  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    [400] Bad Request
    Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
    oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #1811
    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet :man-shrugging:
    Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
    @Meister-Mopper
    Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
    Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      @Meister-Mopper
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1812
      @Meister-Mopper
      versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
      also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Meister-Mopper
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #1813
        @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
        Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
        Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
        bluelink.0
        2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
        bluelink.0
        2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
        bluelink.0
        2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
        bluelink.0
        2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
        bluelink.0
        2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
        Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
        Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
        Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
        Pedder
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          bluelink.0
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          #1814
          @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
          Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
          bluelink.0
          2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
          bluelink.0
          2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
          bluelink.0
          2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
          bluelink.0
          2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
          bluelink.0
          2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
          bluelink.0
          2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
          bluelink.0
          2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
          bluelink.0
          2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
          bluelink.0
          2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
          bluelink.0
          2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
          bluelink.0
          2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
          bluelink.0
          2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
          bluelink.0
          2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
          bluelink.0
          2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
          bluelink.0
          2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
          Pedder
          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1815
            @pedder007
            Also bei meinem EV6 ist das normal, deswegen mache ich nach jeder Aktion ein Force Login:
            Weil bei dir ist es ja auch so, du gibts den Stop Befehl und danach eine Abfrage vom Fahrzeug, deswegen die Fehlermeldung, hättest du nach dem Stop Befehl einen Force Login gemacht, dann wäre die Fehlermeldung nicht gekommen.
            • nik82N nik82
              @pedder007
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
              #1816
              @nik82 ahaaa, das force_login muss nach dem Befehl für die Klima kommen, ich hatte das vorher gesetzt, um sozusagen das Auto schonmal in 'Hab-Acht' zu holen. Das habe ich dann aber wohl falsch verstanden, danke!
              Wozu setzt Du dann noch den timeout?
              Pedder
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #1817
                @pedder007
                Naja du kannst es auch vor jedem Befehl setzen, aber das finde ich einfach schwieriger umzusetzen :-)
                Hättest du vor deiner Abfrage vom Fahrzeug noch einen Force Login gemacht wäre es auch gegangen.
                Den Timeout kannst auch weglassen, ich bin nur immer ein Freund davon das man zwischen den Befehlen immer etwas Zeit lässt ;-)
                • nik82N nik82
                  @pedder007
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #1818
                  @nik82
                  Ok, dann sollte es so ja eigentlich auch passen:
                  Der Zähler dient dazu, das Ganze nach 20 Minuten wieder abzuschalten, bzw. dazu auch noch einen Rückwärtscountdown in der VIS laufen zu lassen.
                  Ich werde das aber trotzdem mal umdrehen und schauen was passiert.
                  Pedder
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1819
                    @pedder007
                    Sollte passen, würde eber eher 10 Sekunden warten bis "Start Clima" weil der Force Login kann schonmal über 5 Sekunden dauern und dann bekommst wieder ne Fehlermeldung...
                    • nik82N nik82
                      @pedder007
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #1820
                      So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
                      Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
                      Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
                      kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
                      dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                      und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                      Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
                      danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                      und dann noch die lange Fehlermeldung:
                      _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                      Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
                      Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
                      Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
                      Pedder
                      nik82N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1821
                        Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
                        • nik82N nik82
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          #1822
                          @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
                          Pedder
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1823
                            du musst schon richtig lesen
                            Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
                            • arteckA arteck
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #1824
                              @arteck ok danke!
                              Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
                              Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
                              Pedder
                                @arteck ok danke!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1825
                                @pedder007
                                na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
                                die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
                                • arteckA arteck
                                  @pedder007
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  #1826
                                  @arteck ok danke.
                                  Ich habe oben leider nur nicht mehr gefunden über welche Version ihr da mittlerweile sprecht?
                                  Versuchsweise bin ich gerade von meiner aktuellen (3.1.0) auf die 3.1.1 (entsprechend ChangeLog GIT) gegangen, die produziert aber schon beim Start Fehler und der Adapter wird auch nicht grün:
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:46.786	info	starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:46.793	info	Login to api
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:48.755	info	1 Vehicles found
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:48.995	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.093	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.093	error	unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties day, time!
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.094	error	Error: The state contains the forbidden properties day, time! at Validator.validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:299:13) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4984:21) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:4962:17) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:133:30) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:97:21) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:391:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.094	error	The state contains the forbidden properties day, time!
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.096	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                  bluelink.0
                                  2025-01-10 09:21:51.096	info	terminating
                                  PS.
                                  Folgende Randinfo noch:
                                  Beim Niro EV geht das Vorklimatisieren doch aus dem Fahrakku, ohne WB-Connect, bzw. Kabel, allerdings nur spontan per App oder Adapter. Lediglich das Vorklimatisieren (ohne Anschluss) per Fahrakku über die Zeitkonfiguration, in der App, geht nicht.
                                  Mal gut das wir den Adapter haben 👍
                                  Hatte ich heute nochmal 'rausgefunden', bzw. hier auch die Bestätigung gelesen: https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=71866
                                  Pedder
                                    @arteck ok danke.
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    bluelink.0
                                    PS.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1827
                                    @pedder007 kannst du btte die version installieren
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                                    da stimmt was nicht, ich kann es aber nicht nachvollziehen.. dann Log posten bis der abbricht..
                                    H Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      HFlor
                                      #1828
                                      ich hoffe ich bin hier jetzt nicht falsch.
                                      Seit gestern bekomme ich keine Verbindung mehr zum Auto. Im Log steht diese Zeile:
                                      ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"214fb244-d741-4523-a72f-73a6d9ee44ca","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                      Ich habe keine Logindaten geändert. Wo sehe ich mehr zu diesem Fehler und wie ist er abzustellen? Auf dem Handy funktioniert die App ohne Fehler.
                                      Hardy
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H HFlor
                                        Hardy
                                        HFlor
                                        #1829
                                        Ich habe das Passwort zurückgesetzt und nun geht es wieder !??!?!
                                        • arteckA arteck
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #1830
                                          @arteck habe ich gerade probiert, sieht aber leider nicht gut aus.
                                          Ich bin jetzt erstmal wieder zurück auf die 3.1.0, weil da hat es heute morgen, wohl mit den je 10 Sek. zwischen force_login und clima_start/stop', zum ersten Mal komplett ohne Fehlermeldung geklappt.
                                          Der Unterschied zu sonst war noch, dass dieses Mal das Fahrzeug nicht eingesteckt war.
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:33.837	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.159	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:01:03.158	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:32.490	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 10:00:01.793	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:31.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.315	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:59:00.314	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.588	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:29.587	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.005	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.005	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:8:22)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected reserved word
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.004	error	Caught by controller[0]: await this.adapter.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:58:07.003	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/create_tools.js:478
                                          bluelink.0
                                          2025-01-11 09:58:03.316	info	terminating
                                          bluelink.0
                                          2025-01-11 09:58:02.815	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          bluelink.0
                                          2025-01-11 09:58:02.815	info	terminating
                                          bluelink.0
                                          2025-01-11 09:58:02.815	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          bluelink.0
                                          2025-01-11 09:58:02.814	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypi
                                          2025-01-11 09:57:50.705	error	iobroker Could not uninstall npm packet "iobroker.bluelink": Invalid Version: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/error
                                          Pedder
