  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • ? Offline
    #1806
    @arteck
    Yes, charge steht auf unplugged 👌
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1807
      muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
      • arteckA arteck
        #1808
        @arteck
        ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. :)
        vehicleStatus.battery.plugin
        das waere der richtige fuer die Art
        Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1809
          @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
          da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
          • arteckA arteck
            #1810
            @arteck
            :) waere mal ne Idee.. :) nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. :) und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
              @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              [400] Bad Request
              Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
              oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #1811
              @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet :man-shrugging:
              Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
              @Meister-Mopper
              Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
              Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • Pedder007P Pedder007
                @Meister-Mopper
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1812
                @Meister-Mopper
                versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Meister-Mopper
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #1813
                  @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                  Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                  Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                  bluelink.0
                  2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                  bluelink.0
                  2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                  bluelink.0
                  2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                  bluelink.0
                  2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                  bluelink.0
                  2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                  Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                  Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                  Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                  Pedder
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    bluelink.0
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #1814
                    @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
                    Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
                    bluelink.0
                    2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                    bluelink.0
                    2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
                    bluelink.0
                    2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                    bluelink.0
                    2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                    bluelink.0
                    2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
                    bluelink.0
                    2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
                    Pedder
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      bluelink.0
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1815
                      @pedder007
                      Also bei meinem EV6 ist das normal, deswegen mache ich nach jeder Aktion ein Force Login:
                      Weil bei dir ist es ja auch so, du gibts den Stop Befehl und danach eine Abfrage vom Fahrzeug, deswegen die Fehlermeldung, hättest du nach dem Stop Befehl einen Force Login gemacht, dann wäre die Fehlermeldung nicht gekommen.
                      • nik82N nik82
                        @pedder007
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007P Offline
                        Pedder007
                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                        #1816
                        @nik82 ahaaa, das force_login muss nach dem Befehl für die Klima kommen, ich hatte das vorher gesetzt, um sozusagen das Auto schonmal in 'Hab-Acht' zu holen. Das habe ich dann aber wohl falsch verstanden, danke!
                        Wozu setzt Du dann noch den timeout?
                        Pedder
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #1817
                          @pedder007
                          Naja du kannst es auch vor jedem Befehl setzen, aber das finde ich einfach schwieriger umzusetzen :-)
                          Hättest du vor deiner Abfrage vom Fahrzeug noch einen Force Login gemacht wäre es auch gegangen.
                          Den Timeout kannst auch weglassen, ich bin nur immer ein Freund davon das man zwischen den Befehlen immer etwas Zeit lässt ;-)
                          • nik82N nik82
                            @pedder007
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            #1818
                            @nik82
                            Ok, dann sollte es so ja eigentlich auch passen:
                            Der Zähler dient dazu, das Ganze nach 20 Minuten wieder abzuschalten, bzw. dazu auch noch einen Rückwärtscountdown in der VIS laufen zu lassen.
                            Ich werde das aber trotzdem mal umdrehen und schauen was passiert.
                            Pedder
                              @nik82
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1819
                              @pedder007
                              Sollte passen, würde eber eher 10 Sekunden warten bis "Start Clima" weil der Force Login kann schonmal über 5 Sekunden dauern und dann bekommst wieder ne Fehlermeldung...
                              • nik82N nik82
                                @pedder007
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                #1820
                                So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
                                Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
                                Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
                                kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
                                dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
                                danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                und dann noch die lange Fehlermeldung:
                                _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                                Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
                                Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
                                Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
                                Pedder
                                nik82N arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1821
                                  Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
                                  • nik82N nik82
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007P Offline
                                    Pedder007
                                    #1822
                                    @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
                                    Pedder
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1823
                                      du musst schon richtig lesen
                                      Full-Status ist nicht gleich mit dem StatusFromCar..
                                      • arteckA arteck
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #1824
                                        @arteck ok danke!
                                        Da hab ich was gelernt, kann mit der Info so jetzt aber leider nichts anfangen?
                                        Kannst Du mich da aufschlauen, bzw. geht meine Vermutung irgendwie in eine sinnvolle Richtung?
                                        Pedder
                                          @arteck ok danke!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1825
                                          @pedder007
                                          na ja bei fullstatus holt er alles ab was geht.. funktioniert der nicht (warum auch immer) werden nur rudimäntäre Sachen geholt.. welche müsste ich nachschauen..
                                          die Fehlermeldung ist vielleicht ein wenig irreführend..hab es bissel angepasst
