochmal die Datenpunkte für lock/unlock getestet, aber das Ergebnis bleibt auch dabei das Gleiche, bis auf die Tatsache, dass die Fehlermeldung im Log sich dann auf diese Funktionen bezieht.
                bluelink.0
                2025-01-01 15:59:14.852	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.unlock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"f79487a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                bluelink.0
                2025-01-01 15:59:14.736	info	Starting unlock for vehicle
                Hat evtl. noch wer eine Idee für mich?
                (wie oben geschrieben: KIA Niro EV, 07.2024)
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                • Pedder007P Pedder007
                  zu 1.:
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  bluelink.0
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #1802
                  @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  [400] Bad Request
                  Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    [400] Bad Request
                    #1803
                    [400] Bad Request
                    oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
                    Meister MopperM Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                      [400] Bad Request
                      Meister Mopper
                      #1804
                      Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
                      Proxmox und HA ...
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1805
                        installiert nochmal.. hab da was vergessen
                        • ? Offline
                          #1806
                          @arteck
                          Yes, charge steht auf unplugged 👌
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1807
                            muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
                            • arteckA arteck
                              #1808
                              @arteck
                              ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. :)
                              vehicleStatus.battery.plugin
                              das waere der richtige fuer die Art
                              Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1809
                                @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                                da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                                • arteckA arteck
                                  #1810
                                  @arteck
                                  :) waere mal ne Idee.. :) nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. :) und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                                    [400] Bad Request
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #1811
                                    Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet :man-shrugging:
                                    Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                                    @Meister-Mopper
                                    Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                                    Pedder
                                      @Meister-Mopper
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1812
                                      @Meister-Mopper
                                      versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                                      also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @Meister-Mopper
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #1813
                                        @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                                        Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                        Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                                        bluelink.0
                                        2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                        bluelink.0
                                        2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                        bluelink.0
                                        2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                        bluelink.0
                                        2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                                        bluelink.0
                                        2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                                        Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                                        Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                                        Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                                        Pedder
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #1814
                                          @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
                                          Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
                                          bluelink.0
                                          2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
                                          Pedder
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
